zmiana turbiny od CAHA 170 KM do 143 KM 2008-2012
matiteam3
Witam czy jest taka możliwość zmiany turbiny bo seryjnie w swoim mam 143 km na 170 km czy ona podejdzie czy jest taka możliwość czy mógłby ktoś doradzić co i jak??
montaz jest plug and play (auto chodzi bez updatu softu bez problemu wiec mozesz operacja zrobic na raty: najpierw mechanika a pozniej czip bez uziemiana auta)
zwracam uwage na zmiane w turbinach w jakism tam roku (polowa 2009?)... T do jakijs daty mialy "tłumik" (nie chodzi o wydech ale lacznik pomiedzy T a rura intercoolera) metalowy a pozniej plastikowy i w zaleznosci od tego tlumika jest inna flansza montazowa w T (masz na 99% metalowy "tlumik" wiec szukaj T z plaska flansza).
Przemek
P.S.
te turbiny wiele sie nie roznia... CAHA na jakby bardziej rozwiercona czesc zimna (sama "obudwa" jest identyczna w sensie wymiarow zewnetrznych) i wirnik jest doslownie jakis milimetr czy dwa szerszy
Do zmiany T kup sobie uszczelke pod przykrecenie wydechu, powrot oleju i badz ostrozny z wezem "zasilaniem" oleju bo tam chyba uszczelka jest czescia weza o ile pamietam. Srubki do przykrecenia tez warto miec nowe
Pod wersje "z metalowym tlumikiem" jest tez chyba uszczelka a pod plastikowy jest taki oring (nie wiem czy wymienny - raczej nie trzeba zmieniac ale ty i tak pewnie masz metalowy tlumik)
Ile po zmianie turbiny przybędzie KM czy trzeba walić jeszcze program ?
Pasuje zrobic program :wink: wyjdzie gdzieś 200-205 KM
bez "programu" sterownik bedzie dawkowal paliwo przy pelnym bucie tak samo jak przy starej turbinie... podobnie tak samo bedzie wysterowywane turbo.. moze symbolicznie powietrze bnedzie mnie grzane w turbinie i jakies gratisowy konik sie trafi (ale traktuj to na zasadzie symbolicznego efektu)
Inaczej: zmiana T bez dopasowania softu jest rowne wrzuceniu pieniedzy na taka operacje w kibel
Kurde to jest fajna sprawa bo powiedzmy że niewielkim kosztem możemy mieć 50-60KM więcej (T+Soft) więc różnica znaczna tylko te padające/kończące się sprzęgła ;/
turbina uzywka powiedzmy 1200??? mechanik ze 200-300zyla??? srubki/uszczelki ze 100???, czipmacher z 1000-1700 w zaleznosci od marki i okolic... no w okolo 3kola mozesz sie zmniescic
potem hamulce i tak dalej i tak dalej ... końca nie widać :grin::grin::grin::grin:
zdecydowanie lepszym rozwiazaniem jest poszukanie turbo od 2.0 177 (po 2011) nie robi sie lag z dołu ,jak ma to miejsce w turbinie od cahy ,trzeba przerobic tylko smarowanie ,ale z tym tez nie ma problemu ,sprzeglo nie pojdzie bo moment oborotowy jest zalimitowany w sofcie ,wzrosnie maks do 350-360 nm ,sprzegło wytrzymuje do 420 nm wiec wynik na poziomie 200 km i 400 nm nie skrzywdzi motorowni
intercooler jest chyba taki sam w 3.0 ale nie jestem pewien
aa hamulce pasuja od q5 ,sa zdecydowanie mocniejsze :)
ps. identycznie mozna zrobic w 2.0 tdi 120 :) wtedy mamy przyrost na poziomie 80 km
Witam! Próbował ktoś w polsce wyciągnąć więcej jak magiczne 200 ps? czy wie ktoś jakie jest doładowanie w oryginalnej turbinie na ori sofcie? i jakiej szerokości są łopatki części zimnej? Gdzie kolega znalazł dane, że sprzęgło wytrzymuje do 420 nm? Pozdrawiam
Cześć,
Mam zamiar założyć do mojego auta turbo z silnika CAHA. Auto jest już po programie na 170km
W związku z powyższym mam kilka pytań.
Czy auto po założeniu turbo CAHA odpali i będzie można nim jechać na program?
Czy program który mam + turbo CAHA może działać poprawnie dając +/- 200 km, czy konieczne jest ponowne strojenie?
Gdzie kupić NOWE turbo?, sprawa poza ASO wcale nie jest taka prosta
Czy zapomniałem o czymś w poniższym kosztorysie :)
Lista części i ceny
- Turbina +/- 2000 zł
- przejściówka turbiny strona zimna 370 zł
- nowe uszczelki 30 zł
- demontaż/montaż turbiny 300 zł
- olej filtr 250 zł
- program 1000 -1300 zł
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/342496-turbina-z-cglc-177km-do-cagb-czy-pasuje-p-p/#entry4691586
Auto po zamontowaniu turbo od CAHA odpali i możesz nim jeździć (wszystko pasuje idealnie bez przeróbek) ale bez korekty softu nic Ci nie przybędzie, a może być nawet nieco gorzej.
Wiem, bo sam ostatnio tak robiłem i jeszcze nie mogę zebrać czasu na ogarnięcie korekty softu :)
Jeśli chcesz nowe turbo, na pewno dostaniesz w incercars ale cena też będzie wysoka, w google jak wpiszesz wyskoczy sporo firm z turbinami, pisz czasami tam gdzie regenerują, oni też często mają nowe sztuki. Możesz też napisać, do gościa, który robił Ci soft...też na pewno ma wejścia
I nie licz 1000zł znowu za program...korekta softu jest zazwyczaj tańsza
Edytowane przez ziomek1988
Turbo znalazłem w końcu nowe za 2100. Na soft jestem umówiony w środę w r-preformers.
Zobaczymy czy złapie kilka nowych kucu :)
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
