nitroo 21 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 (edytowane) Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale zauważyłem, że koledzy na forum mają radio na FIS. Ja niestety nie mam... Grzebałem z tyłu radia i znalazłem coś takiego:Wiem, bałagan jak nie wiem, co... Sam się przeraziłem, co ktoś tutaj narobił :/ Bez wymiany kostek się nie obejdzie Znalazłem takie przewody:Ale niestety ten czarny nie pasuje w miejsce FIS w radiu. Mam Concert 2. Może ktoś pokaże, jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja i przewód can do fis? Może coś trzeba zakodować VAG?Aha i jeszcze radio wyłącza się po godzinie - to normalne?===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-podlaczenie-przewodow-can-z-zegarow-do-radia/#entry163449Zgodnie z umową pokazuję jak to jest połączone u mnie - Concert II, aktywny tył, telefon, bez navi, bez BOSEOpis gniazd z tyłu radia: Wtyczki do radia:20-pin czarna C - 4B0972643 - głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest gdzie idzie 1 0,35 mm2 zielony wyjście liniowe głośnik lewy tył wzmacniacz 3 2 0,35 mm2 żółty wyjście liniowe głośnik prawy tył wzmacniacz 1 3 2x0,35 mm2 brązowy masa wyjść liniowych wzmacniacz 2 6 0,5 mm2 biały sterowanie wzmacniacza +12V wzmacniacz 9 7 0,35 mm2 pomarańcz/purpura CAN-H 12 0,35 mm2 pomarańcz/brązowy CAN-L Zamiast 20-pin czarna może być 20-pin żółto-zielono-niebieska (C1+C2+C3) - u mnie taka właśnie jest 8-pin czarna A - 357035447 - zasilanie, K nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 0,5 mm2 zielony/niebieski K-BUS 7 2,5 mm2 czerwony/niebieski zasilanie +12V 8 1,5 mm2 brązowy masa 8-pin brązowa B - 357035447A - głośniki przód nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 1,5 mm2 brązowy/niebieski głośnik prawy przedni + 4 1,5 mm2 zielony/niebieski głośnik prawy przedni - 4 0,5 mm2 zielony/niebieski głośnik środkowy - 5 0,5 mm2 brązowy/zielony głośnik środkowy + 5 1,5 mm2 brązowy/zielony głośnik lewy przedni + 6 1,5 mm2 niebieski/żółty głośnik lewy przedni - 10-pin czerwona D - 357035447B - telefon nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 1 0,35 mm2 szary MUTE (tel.) 3 0,35 mm2 zielony NF+ (tel.) 4 0,35 mm2 czarny NF- (tel.) Antena Diversity żółta - 4E0035674K Nie znalazłem w schematach, co to za kabel. Jest twardy, sztywny.Antena zwykła czarna antena zwykła -> czarna wtyczka antena diversity -> żółta wtyczka głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN-L, CAN-H -> 20-pin czarna wtyczka zasilanie radia, K-line -> 8-pin czarna wtyczka głośniki przód -> 8-pin brązowa wtyczka telefon -> 10-pin czerwona wtyczkaTak skrecamy CANY czyli kabelki !!!!!!!!!! 17-Instruments -> Adaptation-10 - Channel 62 Jeśli w kanale 62 nie dodamy radia (czyli +1 do tego co było wcześniej), to FIS pozostaje czarny mimo prawidłowego podłączenia przewodów CAN.Właśnie przed chwilą przetestowałem to u siebie.Jak widać na wstawionym przeze mnie obrazku, u mnie kanał 62 ma wartość 19, czyli sumę +16 (Instrument Cluster) +2 (telefon) +1 (radio).Jak wstawiłem tam 18, (czyli odjąłem 1 - radio) to po "zasejwowaniu" FIS przestał wyświetlać informacje z radia. Edytowane 24 Lipca 2015 przez wrclaguna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Radio wyłącza się po godzinie bo brak komunikacji can info na fis idzie przez can-h i can-l do zegarów z żółtej kostki jak to podepniesz będzie info na fis i radio nie będzie sie wyłączało co godzine. Zacznie też działać wyłączenie po kluczyku bo to też napewno nie działa. Zostanie ewentualnie kodowanie vag 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Koledzy, potrzebowałbym schematy kostki z licznika do radia i kolorystykę przewodów, żeby od nowa zrobić instalację i w dopre piny na nowej kostce mini iso się wpiąć. Posiada ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Witam Podłączenie z pinu radia (pomarańczowo-fioletowy) CAN H do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika z pinu radia (pomarańczowo-brązowy) CAN L do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika Kodowanie: STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio (Mehrausstattung) +02 - Telefon (Mehrausstattung) +04 - Navigation (Mehrausstattung) +08 - Telematik (Mehrausstattung) +16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde) czyli do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Koledzy, potrzebowałbym schematy kostki z licznika do radia i kolorystykę przewodów... Tu masz wszystkie kabelki do/z radia Concert II : rapidshare.com/share/27D90A8A47F4B8460420C7B2E255BC73 -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 A do czego służy ten żółty przewód i gdzie go mogę kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ans 0 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 wepnij tą żółtą końcówke do radia i zobaczysz ona pasuje w to miejsce co Ci pokazywałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 wepnij tą żółtą końcówke do radia i zobaczysz ona pasuje w to miejsce co Ci pokazywałem Tylko, że ja jej nie mam dlatego pytam, od czego jest i gdzie kupić Ta, którą widziałeś, jest niestety inna i nie pasuje w to miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ans 0 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Aaa myslalem ze to Twoje zdjecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 wepnij tą żółtą końcówke do radia i zobaczysz ona pasuje w to miejsce co Ci pokazywałem Tylko, że ja jej nie mam dlatego pytam, od czego jest i gdzie kupić Tu masz odpowiedź na pytanie: od czego to jest: a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/b6-aym-antena-triplex-rekin-pytanie-217635/#post2585183 Samą wtyczkę kupisz w ASO. Jej numer to 4E0035674K -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 steve69, a powiedz mi proszę, do czego to jest: chodzi mi o ten przewód z czarnym zaczepem dookoła (bez izolacji). On nie pasuje w żadne miejsce w radiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 steve69, a powiedz mi proszę, do czego to jest:http://s14.postimg.org/845f2bst9/IMG_5069.jpg chodzi mi o ten przewód z czarnym zaczepem dookoła (bez izolacji). On nie pasuje w żadne miejsce w radiu. Nie mam pojęcia. Widać poprzedni właściciel nieźle namieszał w instalacji. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Nieźle namieszał i na weekend będę chciał na nowo wszystko zrobić - poodcinać jego izolacje itp. i od nowa wszystko zlutować itp. Może po wyciągnięciu licznika znajdę, skąd ten przewód idzie i zrobię zdjęcie opisów z niego. Nie mogę znaleźć tego przewodu, o który mi chodzi, a zdjęcie nic nie da, bo rozpadł mi się w ręce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Widziałem kilka prac domorosłych elektryków w autach. Aż włos się jeży na głowie jak potrafią podłączać radio odtwarzacze. Potem by doprowadzić wszystko do porządku trzeba nieźle się napracować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Zrobiłem zdjęcie plastikowej końcówki przewodu, o który pytam. Końcówka tego czarnego to: Może teraz Wam będzie łatwiej powiedzieć, do czego on służy i gdzie go podpiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Czegoś takiego nie ma w oryginalnej