Brak radia na FIS kodowanie podłączenie Opis wtyczek CONCERT
nitroo
Wszystko działa oprócz właśnie tego, że radio nie wyłącza się podczas odpalania auta.
Masz na myśli to że przy ODPALANIU silnika nie gaśnie radio czy przy wyłączeniu zapłonu?
wysłane z Commodore 64
Przy odpaleniu, powinno radio wyłączać się w celu zmniejszenia poboru prądu, tak miałem w B5, astrze a teraz tego brak.
Niekoniecznie :-)
Po CAN nie idzie informacja żeby radio wyłączyć tylko jest spadek napięcia i radio się wyłącza. Dobry akumulator jest w stanie zapewnić na tyle prądu aby radio nie zgasło. W tej chwili mam chorusa 2 z yatour zamiast kasety i radio nie gaśnie. Wcześniej miałem JVC jakieś tam i gasło. Jeszcze wcześniej dwa Alpine i jeden gasł A drugi nie. Myślę że jak dowali mrozem -20 to też będzie chorus gasł.
No nie wiem w B5 miałem nowy akumulator i gasło ale ok, czekam na mrozy i zobaczymy.
Zrób test. Włącz wszystkie możliwe odbiorniki przed odpaleniem z rana.na.zimno. dmuchawa na max światła drogowe no i radio z podkrecona głośnością
No zrobię.
Witam . Nie chciałem nowego wątku zaczynać więc zapytam tu :). Czy piny w kostce licznika są takie same jak w kostce w radiu ? Mówię o canach. Chcę kabelki dorobić zanim licznik zdejmę :). Zarobiłem już piny co idą w kostkę radia ale nie wiem jakie są po drugiej stronie :).
Nie zupełnie inne.
Edytowane przez Tom A4
W radiu są chyba mini ISO, a w liczniku te same, co wchodzą do MCE.
Z tego co pamiętam piny z tych kostek są eleganckie do kostki w liczniku:
1535453600_1364143648.jpg:wink:
:D
Takie coś znalazłem 869878c543e4a9f6f82b3ed051e269f7.jpg może być? :)
Dobra wyszło mi coś takiego 3f17f8b2b2db0d6759d7c912ac4d6a08.jpg mam nadzieję że wszystko pasuje ;)
Taki pin wchodzi do radia zgadza się, bardziej mi chodzi o piny licznika ale chyba też są dobre założone ;).
Czyli będzie gitara :D dziex wszystkim :)
Wszystko gra :). Jeszcze linie K muszę dociągnąć . Jakieś kodowanie trzeba robić?
Tak.
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
W tym co dokładam musze dodać 1 tak ? To czego nie mam np telefon zostawiam bez zmian? W sumie to tylko radio mam z tego spisu hahaha :).
Edytowane przez bongod
Tak, pod warunkiem, że masz tam zapisaną wartość 16.
