sowiq 25 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Kolega pytał raczej o fotochrom. Racja, sorry. Tak czy siak najszybsza metoda to wyjąć wkład lustra i poszukać wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Tak też zrobię bo nie chce mi się zrzucać paneli z drzwi znowu. Szkoda klipsow. Popacze i napiszę. klepane z fona Czerwony, czarny x2, biały, żółty, niebiesko - brązowy, brązowy, niebiesko -żółty, brązowo- biały Takie zauważyłem w lusterku. Większości ciężko dostrzec żeby zrobić zdjęcie. Dwa czarne to ogrzewanie lusterka. Biały czerwony i bodajże brązowy do silniczek a co z resztą? klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 w wersji EU to :czarno/zielony ---- czarno/popielaty - fotochrom czarno/niebieski---czarno/czerwony - ogrzewanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 w wersji EU to : czarno/zielony ---- czarno/popielaty - fotochrom czarno/niebieski---czarno/czerwony - ogrzewanie Czy ma się to jakoś do kolorów w moim angliku? Sam fakt tylu kabli może świadczyć o instalacji fotochrom? klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Okablowanie musisz sprawdzic przy wtyce do sterownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ok. W wolnej chwili będę musiał zrzucić panel z drzwi i zobaczyć. Na razie dzięki. klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 W wolnej chwili będę musiał zrzucić panel z drzwi i zobaczyć. A zdejmowałeś wkład lustra? Bo jeśli tak, to powinieneś tam zauważyć wolną wtyczkę. Najczęściej jest na ślepo przymocowana w uchwyt wkładu, żeby nie latała bezwładnie po obudowie. Jeśli masz taką wtyczkę, to na pewno ją zauważysz. Jeśli nie, to raczej trzeba będzie ciągnąć kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Dwa albo więcej kabli pociagniete jest w tył lusterka za stelaż i nie widzę gdzie idą.moze tam jest wtyczka zamocowana. Nie chciałem rozbierać całego lustra bo chłodno i mogą plastiki popekać. klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Może to po prostu kierunkowskaz, albo podświetlenie jeśli masz zamontowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Będę musiał sprawdzić kostkę przy sterowniku klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Kolego ja przy montazu luster tez sie zastanawialem jak sprawa kabli a okazalo sie ze instalacje do fotochromu mialem pociagnieta z lustra wewnetrznego do sterownika drzwi fabrycznie i tylko doszly mi kable z lusterka do sterownika drzwi taki maly bonus od fabryki;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Fabryka dodaje kabelek od słupka do sterownika drzwi, resztę trzeba sobie dorezać, czyli od słupka do lusterka wew i ewentualnie od sterownika do lustra zew Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Tak to u mnie wyglada; 6+2 Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez dymekn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 teraz wszystko jasne lusterka sa zwykłe i tylko z grzaniemDwa dodatkowe PINY to SIDE ASSIST Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 teraz wszystko jasne lusterka sa zwykłe i tylko z grzaniem Dwa dodatkowe PINY to SIDE ASSIST Dziekuje za rozwianie watpliwosci A side asist nie aktywne tylko instalacja jest jak mniemam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 widocznie ktoś wymienił lusterko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darusch 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Lusterko zmienione. Czy ktoś mi może powiedzieć czy jest u mnie poprowadzona instalacja z lusterka wewnętrznego z fotochromem do sterownika drzwi?W lusterku jest luźna wtyka. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez darusch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Kolego z tego zdjęcia nic nie wywnioskujesz, najprawdopodobniej masz instalację od sterownika do słupka drzwi, a raczej brak instalacji pomiędzy słupkiem drzwi a lusterkiem wew. rozepnij wtykę na słupku T27 i zobacz czy we wtyce zamontowanej na słupku (nie na drzwiach) we wtyce masz piny 7 i 25. Tutaj masz wszystkie schematy http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iV4n 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 a co to są za moduły bez literek na końcu, a z pinami pod lustra? 8K0 się zaczynają Jesli pytasz o ten numer 8K0 959 793 to do A5 COUPE Dziekuje. Czyli w a4 nie rusza tylne szybki tak? Trzeba sprobować ale na pewno szyby przednie beda sie domykac jak a5 coupe Spróbowałem.. Tylne szyby nie otwierają/zamykają się, nawet przyciskiem w tapicerce drzwi. VCDS w ogóle nie widzi sterownika tylnych drzwi, a przednie szyby po otwarciu drzwi, opuszczają się o kilka milimetrów i wracają po zamknięciu (jak to w coupe ) Lusterka składają się, ale centralny zamek nie zamyka (tylko) tylnych drzwi -czerwona dioda świeci światłem ciągłym. Zatem sterownik 8K0 959 793, mimo że z kwadracikami, ale bez literki na końcu, nie nadaje się ..chyba że ktoś z bardziej oświeconych ma na to jakieś rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Orientuje się ktoś czy sterownik z literką P obsługuje składanie lusterek ? 8k0 959 793 P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
