Proszę o analize błędów. Pacjent 1,8T.
miro44
Witam,
dziś chciałem wykasować swoją "ulubioną" kontrolkę check engine auto ma wycięty kat wiec muszę to robić średnio po przejechaniu 400 km. Niestety prócz standardowego błędu z sondy drugiej pojawiły się błędy:
Address 01: Engine
3 Faults Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
Dodatkowo kilka razy zapaliły mi się po odpaleniu auta kontrolka EPC i ESP po ponownym rozruchu zgasły.
Proszę o opinie co może być przyczyną . gdzieś wyczytałem że
bład tempomatu jest spowodowany najprawdopodobniej zabrudzonymi stykami w manece .bład z przepustnicy moze byc spowodowany skorodowana wtyczka ,uszkodzona przepustnica lub instalacjia .
padajacy katalizator
Mój kat to już wypadł :) to się do tych błędów przyzwyczaiłem trzeba wyłączyć drugą sondę. Ale co z tym:
1 Fault Found:
18256 pojawia sie czasem po odpieciu akumulatora, po skasowaniu nie powinien wychodzic
hym a rzeczywiście jakiś czas temu czyściłem klemy i odłączyłem aku. A co z tym pojawiającymi się kontrolkami EPC i kontroli trakcji? Może jakiś czujnik położenia któregoś z pedałów ale oba (hamulca i sprzęgła)były już wymieniane :(
jak zapalało sie esp i epc jednoczesnie to było to zwiazane z problemem z przepustnica .
ale jakbys jednak chcial zalozyc z powrotem katalizator to mam igle do bfb na balkonie :)
