oss4tor 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Witam Pacjent jak w tytule AEB. Zaczęło się tak: W upały było trochę czuć że auto delikatnie osłabło. Rano odpaliłem, przejechałem kilometr i podczas jazdy auto zdechło, nie mogłem odpalić. Posprawdzanie bezpieczniki, przekaźniki i doszedłem do pompy: - brak napięcia na pompie, jakieś 5-6V - pompa podpięta "na krótko" nie działa - pompe po wyjęciu i puknięciu zaczęla działać Wsadziłem nową pompe, odpaliłem, zaczął falować obrotami. Zgasł a jak kręciłem rozrusznikiem to jakby załapywał. Tera nie mogę wcale odpalić. Pompa puszcza paliwo i zaraz się zatrzymuje. Znowu brak napięcia na pompie. Co mam posprawdzać? Czy to brak masy na pompie? Jakiś czujnik odcina paliwo? Nie ma błędów na VAGu, auto bez lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 pompa w aeb działa tylko przy kręceniu rozrusznikiem. odepnij czujnik temperatury i daj znać, czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Dzięki za odpowiedź. Problem rozwiązany a przyczyną był przełamany kabelek który szedł bezpośrednio od pompy (chyba masowy) pod wtyczke. Dlatego takie kwiatki wychodziły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
