sprawdzenie tylnych amortyzatorów
bediks
Witam
pytanie jak ocenic amory na stole, jak powinny sie zachowywac
otórz tłoczysko moge z duzym oporem wcisnac do konca i z duzym oporem wyciagnac
jak wciskam to samo nie wychodzi , zostaje w pozycji w jakiej wcisnalem
tak ma byc ?? ogólnie nie wylane, na diagnostyce po 70 %
chodzi mi o to czy takie zachowanie jest prawidlowe, bo móglbym je pogonic komus ale musze wiedziec czy sa sprawne zeby komus gówna nie opchnac
z tego co mówisz to niby okey,ale zastanawia mnie jedna rzecz że amor powinien sam się trochę wysunąć a twój tego nie robi,diagnostyce to ja nie wierze,mi po sezonie poprawiły się amory
jak z dużym oporem wciskasz i wysuwasz bez żadnych przeskoków to powinno być ok - nowy amortyzator po wciśnięciu wysuwał się powoli ale z tego co pamiętam nie wracał do pozycji max wysuniętej ( max wysunął się po zdjęciu zabezpieczenia na nowym amorze )
gazowo olejowe się wysuwają, olejowe pozostaną w pozycji w jakiej się je zostawi.
tak tylko olejówki powinny się lekko wcisnąć a ciężko ( trzymać ) podczas wyciągania .
Ale jak wyszło 70% na djagnostyce to są jeszcze OK
Moje ori również miały po 70% aż pewnego dnia jak zaczeło rzucać autem po całej drodze to jak pojechałem sprawdzić amory to prawy miał 5%:facepalm:
Nawet wycieku na nim nie było a nie trzymał.
Dlatego stwierdziłem ze je sobie zostawię bo te co mam na aucie ori maja po 70 i te co mam zapasowe też ori po 70 % , jak kiedyś pękły mi obie tylne sprężyny to z lenistwa kupiłem cale gotowe kolumny skręcone razem jeszcze z mocowaniami :decayed:
Dlatego mam w zapasie oba amory i oba mocowania
