Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Krzysztof102
5 minut temu, Głazuu napisał:
cały czas się ślizga w kombinerkach. chyba w imadło trzeba wsadzić
Też dobre rozwiązanie. Uważaj żeby nie skrzywic.
złapię w tym miejscu gdzie sprężynka będzie
Śmiało. Drugi komplet też w imadło dawałem bo za cholere kombinerkami nie można było odkręcić.
Witam mam pytanie kupując poniższy zestaw https://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b7-i7422279603.html wystarczy zamontować i będzie chodzić czy coś trzeba dokupić , przerabiać ? Z góry dzięki za odp.
Nie widzę tam wzmianki o podkładkach - a o nich jest mowa w pierwszym poście. W dodatku niepokoi fakt, że piszą tam, że długość i kolor sprężynek może się różnić a to przecież najważniejsza rzecz. Też dla siebie rozważałem gotowy zestaw ale odpowiednie siłowniki spokojnie znajdziesz do zakupu w internecie, sprężynki trzeba samemu zadbać aby zakupić (planowałem zakup hurtowy i sprzedaż na forum ale ilość postów na razie nie pozwala) i cenowo powinno wyjść bardziej opłacalnie. Podkładki to groszowe sprawy w dowolnym sklepie z żelastwem.
Jeszcze jest jedną sprawa : sprzedawca nic nie mówi jakiej mocy oferuje siłowniki. Ma być 650N z a6
Na ori w zimie nie będzie chodziło ?
Odgrzewam trochę kotleta.
Panowie a jak ma się sprężynka na siłowniku.
Czy nie rysuje ona siłownika ?
Sprężynka ma większą średnicę wewnętrzną od siłownika i chodzi luźno także nie rysuje.
Dodam że Ori siłowniki mam 700N w sedanie.
Edytowane przez Wyrzarty
Sprężyna ma większa średnica niż tloczysko to raz, dwa sprężynę podtrzymuje zimering aby zapobiec przemieszczaniu.
Siłowniki powinny być z A6. Wazne żeby parametry się zgadzały. Nie odpalałem linków ale w pierwszym poście masz wszystkie niezbędne dane.
Witam wszystkich,
Które siłowniki lepiej założyć 530 N czy 650 N do zielonych lub niebieskich sprężynek ? Zależy mi na tym żeby klapa zamykała się w miarę normalnie tzn. żeby kobieta bezproblemowo dała sobie radę.
Chyba nie ma kompromisu, jak siłowniki słabsze to łatwiej zamykać ale mogą nawet klapy nie podnieść. Jak będą mocniejsze czyli 650N to łatwiej podniosą ale trochę mocniej trzeba będzie ją domykać.
Ja u siebie mam 650N na niebieskich sprężynach ale pierwsze otwarcie nie zawsze załapie, więc przy setupie dla kobiety będzie tylko gorzej ;)
A dużo więcej siły trzeba użyć przy ,,mocniejszych'' żeby zamknąć klapę ?
