Regeneracja pomp olejowych 2.0 tdi audi vw seat skoda
FUTURUM
Dzisiaj poszła ode mnie paczka z pompą
19 godzin temu, mrarturko napisał:
Siema z ciekawości jaki samochód i jaki przebieg, który rok. Z góry dzięki za info. Też się wybieram do Futurum ale w wakacje przy okazji urlopu załatwię sprawę. Mam nadzieję że nic się nie dzieje i dotrwa :D  u mnie przebieg 246 tyś
Cześć
180kkm pewne na 99% świeży TUV, 09r lipiec. Zabierak zaokrąglony, gniazdo już ze śladami wytarcia. Rs serwis z dw stwierdził, że jak chcę to mogę jeździć jeszcze ze 30 tys wytrzyma, dla mnie to 2 lata jazdy ale mimo ac powiedziałem robić. Dodatkowo u mnie nikt tego wcześniej nie otwierał, powiedzieli że wszystko jest ori z fabryki u mnie wersja 77mm, także zakładam że ok 220-240 tys takie ori może wytrzymać. Za 4 lata przy wymianie rozrządu znowu zostawię niech sprawdzą ? chociaż panowie z rs serwis powiedzieli, że ta nowa wersja wałka z zabierakiem zabierakiem od Futurum prezentuje się bardzo solidnie i nie wierzą żeby i dłużej nie starczyło niż ori. Dam znać po odbiorze auta ale nie przewiduję problemów ?
Witam, w nawiązaniu do rozmowy tel, w poniedziałek wysyłam pompę. Proszę o uwzględnienie rabatu :)
Wysyłka z miejscowości Biała Podlaska.
Pozdrawiam.
polecam Futurum !!!!!
szybko ogarnięte, auto już smiga
U mnie również wszystko w porządku, zabierak miał już wytarte ranty a gniazdo luzy, śmiało polecam Futurum oraz RS Serwis z Wrocławia (na Monte Cassino 18)!
W dniu 29.01.2019 o 08:09, FUTURUM napisał:
Witam.wałek dzisiaj wychodzi-jutro na miejscu..
miałem dzownic i pytac z ciekawosci
w jakim stanie była pompa ode mnie ?
Karteczka do środka z informacją ( proszę sprawdzić-nagrać filmik jak wygląda napęd )- wtedy na życzenie klienta wykonamy taki zabieg...:)
Witam jak sprawa w sirocco 140bhp cfhc silnik ,rok produkcji 27.05.2011 profilaktycznie jakie opcje mozliwe w tej wersji? Co proponujecie? pozdro
Pompa z Kielc wysłana,(z tego co wiem jest już u Was),proszę o rabacik ?
Jak zależy Wam na czasie proszę modułów nie wysyłać pocztą polską-zlecamy kuriera za 20 zł(połowa ceny niż na poczcie)a paczka jest z dnia na dzień...
Pompa oleju w 2.0 tdi cnha 190km, też jest wadliwa? Ten silnika jest w końcówce a4 b8, b9 czy a6 c7 lift. Ż tego co wiem napędzana jest paskiem
Edytowane przez Kodzak33
Jeśli taki nr pompy ( 04L145208E ) to nic nie ruszać..
W mojej Skodzie Superb imbus już miał spore luzy.Wymiana wałka dokonana.
stare,śmieszne ale na czasie...
Czyli w mojej a4 b8 2008r. Rowniez trzeba tam zajrzeć... kogo polecacie najlepiej okolice wrocławia. I jaki zabieg wykonac na pompie aby juz tam nie zagladac ? Pozdrawiam