instalacji Audi, więc trudno powiedzieć od czego to jest. Niestety, ale żeby zrobić porządek, musisz wywalić wszystkie dosztukowane/dolutowane kabelki, a to co zostanie identyfikować po kolorach i łączyć do odpowiednich wtyczek. -- Pozdrawiam. Sławek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Steve69, niestety nic nie ogarniam ze schematu, który mi podesłałeś Dałbyś radę zrobić zdjęcia swoich ori kostek i wg nich kabelki sobie połączę odpowiednio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 (edytowane) To, co jest podłączone do radia zależy też od wyposażenia auta.W moim przypadku z tyłu mam 6 wtyczek: antena zwykła -> czarna wtyczka antena diversity -> żółta wtyczka głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN-L, CAN-H -> 20-pin czarna wtyczka zasilanie radia, K-line -> 8-pin czarna wtyczka głośniki przód -> 8-pin brązowa wtyczka telefon -> 10-pin czerwona wtyczka Jeśli chcesz zdjęcia poszczególnych wtyczek, to musisz poczekać do jutra - dzisiaj już mi się nie chce schodzić do zimnego garażu i wyciągać radio. Jak dasz mi trochę czasu, to rozpiszę ci kolory poszczególnych kabelków.--Pozdrawiam.Sławek Edytowane 16 Listopada 2014 przez steve69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Poczekam do jutra i poproszę o rozpiskę. Problem polega na tym, że ja nie mam żadnej z kostek, które pokazałeś - ktoś je uciął... Jeśli chodzi o wyposażenie mojego Avanta to mam radio Concert 2, nagłośnienie zwykłe (bez Bose, ale ze wzmacniaczem w bagażniku) oraz telefon: Na pewno nie mam anteny Diversity (tylko ten jakiś przewód, o którym nie masz pojęcia). Nie widziałem też przewodów z telefonu, ale nie chce mi się wierzyć, że go nie ma, skoro mam uchwyt... Poszukam ręką jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 (edytowane) Zgodnie z umową pokazuję jak to jest połączone u mnie - Concert II, aktywny tył, telefon, bez navi, bez BOSE Opis gniazd z tyłu radia: Wtyczki do radia: 20-pin czarna C - 4B0972643 - głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest gdzie idzie 1 0,35 mm2 zielony wyjście liniowe głośnik lewy tył wzmacniacz 3 2 0,35 mm2 żółty wyjście liniowe głośnik prawy tył wzmacniacz 1 3 2x0,35 mm2 brązowy masa wyjść liniowych wzmacniacz 2 6 0,5 mm2 biały sterowanie wzmacniacza +12V wzmacniacz 9 7 0,35 mm2 pomarańcz/purpura CAN-H 12 0,35 mm2 pomarańcz/brązowy CAN-L Zamiast 20-pin czarna może być 20-pin żółto-zielono-niebieska (C1+C2+C3) - u mnie taka właśnie jest 8-pin czarna A - 357035447 - zasilanie, K nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 0,5 mm2 zielony/niebieski K-BUS 7 2,5 mm2 czerwony/niebieski zasilanie +12V 8 1,5 mm2 brązowy masa 8-pin brązowa B - 357035447A - głośniki przód nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 1,5 mm2 brązowy/niebieski głośnik prawy przedni + 4 1,5 mm2 zielony/niebieski głośnik prawy przedni - 4 0,5 mm2 zielony/niebieski głośnik środkowy - 5 0,5 mm2 brązowy/zielony głośnik środkowy + 5 1,5 mm2 brązowy/zielony głośnik lewy przedni + 6 1,5 mm2 niebieski/żółty głośnik lewy przedni - 10-pin czerwona D - 357035447B - telefon nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 1 0,35 mm2 szary MUTE (tel.) 3 0,35 mm2 zielony NF+ (tel.) 4 0,35 mm2 czarny NF- (tel.) Antena Diversity żółta - 4E0035674K Nie znalazłem w schematach, co to za kabel. Jest twardy, sztywny. Antena zwykła czarna To u ciebie jest. Mam nadzieję, że to ci pomoże zrobić porządek z instalacją -- Pozdrawiam. Sławek Edytowane 5 Grudnia 2017 przez steve69 Aktualizacja linków do zdjęć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
