Ivanek 71 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 2 minuty temu, pila24 napisał: Jeżeli zakodowane jest według opisu z pierwszego posta to powinno działać. Gdzieś masz fotkę jego adaptacji oraz kodowań które zmieniałeś? Miesiąc temu to robiłem i szczerze nie pamiętam, musiałbym jeszcze raz zerknąć czy aby na pewno wykonałem wszystkie kroki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 55 minut temu, Ivanek napisał: U kolegi w B7 zakodowałem wentylację ale nie potrafię tego uruchomić, robię datę godzinę i 15 minut na przykład i nic się nie dzieje :/ Z manetki jak coś- jest jakaś instrukcja? Chciałem iść to teraz zakodować u siebie w B7 niestety laptop rozładowany. Jutro to zrobię i dam znać czy zadziała u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 (edytowane) Zakodowałem i u mnie działa . @Ivaneka w zestawie wskaźników w kanale 61 dodałeś 32768 czy tylko wpisałeś tą wartość? U mnie było już tam 3331 co widać na drugim zdjęciu po kodowaniu i dodaniu 32768. Dzięki chłopaki, co jakiś czas będę włączał. Poza trzema błędami w klimatyzacji, zestawie wskaźników oraz immo przyda się zapewne. Edytowane 10 Maja 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 17 godzin temu, pelonek1 napisał: Zakodowałem i u mnie działa . @Ivaneka w zestawie wskaźników w kanale 61 dodałeś 32768 czy tylko wpisałeś tą wartość? U mnie było już tam 33331 co widać na drugim zdjęciu po kodowaniu i dodaniu 32768. Dzięki chłopaki, co jakiś czas będę włączał. Poza trzema błędami w klimatyzacji, zestawie wskaźników oraz immo przyda się zapewne. 100% że tego nie robiłem, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 28 minut temu, Ivanek napisał: 100% że tego nie robiłem, dzięki Edytowałem swój poprzedni post bo powinno być 3331 zamiast 33331, u Twojego znajomego mogło być inaczej i teraz nie wiadomo ile, no chyba że masz zdjęcie ... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 6 godzin temu, pelonek1 napisał: Edytowałem swój poprzedni post bo powinno być 3331 zamiast 33331, u Twojego znajomego mogło być inaczej i teraz nie wiadomo ile, no chyba że masz zdjęcie ... . Wrzuciłem te +30 tysięcy i działa :p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 W dniu 9.05.2021 o 21:47, pelonek1 napisał: Zakodowałem i u mnie działa . @Ivaneka w zestawie wskaźników w kanale 61 dodałeś 32768 czy tylko wpisałeś tą wartość? U mnie było już tam 3331 co widać na drugim zdjęciu po kodowaniu i dodaniu 32768. Dzięki chłopaki, co jakiś czas będę włączał. Poza trzema błędami w klimatyzacji, zestawie wskaźników oraz immo przyda się zapewne. Dzisiaj chciałem wrócić do tego co miałem bo nie chcę mieć błędów w sterownikach. Adaptacje pozmieniałem takie jak miałem przed włączeniem wentylacji i w klimatyzacji nie chcą się skasować poniższe błędy. W zegarach wpisałem 0 w kanale 18 oraz 3331 w kanale 61. W klimatyzacji wpisałem 0 w kanale 06. Wydaje mi się że tak miałem wcześniej. Macie jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 30 minut temu, pelonek1 napisał: Dzisiaj chciałem wrócić do tego co miałem bo nie chcę mieć błędów w sterownikach. Adaptacje pozmieniałem takie jak miałem przed włączeniem wentylacji i w klimatyzacji nie chcą się skasować poniższe błędy. W zegarach wpisałem 0 w kanale 18 oraz 3331 w kanale 61. W klimatyzacji wpisałem 0 w kanale 06. Wydaje mi się że tak miałem wcześniej. Macie jakiś pomysł? Wszedłem w klimatyzację i zrobilem"test" Skasowałem błędy. Później nastawy podstawowe blok 001 aż wszystkie wartości zeszły do 0. Później adaptacja kanał 00 i zapisałem czyli przywróciłem ustawienia fabryczne. Błędy zniknęły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 W dniu 27.01.2018 o 12:11, bartekzks napisał: Witam . Panowie mam pytanie , co prawda według pierwszego posta licznik o nr 8E0920982E jest z kolorowym fisem tak ?? Wole się upewnić Pozdrawiam W dniu 27.01.2018 o 12:37, marky2552 napisał: Czerwony Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odkopię, jest to nieprawda, 8E0920982E ma kolorowy fis (zegary angol). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 No dokładnie , niezły odkop posta sprzed 2 lat 8e092093x I 8e092098x to zegary kolor 8e092090x I 8e092095x to zegary czerwone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 ale ja już nie wiem o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinwl 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Witam, Zmuszony do wymiany bądź naprawy postanowiłem wymienić licznik na kolor audi a4 b7 2.0 Tfsi 2005 US . Stary licznik to 8E0920951G VIN: WAUAF78E66A055550 jakiego licznika mam szukać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 W dniu 10.01.2021 o 10:32, Banan napisał: Zauważyłem częste pytania jaki licznik kolor w B7 mogę zastosować dlatego zmontowałem mała rozpiskę liczników A4 B7 wg ETKI. Jest to troszkę bardziej skomplikowane niż w B6 ponieważ w B7 weszły silniki nowej generacji z immobilizerem 4 ( 2.0TDI/3.0TDI i benzyny FSI/TFSI ) - dlatego najbardziej namieszane jest w roczniku modelowym 2006-2007 ze względu na zmianę generacji z Immo3 na Immo4 w dieslu 1.9 oraz wycofanie 2.5TDI z produkcji który do samego końca był Immo3. Liczniki Immo3 i Immo4 nie są zamienne pług and play - taka kombinacja wymaga wyłączenia immobilizera w komputerze silnika oraz wymianę pastylek immobilizera w kluczykach. Druga sprawa apdatacja Immo4 a także dodanie nowych kluczyków nie jest wspierana w żaden sposób przez VCDS także wymaga zastosowania specjalnego sprzętu/softu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Chcesz na EU wymienić czy zostajesz przy ori US? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinwl 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 To zależy co łatwiej będzie dorwać i zakodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) kodowanie i Immo bez różnicy czy to eu czy us także kwestia dostępności zegarów - EU chyba szybciej znajdziesz Edytowane 30 Maja 2021 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinwl 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 z tego co wywnioskowałem to mam szukać 8E0920931Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 8 godzin temu, Banan napisał: kodowanie i Immo bez różnicy czy to eu czy us także kwestia dostępności zegarów - EU chyba szybciej znajdziesz Chyba lepiej US/GB, bo mile ma, żeby nie bawić się w przekładanie tarcz z km ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) Tak teoretycznie ale każdy po 2006 immo4 benzyna będzie ok A może kolega nie chce mieć mil na blacie Edytowane 31 Maja 2021 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinwl 0 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 W milach bardziej mi się podoba ale priorytetem jest wreszcie uruchomić samochód bo teraz odpala na dwie sekundy i gaśnie do tego brak liczności z ECU i skrzynia biegów.Z tego co się dowiedziałem to licznik działa jako brama can i może powodować takie efekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
