Wielki problem! 3 sygnały i wykrzyknik na fisie do tego napis bremse,
Matisline11
a ja mam tak ze po odpaleniu silnika na fis wyświetla wykrzyknik[przez chwile] i trzy sygnały dźwiękowe po czym gaśnie i wszystko działa.i co to:shock3:
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
a ja mam tak ze po odpaleniu silnika zapala się wykrzyknik na kilka sekund i sygnał dźwiękowy po chwili gaśnie i wszystko jest ok.dodam ze rozładował mi się aku
Panowie , miałem to samo kilka tygodni temu...
Wielki wykrzyknik na fisie po odpaleniu i to przeważnie po dłuższych postojach ( kilka godzin )
rano lub po 8 godzinach pracy...
wymieniłem klocki, płyn hamulcowy , linkę hamulca- troszkę przycinała ,
a komunikat jak się pojawiał tak się pojawiał...( hamulce wszystko przepatrzone a jeb...ny wykrzyknik wita mnie rano znowu ;/)
i w końcu gdzieś na forum wyczytałem że może to być oznaka słabego akumulatora...
podłączyłem gościa na całą nockę mały prądzik
i kontrolka nie pojawiła się następnego ranka...
po 4-5 dniach jak zobaczyłem ja znowu wymieniłem akumulator na nowy i więcej jej nie widziałem ;)
Kolego sprawdź kostki w tylnych lampach, ja miałem identycznie w b7- problem występował przy dużej wilgotności. Wszystko sprawdzałem i nic aż do momentu jak sprawdziłem kostki - wypalone - dostawała się tam woda i wypaliła piny robiło się zwarcie i wyskakiwał ten właśnie błąd. Wymieniłem kostki i wszystko ok
potwierdzam dziś dolewka płynu i problem znikł, mało tego wcześniej gdy sprawdzałem to był, fakt musi być max
---------- Post dopisany 13-11-2013 at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2013 at 21:46 ----------
i jak tam wiesz co u Ciebie jest niehajhitla?
a ja bym na dzień dobry bezpiecznik od absu wyjął blaszki docisnął i psiknał wd-40 i tak samo od esp i nr 46 bodajże czy jakoś tak :wink:
witam. dzis sprawdzalem bezpieczniki wszystkie i po sprawdzeniu zapalil mi sie ten błąd BREMSE. do tego ciagle miga wykrzyknik i swieci sie abs... czy da sie jakos ten błąd skasowac zeby dzialal komputer tzn spalanie zasieg itp ?
Witam. Odswieze temat. Od jakiegoś czasu święci mi się żółta kontrolka (o) więc zdecydowałem wymienić klocki z tyłu faktycznie były już końcówki więc do wymieniłem z przodu okazało się ze na jakiś czas jeszcze wystarczą więc nie ruszalem. I teraz w trakcie docierania tych z tyłu wyskakuje czasem na zakrętach czasem na prostej przy dynamicznym przyspieszeniu czerwona bremse i wykrzyknik ręcznego jednocześnie 3x i znika i tak co jakiś czas. Żółta ikonka nadal swieci ale bo w przednich czujniki a te nie ruszane. Raczej to nie wina płynu bo po wkreceniu tylnych cylinderkow jest go więcej niż było. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Dodam jeszcze ze na postoju na odpalonym właśnie z tylnych kół dochodzi taki dziwny dźwięk jakby piszczenie/bzeczenie którego wcześniej nie bylo
Edytowane przez JanuszTurysta
-> PODEPNIJ VAG'A
da sie
Edytowane przez dydek1
Witam, mam ten sam problem.  Po odpaleniu silnika cisza, ale gdy tylko rusze po kilku metrach wyskakuje wykrzyknik [przez chwile] i trzy sygnały dźwiękowe - i kontrolka ciągle mruga, aż do zatrzymania sie, i powtarza sie ta sama sytuacja przy ruszaniu. Auto stało 10h
Najpierw było tak gdy dynamicznie wciskałem gaz w podłogę to ten komunikat i  sygnały dźwiękowe. Wtedy auto stało 24h. Teraz od razu po ruszeniu jak wyżej opisałem.
Płyn był dolewany 3 tyg temu, i aku podłączyłem ale po 30 min pokazywało FULL.
Miałem te same objawy przy odpalaniu... skręt w prawo... z czasem radio gasło po dodaniu gazu.. itd to nie był płyn hamulcowy i inne pierdołki sprawa okazała się banalna...
KLEMY NA AKUMULATORZE DO WYMIANY
Bez tytułu.pngWitam wszystkich.
Mam audi a4 b6 alt 2004. I ostatnio z niewiadomych przyczyn pojawił się komunikat bremse i świeca się kontrolki od esp, abs i miga ręczny.
Załączam zrzut z vcdsa.
Kostki sprawne, rezystancja na lewym i prawym czujniku abs 1.4 oma.
Jakieś pomysły?
Dodam że o umyciu auta problem znikł na jakąś godzinę, a następnie znowu wywaliło lampki na fisie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez Kamil Kupiec
Wg mnie sterownik ABS do wymiany.
Z błędów wynika też że masz uszkodzony zawór na termostacie - do wymiany cały termostat najpewniej.
Przez dwa miesiące wakacji w upalne dni miałem taki komunikat. Trochę auto postało w słońcu i zaraz choinka na desce. Błędy różne od zaworów w pompie abs po słabe napięcie . Sprawdzone kable ,wtyczki ,masy itp. i zero poprawy. Od miesiąca błąd się nie pojawia. Ja także uważam,że winny jest sterownik abs.Pewnie zimne luty. Jak znowu mi się pojawią te kontrolki to będę myślał o zmianie elektroniki przy pompie abs.
