Passat b5 1999r. 1.6 ARM problem. PILNE!
chicoJR
Witam,
Uzupełniłem dzisiaj klimatyzacje i jeden z mechaników powiedział, żebym nie jeździł na włączonej klimatyzacji bo nie działa wentylator przy sprężarce... Pojechałem do innego znachora i on z kolei powiedział mi, że ten wentylator załącza się dopiero gdy temperatura jest powyżej 90 stopni... i teraz nie wiem po czyjej stronie leży prawda...Proszę o pomoc... W weekend mam pilny wyjazd i potrzebuję pewnych informacji...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wentylator elektryczny włancza się na pierwszy bieg po włączeniu klimy, musisz sprawdzic czy wogóle działa. Ogólnie z niedziałajacym wiatrakiem możesz korzytac z kilmy ale podczas jazdy, na potoju lepiej ją wyłaczyć żeby wytworzyć za dużego ciśnienia w klimie i nie rozwalić układu.
jak właczysz klime to wentylator odrazu sie załancza musi chodzic zeby studzic chłodnice
Zrób to szybko. Musi wentylator chodzić. Jak nie zrobisz tego to zagotujesz sprężarke klimy
