Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
wiktor1979
Ktos moze podpowie jakie tarcze i klocki 320/288 jaka firma. Nacinane, nawiercane czy gladkie?
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Firma Zimmermann, gładkie lub wiercone w zależności jak jeździsz.
Klocki Ferodo
W razie czego zapraszam na PW to zrobię dobrą ofertę.
Co myślicie o budżetowej opcji na przód Febi 23960? Cena jest bardzo kusząca 128,99 zł...
Moja wlepka: 1KP / 1LT
TARCZE-AUDI-A4-B6-B7-A6-C5-SUPERB-312MM-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 128,99 zł - TARCZE AUDI A4 B6 B7 A6 C5 SUPERB 312MM PRZÓD FEBI (7131751720). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Nie kupuj tego gówna. Kupiłem kiedyś komplet do a3 na tył i to porażka. Tarcze gniją, robią się wżery na powierzchni, klocki giną w oczach i od nich tarcza nie jest gładka tylko robią się rowki.
Witam,  mam pytanie co do klocków i tarcz a mianowicie jakie klocki FERODO i jakie tarcze ZIMMERMANN będą pasowały do A4 B6 Vin: WAUZZZ8E22A230277?
Prośba o potwierdzenie, czy poniższy zestaw jest OK do WAUZZZ8E57A178876 (1LT)
TRW DF4262S       GDB1307 (czy brać ferodo?)
Edytowane przez panfranek
Dobrane prawidłowo ale lepiej weź tarcze Zimmermann i klocki Ferodo :)
Odezwij się na PW to przygotuje dobrą ofertę.
100.1216.20
FDB1323
100.1243.20
FDB1788
Zapraszam na PW po ofertę ;)
W dniu 9.09.2019 o 09:56, Adam-Lewian napisał:
100.1216.20
FDB1323
100.1243.20
FDB1788
do tyłu FDB1083 A4 nie ma z tyłu blaszek, te FDB1788 sa do golfa IV
a jak ktos juz sie upiera zeby były tam blaszki to warto dac TRW GDB1328
FDB1083 są z innej fabryki, niższa jakość więc lepiej dopłacić do FDB1788 i ewentualnie wyrzucić blaszki ale mieć lepsze klocki :)
Ceny ostatnio praktycznie te same
Od siebie dodam, że jeśli nie macie noża na gardle to nie bierzcie całego zestawu klocki + tarcze z Textara. Może mi się trafiła wada fabryczna albo coś ale po 18kkm zaczęły popiskiwać już przy lżejszym hamowaniu :(
Cześć, szykuje się wymiana hebli. Audi A4 B6 1.8T AVJ 2001 Avant WAUZZZ8E62A096616.
Czy jest możliwość otrzymania od forumowych kolegów co się zajmują hamowaniem oferty na tarcze i klocki przód oraz tył?
Szukam dobrej oferty, nie planuje swapu. Zostaje seria.
Jeżeli tak to proszę na PW. Dzięki ?
Cześć
Przymierzam się do wymiany klocków i tarcz tył. Chcę zostać przy serii, bez żadnych swapow.
Podobno do awx są dwa rodzaje tarcz. Patrzyłem na zaciski przy kole i jest logo TRW, ale za cholere nie wiem jakie tarcze wybrać i jaki rozmiar aby wszystko grało.
Audi a4b6 awx : 130 km. VIN :WAUZZZ8E23A326606
LATO Alu 14'
Zima stal 15'
Jesli ktoś jest w stanie polecić to proszę o pw.
16 minut temu, Aszek napisał:
Cześć
LATO Alu 14'
Zima stal 15'
Zapewne masz 288/245,z ta felgą na lato to chyba literówka ci się wkradła
4 godziny temu, Aszek napisał:
Cześć
LATO Alu 14'
Zima stal 15'
W AWX zawsze było 245mm z tyłu. Nr Ferodo DDF1709
 Tak mialo byc 15 :D
Czyli tyl 245 a przod inny wymiar, dobrze rozumiem? :)
Zwracac tylko uwage na srednice w takim wypadku?
Widze ze sa tez rozne grubosci tarcz.10, 12 itd
Aktualnie przegladam je na stornie iparts po wybraniu specyfikacji mojego auta.
Edytowane przez Aszek
