andy-vip 2 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Masz problem z kiepskim kablem vcds. Grzegorz ci chyba wyraźnie napisał. Wysłane z mojego SM-G935F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Na szybko pytanie do znawców po założeniu samego haka westfalii z modułem i wiazka bez zakladania dodatkowego wentylatora beda błedy w sterownikach? I czy modul haka bedzie działał poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Raczej nie będzie błędów. Nie będziesz kodował wentylatorów. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Dzieki. Zamontuje dam znać. A ma ktoś moźe jasne i czytelne schematy gdzie co i jak wpiać bo kodowanie tutaj mamy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Musisz włączyć moduł haka i zakodować parktromik. Bez wentylatorów. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 A w esp abs nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Loguj wszystko oprócz wentylatorów. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Hak ori westfalia zamontowany bez dodatkowych wentylatorów. Zero błędów w sterownikach wszystko pieknie działa kontrolki na liczniku i reszta. Kodowanie takie jak pisał WRC... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre_g 1 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 witam czy miał by ktoś poratować schematem bo w tym z początku posta sa trzy wtyczki a u mnie są dwie westwalia 300001506653 proszę o pomoc z góry dziękuję [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 9 godzin temu, andre_g napisał: witam czy miał by ktoś poratować schematem bo w tym z początku posta sa trzy wtyczki a u mnie są dwie westwalia 300001506653 proszę o pomoc z góry dziękuję [email protected] Na stronie westfali masz dokladne schematy jak ppdpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre_g 1 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 problem jest taki że mam sterownik wraz z wtyczkami i kawałkami przewodów a na stronie westfali jest al ogólnikowy a ja bym prosił o szczegółowy rozpiskę poszczególnych kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre_g 1 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) witam wszystkich jestem na etapie podłączenia modułu przyczepy nie mam rozpiski jakie przewody gdzie podłączyć rozumiem że kostka czarna jest połączona bezpośrednio z gniazdem haka a czerwona z elektryką samochodu. w czerwonej wtyczce mam 3 przewody grube czerwone - podłączone w 3 gniazda st1 st2 st3 (bezpieczniki) brązowy masa czarny ?? 12v skrętka pomarańczowa z wtyczka ""bk"" w module (wtyczka podłużna po prawej stronie) czerwony przewód z czarnym paskiem nie wiem gdzie podłaczyć ???? proszę o pomoc Edytowane 27 Czerwca 2017 przez andre_g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Kolego na stronie westfali masz opis pinów we wtyczce 13 pinowej w gnieździe i masz potem opis który przewód gdzie idzie w samochodzie. Trzeba dobrze ta instrukcje przejżeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LHeczko 0 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 W instrukcji westfalii dla rocznika 2012 piszą o podłączeniu do elektrycznego hamulca parkingowego - ktoś coś wie na ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LHeczko 0 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 (edytowane) Skończyłem w końcu montaż haka w B8 2012 Wg instrukcji Westfalii:https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/305/e305214391101-012.pdf dla rocznków od 2012 czarny kabel należy podłączyć do EPB - Electronic Parking Brake - na forum Ross-Tech znalazłem pomocny wpis - 22 PIN - mały czarny kabel.http://forums.ross-tech.com/showthread.php?9434-Audi-a4-b8-2012-westfalia-towbar-retrofit Miałem też problem z zakodowaniem tego wszystkiego wiadomo czym i skąd Ale tu popełniłem jeden drobny błąd - wpiąłem bezpieczniki i probówałem kodować, a po ich wpięciu ABS łapał błąd i koniec. W końcu najpierw zakodowałem ABS i potem wpiąłem bezpieczniki i wszystko zadziałało Pomarańczowe kable do czarnej wtyczki w module komfortu - 19 i 20 PIN Czarno czerwony kabel do 2 PIN'u w szarej wtyczce w module komfortu. Czarny jak już pisałem do 22 PIN'u w EPB. To chyba wszystko, ale jakby miał ktoś jakiś problem to piszcie śmiało Edytowane 5 Lipca 2017 przez LHeczko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Jakie są numery pinów do czerwonej i czarnej wtyczki do modułu haka? Przy dokładaniu tych trzech bezpieczników trzeba też mieć jakiś pin do włożenia tam w obudowę? Kupiłem hak ale mam odcięte wtyczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djandriu 0 Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Koledzy ja tylko potwierdzę słowa poprzedników że do ciągania przyczepki 750kg nie jest potrzebna zmiana w układzie chłodzenia... Kupiłem hak używkę za 300zł, nową elektrykę Westfalia za 500, VCDS z kablem za 180.... 15 minut roboty i wszystko śmiga jak ta lala ... ja kempingów nie ciągam a z załadowaną przyczepką (ok 600kg) zasuwam po DK8 w kotlinie Kłodzkiej i nic mi się nie przegrzewa... Problem jaki miałem przy kodowaniu to w tym temacie było napisane że trzeba kodować moduł 10 chyba parktronic - ja mam czujniki ale mam polifta z MMI 3G+ a z tego co wyczytałem to czyba sa podpięte pod centralną elektrykę także ten krok nalezy pominąć ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 kodowanie haka FL masz w BCM09 tam gdzie PDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jak.mar 0 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Witam serdecznie, Dzisiaj elementy do montażu haka, niestety wtyczki są poobcinane. Czy można prosić rozpiskę pinów czarnej wtyczki modułu? Dodam że auto przystosowane do instalacji haka audi a4 b8. Na foto części które zakupiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Koledzy założony hak westfalii i wiązki nowej po zakodowaniu modułu w STG 19, STG 03 wywala błędy związane z hakiem i samo włączenie modułu haka czyli STG 69 wali błędem co jest nie tak, w STG 10 nie przyjmuje kodowania haka manualnie ściąganego pisze error request..... Edytowane 8 Lipca 2018 przez lukas309 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
