A4 B5 ADR ADP Termostat
Gość Kaziu_Wichura
Gość Kaziu_Wichura
Sprawa wygląda tak:
Zastanawia mnie czemu nigdy wskazówka na liczniku nie stoi równo na 90 stopniach, zawsze zatrzymuje się minimalnie przed "90". Nie pamiętam dokładnie ale na VAGu temperatura była w okolicy 84 stopni, chyba (za niedługo sprawdzę jeszcze raz). Termostat umarł? Czy niższa o te parę stopni temp. silnika od jego optymalnej temperatury pracy może mieć wpływ na spalanie? Czy to może wina jakiegoś czujnika temperatury? Powinny pojawiać się jakieś dodatkowe objawy usterki termostatu/czujnika?
PS.
Nazakładałem tyle tematów bo jutro wybieram się do sklepu, a wpadło mi trochę gotówki, więc od razu bym wszystko pozamawiał/ kupił :wink:
tak
Bóg jeden to wie...raczej niema zadnych
PS temat jest walkowany w tememacie diesli
Gość Kaziu_Wichura
wpisałem na allegro "czujnik temperatury audi" wywaliło mi stertę różnych czujników. Zastanawiam się teraz który ewentualnie musiałbym wymienić. Chodzi o czujnik temperatury silnika, czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej? Czy to może to samo?
HANS PRIES
100 957 DE5 HP100 957 19,28 zł
VERNET
6276.87 6276.87 40,89 zł
WAHLER
3141.87D WA3141.87D 101,98 zł
cholera, podrozał ten Wahler... (ceny z interCarsu)
Czujnik temperatury silnika to nie termostat.
Jesli masz walnięty termostat, to podczas postoju temperatura powinna dojść do 80°C,
natomiast podczas jazdy spada do 60°C.
Jesli masz walnięty czujnik, to wskazania będą "szaleć"
A Ty masz po prostu stała temperaturę na VAGu.... (84°C).
Gość Kaziu_Wichura
ceny termostatów masz powyżej (z InterCarsu)
tak wiem. Dzięki ci bardzo za te ceny.
Na początku wymienię chyba czujnik potem termostat. Orientujecie się, gdzie znajduje się ten czujnik i czy jego wymiana jest skomplikowana?
Gość Kaziu_Wichura
przeglądałem Etkę 6 i znalazłem jakiś czujnik temperatury ale on znajduje się w innym miejscu. Ten o którym piszesz to raczej ten z numerem 22, a ten co zaznaczyłem jest opisany jakoś czteropinowy czujnik temp. Co ty na to?etka.jpg
to jest czujnik czarny : czujnik temperatury zewnetrznej...
Ten od cieczy chłodzącej będzie ... zielony ? :roll: :mrgreen:
Gość Kaziu_Wichura
a ten z numerem 13 "sensor temepratury dla sterownik: co to będzie? Jedyn słowem, powiedz mi który powinienem wymienić. Podaj numerek najlepiej :mrgreen:
a ja zauważam następującą rzecz, jak jadę tak jadę w granicach 160/170 km/h temperatura mi spada tak z max jedną kreske, czy to już termostat niedomaga?
Gość Kaziu_Wichura
najprawdopodobniej
moment, możesz mieć rację :oops:
Gość Kaziu_Wichura
krew mnie już zalewa, tyle tych czujników temperatury. Na allegro kurdę są: czujnik, temp cieczy, czujnik temp. wody, czujnik temp. silnika itd. Zielone, czarne, niebieskie... bla bla bla
[ Dodano: 18-12-2006, 14:31 ]
kurde a tak w ogóle to który czujnik odpowiada za to jaki sygnał idzie do licznika i do kompa?
czujnik temperatury cieczy chłodzącej : G62
koloru zielonego
numer : 059919501A
jak na aukcji allegro
sensor temperatury : G2
odpowiada za to co widzisz na desce rozdzielczej, jest koloru niebieskiego
numer : 025906041A
taki jak na tej aukcji
Jeśli już chcesz wymieniać, to ten w kolorze zielonym.
Co prawda w ETCE jest :
ten numer (12) oraz kolejny 13, że to jest niebieski
Najlepiej jak zobaczyszy u siebie jak one wyglądają.
Gość Kaziu_Wichura
a w takim bądź razie ten z tyłu głowicy to od czego jest? Gdzieś czytałem, że jeden czujnik czteropinowy odpowiada naraz za sygnał do licznika i do sterownika (po dwa piny)
[ Dodano: 18-12-2006, 15:43 ]
patrz tutaj piszą o jakimś czujniku, chyba o czujniku cieczy chłodzącej http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=51291&postdays=0&postorder=asc&highlight=czujnik+temperatury&start=20
Cytuję:
w tym czujniku sa w zasadzie 2 czujniki - G2 i G62:
piny 1 i 2 - G2 - sygnal na zegary deski rozdzielczej;
piny 3 i 4 - G62 - sygnal do ECU.
z tym, że oni mówią o innych silnikach.
