franc321 1 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Witam! Wczoraj założyłem moda w swoim avancie b6, siłowniki krosno noweczki 650N 24520+oring+podkładka+penta niebieska+dwie podkładki i zaraz po złożeniu działało super. A po kilku h juz nie, zamek się otwiera, ale klapa sie nie podnosi...Podnoszę ją ręcznie i znowu działa dobrze. Kiepskie siłowniki czy może zdjąć z jedną podkładkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slitek 2 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 No to pewnie tak jak u mnie, że trzeba początkowo wyżej delikatnie podnieść aby siłowniki dały rade wyciagnąć. Tak jak wyżej dyskutowaliśmy - u siebie będę kombinował z odbojnikami jeśli znajdę mocniejsze pasujące. Jeśli zdejmiesz podkładkę to siła odbicia będzie mniejsza więc poprawić to się raczej od tego nie poprawi :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Tez mi się tak wydawało, że mniejsza liczba podkładek to mniejsza siła, ale czytam różne wersje nt tego moda. O jakich odbojnikach mówisz? o sprężynkach? Sorry nie doczytalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slitek 2 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Różnie ludzie kombinują ale tak jak tutaj w pierwszym poście ktoś to ładnie powyliczał - trzeba uważać, żeby nie przegiąć z zawiasami. A co do odbojników to chodziło mi o te fabryczne montowane w miejscu styku klapy z karoserią. Kilka postów wyżej masz fotki nawet (ale wciąż nie wiem, które będą pasować i coś pokombinuję, zasięgnę języka, może uda się wzmocnić te oryginalne, tam w sumie siedzi też głównie sprężyna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Musze doczytac... Ale czemu jest tak, że wielu osobom mod działa dobrze, bezproblemowo a u mnie czy u innych od początku problemy...:-| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 W dniu 19.04.2020 o 12:26, GreGoriO napisał: Im mocniej jest ściśnięta sprężyna ma większą siłę w spoczynku. Ale tak naprawdę ona ma za zadanie tylko odepchnąć klapę, potem mają ciągnąć siłowniki. Uważam, że zwiększenie Nm może tylko zaszkodzić bolcom. w końcu siedzą w cienkiej blasze, i prędzej czy później zostaną wyłamane. Przez większość czasu klapa w końcu pozostaje zamknięta, wibracje i praca nadwozia cały czas powodują nacisk na bolce. Tutaj musimy zachować kompromis, żeby nie uszkodzić sobie nadwozia. myślę, że lepszym sposobem było by dołożenie dodatkowego odbojnika-odbijaka, który wyzwalany byłby otwarciem zamka klapy. jego praca nie ma wpływu na zaczepy siłowników hydraulicznych. tak jak na tym zdjęciu Co to za odbojniki? Od czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 np VW, pytanie tylko jakie są silne. Czy suma momentów (Nm) pozwoli na kompensację gdy się ochłodzi. Nowe - 39 PLN, , - otomoto.pl WWW.OTOMOTO.PL Części samochodowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 21 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2020 Chłopaki te odboje są od VW Golfa. Siła wyrzutu to 630Nm tak podają na Deutsche forum, więc teoretycznie mogą dać radę. Żeby mieć pewność , ktoś musi sprawdzić i podzielić się opinią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slitek 2 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 U siebie sprawdzałem w A4 B6 w kombi - tam kurka są tylko jakieś prostokątne kształtki z gumy... to trzeba by montować dodatkowo czy zamiast? Jak zamiast to chyba te od golfa nie podejdą.... ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 ja to myślałem gdzieś w miejscu, gdzie nie przeszkadza przy załadunku. I szczelina klapy/nadwozia, pozwoli na ściśnięcie. a jednocześnie pozwoli na wywiercenie odp. średnicy na wkręcenie tego. Te gumki bym zostawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slitek 2 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Dołożyłem sobie drugi oring ale za długo to nie podziałało, ten pierwszy się wykruszył i to z obu stron. Wiercenie w blaszce sobie daruję, nigdy nie można być pewnym szczelności takich rozwiązań a póki ani grama rdzy na aucie nie ma to niech tak zostanie. Spróbuję podkładka + oring, choć wydawało się, że dwa oringi popracują nieco lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Ja jestem zawiedziony tym modem, działa raz na 10 prób otwarcia. Siłowniki nowe krosno, sprężynki penta a jednak coś niedomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Panowie,podepne się do tematu,macie juz jakieś rozwiązanie co do sprężyn dla sedana aby otwierac klape zdalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 (edytowane) Mam siłowniki krosno ale 520N w B6, zamówiłem właśnie niebieskie sprężyny 19x32 + 4 podkładki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zmierzyłem że przy zamkniętej klapie zostaje 11mm tłoka. Działa Tu filmik Pyk Edytowane 21 Września 2021 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seboll2 15 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 W dniu 18.09.2021 o 00:55, Ivanek napisał: Mam siłowniki krosno ale 520N w B6, zamówiłem właśnie niebieskie sprężyny 19x32 + 4 podkładki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zmierzyłem że przy zamkniętej klapie zostaje 11mm tłoka. Działa Tu filmik Pyk dasz jakieś linki gdzie kupowałeś co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 7 minut temu, seboll2 napisał: dasz jakieś linki gdzie kupowałeś co Sprężyna 19x32mm niebieska automatyczne otwieranie bagażnika MTM 2S19032 SKLEP.METALMEDIA.PL Sprężyna 19x32mm niebieska automatyczne otwieranie bagażnika MTM 2S19032 Dokładnie te sprężyny, siłowniki o których wspominałem - allegro. Siłowniki mają już ponad rok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Ja zamówiłem siłowniki od a6c5 ,dużo nie kosztowały(45zl)ponoć nie potrzeba przy nich nic przerabiać zobaczymy w sobotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Ja zmierzyłem to po zamknięciu bagażnika, tłoczyska wystaje 11mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
