Stukanie w drzwiach pasażera
Grabek94
Witam, po wymianie zawieszenia na twardsze na nierównościach zaczęło coś stukać mi w drzwiach pasażera lub w okolicach schowka, tak jakby coś się poluzowało/nadłamało i telepie na nierównościach. Czy ktoś wie, co to by mogło być, żeby zawęzić poszukiwania ? Coś od szyby ? Dodam, że prawą szybę da się używając lekkiej siły obniżyć, gdy jest np, do połowy otwarta, z lewą się tak nie dzieje. Czy to może być jakiś ogranicznik który nie wiem , odpadł i się tłucze?
Pasażer , a raczej pasażerka raczej głosowo wyraża zwątpienie i chęć zwolnienia, niż stukajac :P A własnie co do wahaczy jak jest wieksza nierówność to tego nie slychać, tylko np stary nierówny asfalt , kocie łby czy bruk. Poza tym wahacze były niedawno sprawdzane, zero luzów, wygląda na to, że to gdzies we wnętrzu.
jeżeli piszesz o stukaniu w drzwiach to u mnie jak było stukanie w drzwiach to była wina klamki do odtwierania drzwi wewnętrzna a raczej jej sprężynka i była luźna i wtedy stukała możesz ją sprawdzić czy siedzi sztywno
Z klamką już był problem. To jest inny dzwięk, taki głuchy. Mam szukać w drzwiach luźnych elementów czy coś ? W pierwszym wątku pisałem o szybie, nie ma tam nic co mogłoby się połamać/odpaść ?
w szybie to chyba jedyne co mogło by się złamać to ślizgi szyby bo są plastikowe ale to znowu nie działała by prawidłowo dół i góra
no to cos jest nie tak to zdejmij boczek i odkręc ramkę i wyjmiesz cała ramkę z szyba i wtedy zobaczysz wszystko jak wygląda
wiesz nie wiem ale jak byś sie tam dostal to będziesz wiedzial co grane a boczek jest montowany na 4 śrubki i potem ramka z szyba na 2 podajże i wysowa sie do góry i wszystko elegancko widzisz cały mechanizm i zobaczysz czy nie ma tam nic ułamanego
Najpierw musze sie przejechac z kims kumatym i niech on posłucha, czy to wogóle dochodzi z drzwi :facepalm:
---------- Post dopisany 27-10-2013 at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2013 at 22:55 ----------
Kilka dni po zlokalizowaniu, że to gdzieś w drzwiach, stukanie znikło. Także po problemie :decayed:
