proximpuh 3 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Hmm pytanie za 100punktów Obecnie mam lusterka. El podgrzewane, el sterowane z side assist. Mam do kupienia lusterka el podgrzewane el składane el ustawiane fotochrom i pamiec. Czyli wszystko prócz side assist. Jest możliwość przełożenia ode mnie plastików wraz z lampką do side assist i tym środkiem z side assist? tak aby to działało ? czy wiązka od side assist jest osobna że tak powiem czy razem z tamtymi pinami ? czy da się to przełożyć ? Spokojnie można przełożyć, zasilanie lampek side assist to oddzielne 2 kabelki:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigor 7 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 @ Gibons Składane lusterka duże przedlift. Jakbyś chciał z innej strony to pisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Dzięki wielkie jednak te po lifcie lepiej się składają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Znalazłem lustra 10pin i jeśli 9pin jest niebieski a 10pin jest różowy to są to na 100% lustra składane elektrycznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 W Pierwszym poście jest napisane naprawde duzymi literami Rozpiska wtyki 16 PIN POD SKŁADANE LUSTERKA : 9 PIN - NIEBIESKI 10 PIN -RÓŻOWY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Mam pytanko czy jak założę lusterka składane, ale na jakiś czas bez przełącznika tego w drzwiach. Będą się one składać po zamknięciu samochodu ? czy będzie jakiś błąd walić jeżeli tego przycisku na razie nie będzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świetlikx 1 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Czy lusterka zawsze się składają automatycznie? Nawet jeśli pokrętło jest w pozycji na ogrzewaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Czy lusterka zawsze się składają automatycznie? Nawet jeśli pokrętło jest w pozycji na ogrzewaniu? Praktycznie tak jeśli w opcji CAR masz pozycje lusterka ON Mam pytanko czy jak założę lusterka składane, ale na jakiś czas bez przełącznika tego w drzwiach. Będą się one składać po zamknięciu samochodu ? czy będzie jakiś błąd walić jeżeli tego przycisku na razie nie będzie ? Na 100% nie wiem ale wg mnie powinny sie składać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 odwrotnie np: nie ma żadnego błędu - jak jest przycisk ze składanymi lustrami bez podłączonych składanych luster - sprawdzałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świetlikx 1 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 U mnie w opcji Car nie mam możliwości żadnych ustawień. Trzeba te funkcje w jakiś sposób odblokować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 U mnie w opcji Car nie mam możliwości żadnych ustawień. Trzeba te funkcje w jakiś sposób odblokować? Mozna to odblokowac kodując KOMFORT 46 ..............ale jesli posiadasz faktycznie składane lusterka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Mnie się wydaje że będą się składać z centralnym ponieważ tak jak kolega napisał nawet gdy jest w pozycji ogrzewania i tak się składa z centralnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świetlikx 1 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Ale sam chciałbym decydować o tym czy mają się składać czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Nie napisałes czy masz fabrycznie składane lusterka jesli tak a w opcji CAR nie masz pozycji mirrors foldable to wtedy kodujesz . Wtedy mozesz decydować sam wybierając OFF lub ON [46 - Central Conv.] [Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1 lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świetlikx 1 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Dzięki, od tego powinienem zacząć. Mam fabrycznie składane lusterka. Teraz muszę znaleźć kogoś kto mi zakoduje. Znasz kogoś najlepiej w województwie mazowieckim (może być Warszawa) oprócz naviserwis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 podjedz na jakiegoś spota w Wawie i Ci ktoś to ogarnie na miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Po zakodowaniu powinno ci sie pojawić nowa opcja fold mirrors Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świetlikx 1 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 w Wawie brak spotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 w Wawie brak spotów Napisz do kolegi PIXI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 w Wawie brak spotów Ja mieszkam w Wawie i mam kabelek VCDS od Adako. Jakby coś to mogę pomóc. A tak przy okazji. Jest jakaś tajemnicza technika na wymontowanie wkładów (szkieł) luster? Czy tylko włożyć wyjmak i ciągnąć? Pytam, bo próbowałem w ten sposób wymontować wkłady do zamontowania podświetlenia w obudowie lusterek i pękło mi szkło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
