Proszę o analize błędu. Pacjent 1,8T.
miro44
A wiec tak auto ciężko się odpala gaśnie trzeba dodać gazu żeby odpaliło. Zdarzyło się, że zgasło podczas jazdy i zapaliła się kontrolka EPC. Po podłączeniu VAG mam następujący błąd:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Proszę o info. co to za czujnik i gdzie można go znaleźć.
B6 A4 1.8T: Engine Speed Sensor (G28) Replacement
Dokładnie czujnik wymieniony.
---------- Post dopisany 24-07-2013 at 10:30 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2013 at 04:37 ----------
Jednak jest jeszcze problem z odpalaniem na zimnym. Pojawił się błąd:
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Jakieś pomysły?
wymyj przepustnice, sprawdz wtyczke , jesli blad bedzie sie czesto powtarzal zapewne przepustnica siada.
