gregoor 1 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Ostatnio regenerowałem magiel i wymieniłem pompę na zamiennik (350zł allegro). Uruchamiam auto. Wspomaganie jest. Przejadę 100 metrów - wspomagania nie ma. Jest tylko gdy stoję i wciskam pedał gazu na ok 2 tys obrotów... Czy to wina pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Raczej tak, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Na zimnym płynie działa bo płyn jest gęsty ima lepsze parametry.Jak się zagrzeje to przestaje działać.Pompa słabo daje i jest raczej do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady1321 2 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 stawiam na pompe..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Na 100 pompa bo jak da gazu to wspomaganie działa. Jak możesz to reklamuj to dziadostwo:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 pompa do wymiany Wraz ze wzrostem obrotow silnika wytwarza większe parcie na magiel A przy niskich obrotach ''przepuszcza'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 W pompie jest kryza na tłoczeniu. Trzeba sprawdzic czy nie dali ze zbyt małą średnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 założyłem ze zwykłego magla servotronic i też jak jest zimny samochód to działa leciuteńko a jak się wszystko nagrzeje to kierownica jak w starze też stawiam na pompę bo nawet na starym maglu miałem tak że dodałem gazu to lepiej było. płyn nowy ori z ASO, i też szukam potwierdzenia czy to pompa... na to można stawiać bo jak dodam gazu to działa. Rozbierałem dziś pompę wspomagania i na pozór wygląda wszystko ok, albo taka moja wiedza albo się nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregoor 1 Opublikowano 15 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 ale masz zamiennik czy ori? być może w czwartek wypieprzam zamiennik i założę ori używkę, dam znać od razu czy coś to dało :/ jeżdże już tak ze 3 miesiące - triceps jak u Arnolda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Moja siedzi w aucie ori KYB. Mam druga juz jutro przeloze zobacze Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregoor 1 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 daj znaka koniecznie no i powodzenia, ja dzisiaj odebrałem pompę używkę KYB, wygląda całkiem ładnie i na nie zużytą za bardzo, oby to była kwestia pompy bo już nie mam na to innego pomysłu :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Potwierdzam. Pompa, po jej wymianie moje servotronic chodzi tak leciutko az milo. Ewidentnir wina pompy. Ja dorwalem z awx ze skody z przebiegiem 75 mil Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregoor 1 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 git, oby u mnie też pomogło, jutro wieczorem się za to biorę! ---------- Post dopisany 13-11-2013 at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2013 at 13:58 ---------- gówniana chińska pompa, po wymianie na ori używkę śmiga! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1.8 T 2 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Jeżdżę już pół roku z tym problemem. Też tak jest ze jak sie zagrzeje to wsponaganie chodzi ciężko. Wymieniłem pompę na zamiennik firmy skv i dalej bez zmian. Próbowałem zmieniac płyn z febi na czerwony syntetyk i nic nie dalo. Jak myslicie ta pompa nic nie warta czy magiel do regeneracji? może warto zaryzykowac na ori uzywke ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas318 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 a nie prowales kolego zregenerowac stara pompe . jak by co naprawiam takie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
