zrywka 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 ... to był biały Peugeot 205 GTI :> No to dobrze pamiętałem - pierwszym razem ---------- Post dopisany at 09:58 ---------- Poprzedni post napisany at 09:37 ---------- Tak też myśłałem że będzie niemiłę w dotyku Jeśli chodzi o barwniki, to chyba trzeba by zdjąć materiał i namoczyć w tym barwniku, ale to chyba bawełna musi być. Do barwienia tkanin sztucznych trzeba używać termotransferów, np. najlepiej sublimacji. Plus taki że tkanina ma taki sam dotyk, a farba wnika w materiał i jest nieścieralny kolor. Tutaj więcej na ten temat Bokwa: Druk Sublimacyjny . Drugi plus, można drukować niestwożone rzeczy, np. masz podsufitkę z nadrukiem Darth`a Vader`a. Minus taki że nie każdy powieżony sztuczny materiał się do tego nadaje - osobiście testowałem na jednym z materiałów i przy walcowaniu (transferze z papieru na takninę), tkanina poprostu się stopiła i zrobił się z niej plastik. Drugi minus - Transferujesz z rolki (rolka papieru z negatywem nadruku - specjalny papier do transferu sublimacyjnego + rolka tkaniny) później trzeba to wyciąć, i nakleić na podkład podsufitki (ewentualnie uszyć jak ktoś chce mieć szwy i wkleić). Trzeci minus - cena - od 85 - 130 zł netto/m2 - cena 2010 r., może być już nieaktualna i zależy od tkaniny. Trzeba też zapłacić za odpad, tzn. jak rolka ma np. 180 cm szerokości a my drukujemy 105 cm to za 75 cm tkaniny bez nadruku musimy zapłacić, ale nie wiem ile to będzie. Jeśli któryś z kolegów na takie dzieło by się decydował, to może uda mi się w firmie Bokwa załatwić jakiś rabat. Przy tej technice, robi się transfer próbny, więc zwsze można zoabczyć, czy kolor dobrze wyjdzie. Podałem to jako ciekawostkę i najpewniejszą metodę barwienia sztucznej tkaniny, bez utraty jakości w dotyku. ---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:58 ---------- Panowie, a powiedzcie mi jak zdjąć podsufitkę przy szyberdachu bo tam mi trzyma a nie chciał bym urwać Może podpbnie jest jak w Audi 100 C4. U mnie najpierw lekko podważałem, taką uszczelkę dookoła szyberdachu od strony kabiny. Potem są taki zatrzaski które trzymają podsufitkę z taką blaszką od szyberdachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 kolego wiem ze prosze o zbyt wiele, ale jak dasz rade to zrob kawalek chociaz tak jakby to mialo byc na gotowo: (wygolone), farba kolor odpowiedni no i sprawdzenie czy tam nic nie niszczy wlasnie kleju zeby nie zaczelo odstawac czy cos. A masz moze fotki jak wyszlo z tymi slupkami na czarny mat i czym dokladnie nyly malowane ? Ogolnie dzieki za test ;p Wygolone, pomalowane czarnym matem. Nic nie odchodzi (przynajmniej na razie), trochę ciężko równomiernie to pomalować..ale lakiernikiem jak już wspominałem nie jestem. W dotyku wiadomo, że nie będzie mięciutko ale kto maca podsufitkę w swoim aucie ? Całkiem nie głupio to wygląda nawet z bliska.. a plastiki na słupkach były malowane tą samą farbą, wcześniej oczywiście porządnie odtłuszczone, bez żadnego matowienia papierem ściernym. Poliftowy sufit jest z innego materiału i nie robią się na nim zmechacenia, nie wygląda też na taką "gąbkę" pewnie lepiej by się go malowało.. Oto kilka fot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 ja kupilem material w necie a dokladniej Trend TJ taki z gabeczka i powiem tak klej mozecie tez podobny do budaprenu ale szybko schnie i gesty problemowy a ja zrobilem wszystko klejem polimerowym tylko radze dociskac reka a nie uzywac zaciskow spinaczy itp bo zostaja wgniecenia a klej moze przemakac co prawda zmywaczem do paznokci schodzi do czysta hehehe wyprobowane ale zostaja wgniecenia na materiale. Ja okleilem wszystko podsufitke oslone szybedachu bo mam nie fabryczny wszystkie slupki i przod i te gdzie pasy i tyl oraz plastiki na klapie bagaznika czyli troche tego bylo dodatkowo sloneczka uchwyty itp spray czarny mat a ten material przy uszczelce CZARNY MARKER WODOODPORNY efekt zaje... polecam zabawe samemu mozna to ogarnac trzeba cierpliwosci i czasu kiedys podrzuce foty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczmar13 2 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Robiłem podobnie jak Gelooo, materiał na piance z Allegro od gościa Trend TJ, oklejony sufit i słupki. Kleju używałem od tego samego gościa chyba nazywał się bonaterm i nakładałem go pistoletem. Materiał na uszczelkach również okleiłem i efekt jest idealny. Od dwóch lat nic się z tym nie dzieje i nic się nie odkleja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLI_B5 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 ja malowałem czarnym matem , wygląda jak ori i jest elo Jutro sprawdze puszke i napisze Taki o Czarny mat spray akrylowy 400ml Inter Troton (3471732080) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptysiek1971 2 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Koledzy mi sie przy okazji odkleja podsufikta chce ja przykleic i pomalowac , da sie zwyklym akrylowym sprayem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Pozwolę sobie odkopać temat U mnie także w tym tygodniu tapicerka podsufitki zaczęła się odklejać. W sumie jestem zadowolony, ponieważ poprzedni właściciel palił papierosy i cała jest zżółknięta. Próbowałem podkleić materiał wtryskując klej w sprayu przez otwory uchwytów bocznych, ale na nic się to nie zdało. Skończyło się na tymczasowych pinezkach. Chcę kupić materiał od Trend TJ, powiedzcie który na żywo wygląda najlepiej w b5, mam granatowe plastiki, a górę jak na zdjęciach. Chciałbym zmienić na szary "super-zamsz", jednak nie wiem czy lepiej prezentuje się ciemniejsza wersja czy jaśniejsza tego materiału. Ile materiału kupić na podsufitkę w avancie? Zastanawiam się też nad obklejeniem słupków A, ale nie wiem czy zastosować ten sam kolor czy też inny. Doradzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 zobacz temat kolegi @Kowi87 ostatnio przerabiał temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Do avanta 3m potrzebujesz wraz z słupkami przednimi. Klej Bonaterm AS 2l styknie, ale nie ma takich wiec 4l trzeba brać U mnie na watku znajdziesz kilka porad co i jak zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
