mikołaj 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Witam co może powodować głośną prace hamulców przy hamowaniu z dużych prędkości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Kończące się klocki hamulcowe. Przegrzewa sie układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Klocków jest jeszcze ponad połowa. Poniżej 150km/h hamuje normalnie. Nie ważne czy hamulce zimne czy ciepłe powyżej tej prędkości hamują za głośno. A przegrzane były pewnie kilka razy już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Masz hamulce do seja a nie do B6 Musisz robić SWAPa na 320mm inaczej będzie d....pa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Mam 320, od ciebie takie czerwone:decayed: z tyłu 255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 jakie tarcze i klocki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Tarcze zimmermann gładkie a klocki nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 coś nie halo, nie powinno byc takich cudów zrób zdjecie tarczy, sa jakieś bicia na kierownicy ? ten tył jest za słaby do tego przedniego rozmiaru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Bicie występuje w zakresie 110-140 dalej cisza, raczej niedoważone koła przy hamowaniu nic nie bije. Zdjęcia zrobię jutro. Może to ten tył nie wyrabia i tak hałasuje. ---------- Post dopisany 03-09-2013 at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany 31-08-2013 at 22:44 ---------- Trochę zeszło (dostęp do normalnego internetu) wklejam zdjęcia: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 wsio wyglada normalnie mozliwe że ten tył jest za słaby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Jednego brakło:) W poprzednim poście środkowe zdjęcie tam coś chyba nie tak z tą tarczą. Ile u ciebie zestaw na tył 288? albo 300? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 na te chwile nie mam juz nic wolnego jak długo mozesz czekac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Nie pali mi się... tylko nie wiem co lepiej wrzucić 288/300 żeby nie były za mocne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 daj 288mm, będą odpowiednie jutro dam Ci znać kiedy wejdzie zestaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Ale znowu jak bym chciał 345 na przód to pasowało by 300 na tył... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Nie inaczej, mozna tez 330mm ale to juz spore koszta Do tego oplocik, itd itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Oplocik już jest:decayed: Mogę jeździć na takim setupie zima 320/300 lato 345/300 czy nie bardzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 A dlaczego nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Żeby tył w zimie nie był za mocny w stosunku do przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
