matys_ml 0 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 mam problem z wyciągnięciem navigacji. Pakuję 4 klucze i ani drgnie. O co kaman? Takie mam klucze. Dobre? Docelowo potrzebuję wyciągnąć popielniczkę 2DIN do oklejania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Kolego klucze masz dobre jak masz oczko do trzymania to płaską strona na zewnątrz i trzeba klucze dosyć głęboko umieszczać jak poczujesz że zatrzaski puściły to po przekątnej wysuwasz całą navi. A jeśli chodzi o demontaż popielniczki 2 DIN to musisz: 1.Wyciągnąć całą navi odpiąć kable i kostki. 2.Wysunąć klimatronik od tyłu jest na szynach wystarczy wypychać od tyłu nie trzeba odpinać kostek od klimatronika są dosyć długie. Bez demontażu klimatronika jest niemożliwe wyciągnąć popiołke 2DIN jak byś nie wiedział to popiołka trzyma się na dwóch śrubach pod ramką od biegów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisby 0 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 wyjmaki masz "dobre" tez takie posiadam i powiem szczerze ,że ciężko nimi wydrzeć RNS-a z kokpitu. Musisz je dobrze włożyć i dość mocno trzeba ciągnąć za te pseudo wyjmaki aby radio wyszło druga sprawa to czy aby dobrze je wkładasz skosy do środka i jeśli je włożysz powinny pstryknąć wtedy drzyj radyjko:d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys_ml 0 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 wchodzą tak jak mówicie ale nie zaskakują zatrzaski. jak ciagne to wyjeżdżają klucze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Matys jak masz oczko do trzymania to płaskim do zewnątrz musisz zdecydowanie włożyć te klucze (wyjmaki) nie bój się po to masz wycięcia w tej skośnej blaszce od klucza żeby złapało za ten zatrzask od navi klucze nie mogą luźno wychodzić muszą złapać. Próbuj musi wyjść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys_ml 0 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Odkręciłem obudowę pod kierownicą bo i tak musiałem odkręcić śruby żeby ściągnąć listwę z deski i wypchnąłem navi od tyłu. Teraz kolejne pytanie. Czy można zdemontować ten czarny dekor z popiołki. Dobrze by to było ściągnąć przed oklejaniem. Za navi znalazłem niepodpiętą do niczego żółtą 12-pinową wtyczkę do której dochodzą żółte cienkie kabelki. co to może być? Dodatkowo dwa jakieś kabelki po prostu ucięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Z demontażem dekoru z popiołki to raczej ciężko będzie te mechanizmy są chyba na stałe zamocowane musisz dokładnie popatrzeć czy da redę ściągnąć górę. A z tymi kabelkami to nie wiem może była tuba kiedyś podpięta lub od jakiegoś modułu telefonu lub bluetooth. A te kabelki ucięte są chociaż zaizolowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys_ml 0 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 zdemontowane. oklejone. dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Spoko:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jog 3 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Witam trochę się podepnę pod temat bo mam podobny problem, klucze niby takie jak oryginał a radio nie wyjdzie, w jednym zatrzasku jak wsuwam klucz to czuć że już się nie trzyma to wycięci na kluczu, wypychanie w tyłu nic nie daje. Jakieś propozycje? da się wyciągnąć tunel bez wyciągania radia?(wtedy bym sobie go zdemontował http://a4-klub.pl/images/smilies_smf/decayed.gif) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darkman 3 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 maskownica popiołki ta czarna jest na zatrzaskach plastikowych. podważasz i wyskakują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 a ma :wink:ktos numer org,wyjmakow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjankowi 0 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Witam trochę się podepnę pod temat bo mam podobny problem, klucze niby takie jak oryginał a radio nie wyjdzie, Też tak miałem, tymi z allegro niewiele można zdziałać. Kupiłem w ASO i bez problemu RNS-E wychodzi. nr. wyjmaków 8E0 051 530 komplet 4sz 36zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
15lolo 2 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 popieram te z alledrogo to shit kup ori ja placiłem 32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 W mercedesie te same są o połowę tańsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
