2 din??
bajant
Witam
Koledzy prosze o poradę, mam zamiar kupić 2 din do b5 lift i teraz pytanie czy wstawiac navigation plus czy jakies inne radyjo 2 din oferowane na alledrogo, niech wypowiedza sie osoby ktore maja ori navigation i inne radyjca 2 din, jak to gra i jak chodzi navi...czy lepiej kupic nawi czepiana do szyby:)pozdrawiam
Musisz zdecydować na czym Ci zalezy przy wyborze radia, czy chcesz by było funkcjonalne czy tylko by wygladało.
Jesli kupisz fabryczne montowane w B5, to masz dwie opcje pasujące P&P. Na rynku są wersje nonDX i DX, ta pierwsza jest bezużyteczna, druga ma mozłiwosć aktualizacji map, ale mapy dla tej jednostki są słabe, na telefonie prędzej znajdziesz lokalizacje niz na tym radiu. Jest problem z rozróżnieniem tych stacji która jest która..(tylko po numerach fabrycznych). Jakosć dzwięku jak to stara fabryka nie powala, mozłiwosci rozbudowy są bardzo małe, odtwarzanie popularnych plików niewchodzi w gre, filmów nie poogladasz(jakość ekraniku to jak teraz przyłożyc pierwsze kolorowe wyświetlacze w nokiach do obecnych samsungów itp). Pliki mp3 mozłiwe tylko za pośrednictwem podłaczenia emulatora zmieniarki na karty SD to też w ograniczonej ilosci ze wzgledów specyfikacji płyty CD(99 tracków na jednej płycie, 10 folderów z racji zmieniarki fabrycznej na 6-10 płyt).
Podobno najlepsze radio fabryczne w B5 pod wzgledem jakosci to concert+ :whistling:
Jeśli kupisz niefabryczne radio to masz w sumie wszystko mozliwe, zalezne od modelu jaki wybierzesz. Obecnie stacje odtwarzają większosć popularnych formatów(Mp3, mp4, divx, avi, DVD) bez dokupowania zbędnych modułów jak to w przypadku fabryki(moduł DVD). Masz mozłiwosć rozbudowy bo przeważnie sa gniazda RCA audio/video, tak wiec kaerki cofania, wzmacniacze czy ekrany LCD bez problemu podłączysz). Jakosc dzwięku jest bez porównania, to samo możliwosci ustawień dzwięku. Nawigacja napewno dokładniejsza niz w RNS-D, no masz mozłiwość aktualizacji, mozesz też zawsze znaleźć radio oparte na windowsie, po rozeznaniu sie "w terenie" jest opcja wgrania czegokolwiek:whistling: Często w serii masz też bluetooth który bez problemu będzie łaczył sie z nowymi telefonami i wbudowany zestaw głośnowmówiacy. Tak wiec zalet jest bardzo dużo.
Ale aby było wszystko ok, musisz kupić adatery do podłaczenia pod fabryczna instalacje jeśłi miałes nagłosnienie nokia/bosse w A4. Drugi element który jest potrzebny to ramka 2din, niestety kawałek plastiku to koszt ponad 200zł w tej chwili(niewiem za co tu sie płaci).
Jest jeszcze 3 opcja, zakup RNS-E z najlepiej z seata exeo(chodzi o najnowszy model), te montowane w B6 są słabe, czytnik kart SD bez wsparcia dla SDHC(max 2gb wsadzisz). Panel masz do przeróbki, DVD, TV czy bluetooth tylko za dodaniem modułu dodatkowego, przeróbka instalacji by obsługiwał FIS, podswietlenie i wyłaczanie sie co godzine(specjalny emulator CAN). Ekran jest juz przyzwoitej jakosci, rozbudowa w jakims stopniu mozliwa, nawigacja bardzo dobra i wsparcie aktualizacji cały czas dostepne:wink: Ale moim skromnym zdaniem cena nieadekwatna do mozłiwosci radia...
W cenie RNSE mozesz juz kupić dedykowanego kombajna o wygladzie fabrycznym a sporymi mozłiwosciami, oczywisćie dla B5 trzeba przerabiać panel:whistling:
Podsumowując jak kupisz niefabryczną stacje to masz dzisiejsze standardy multimedialne w aucie czyli USB/SD/BT/dotyk/MP3-4/DivX/Xvid.. a kupujac fabryczne RNS_D masz ledwo CD/navi i poszukiwanie rozszerzeń w postaci modułu BT/DVD/zmieniarki mp3:whistling: za to masz wygląd fabryczny, ale zawsze mozna konsole zrobić z niefabryka w ten sposób
