montaż kierownicy multifunkcyjnej dla sterowania radia po CAN ( concert 2 cd, rns-e)
maq
:hi:
witajcie, mam kierownice 4 ramienną z multifunkcją czy jest opcja włożenia trójramiennej z multifukcją co by działała i ewentualnie co by potrzeba było żeby uruchomić?
W trójramiennej masz tylko przełączanie biegów w automacie
a to mnie teraz zaskoczyłeś :facepalm:
W trójramiennych w całej generacji a4 B5/b6 czy a6 C5 , a38l nigdy nie było multifunkcji
Ma ktoś rozpiskę wtyczki T5h potrzebuję podłączyć zasilanie pod pin 2 i 3 a na wtyczce nie mam numeracji
Jeżeli dobrze pamiętam to sa piny zaznaczone , druga sprawa w wiązce w kierownicy są tylko dwa kabelki obsadzone , znajdziesz to miernikiem bez problemów
Jeżeli sie nie mylę to zasilanie mam podpiąć do tej wtyczki która idzie do taśmy airbag od strony auta ? i nie mam na niej zaznaczonej kolejności pinów
Podłączyłem pin 18 z przekaznika do pinu 1 w żółtej kostce w wolnym miejscu jako że były tylko 4 piny i pozostało mi tylko podpiąć zasilanie panela na pin 2 i 3 czyli +/- ale jak na fotce widać 2 i 3 to brązowe kable a brąz to masa ? zgłupiałem :-) czy na pewno mam podłączyć plus do pinu 2 ? i jeszcze jedno skąd / jaki przewód podłączyć ? do pinu 15 przekaznika ? PILNE BO MUSZĘ SKRĘCIĆ KIERĘ I AUTO SKŁADAĆ A TO MNIE BLOKUJE . Pozdrawiam
BANAN PISZESZ  -  Pin 18 - Pin 5 żółta wtyczka wchodzącej do taśmy airbag ( jest to szyna danych pomiędzy modułem w kierownicy a sterownikiem ) W moim przypadku była konieczność dołożenia tego pinu ponieważ w żółtej wtyczce było puste miejsce -
U mnie z kolei był wolny pin 1 i tam podłaczyłem Pin 18 z przekaznika ????? czy dobrze ??? widać na fotce czarny przewód
Ten czerwony i brązowy po prawej stronie to +/- czeka na podłączenie
Edytowane przez Krzysiek Krzysztof
Zasilanie modułu kierownicy jest w tej drugiej wtyce poniżej tej żółtej
aaa ta czarna z kierownicy 2 pinowa ona idzie przez taśmę do gniazda pod tą żółtą ? wtyczki takiej nie mam :-( wyrezać można z innej ?
Podłączyłem pin 18 z przekaznika do pinu 1 w żółtej kostce w wolnym miejscu jako że były tylko 4 piny ? - nikt nie może mi odpowiedzieć ?
I wygrzebując wszystkie kable do radia znalazłem czerwoną kostkę z jednym przewodem do czego on służy ?
No tak wpimasz się w wolny pin , inaczej być nie może.
Czerwona wtyka do regulacja podświetlenia ekranu radia ( to ten twój jeden kabelek) jak są w opcji to tam też jest komunikacja z telefonem , navi w bagażniku
Dzięki Banan praktycznie podłączyliśmy razem :-) i + Marcin Franz cały licznik z pełnym fisem . Dzięki bardzo za pomoc i pozdrawiam .. ale myślę że to nie koniec zostało mi podłączyć tylne drzwi pod elektrykę bo miałem korby , ramki z siłownikami założyłem dodałem do tego wiązkę kabli , szukam do przednich drzwi wiązki ze sterowaniem na 4 szyby lewych drzwi i prawych + wiązke która idzie już od słupka z tylnych drzwi z czerwoną wtyczką . Jak byś słyszał ktoś ma to chętnie wezmę . Pozdrawiam
