Napinacz, łańcuch rozrządu 1.8T BEX AVJ
kamil7361
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
1 godzinę temu, przem8 napisał:
Sprawdzałeś ciśnienie oleju?
Nie sprawdzałem,ogolnie auto chodzi bez zarzutow i wlasnie nie wiem czy taki dziwk powinnien byc czy nie ? Jak dobrze sie wsłuchasz to słychac aby tarcie przez pierwsze sekudny potem juz ucicha,chodzi o pierwszy filmik.
Edytowane przez Mizur138
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzwięk tego tarcia zdecydowanie za długi i słychać głośną pracę napinacza. Zmierz kontrolnie ciśnienie oleju, możesz zdjąć pokrywę i zobaczyć jak tam sytuacja wygląda. To, że nie ma śladów na pokrywie od łańcuszka to nie znaczy, że nie trze o głowicę (jak tak miałem), do sprawdzenia jeszcze zaworek zwrotny w podstawie filtra oleju zanim decydowałbyś się na wymianę czegokolwiek kosztownego. Czyściłeś kiedykolwiek smoka olejowego?
Kolego jesli chodzi ci o dzwiek podobny do tarcia to u mnie tak pompa dziala przy poranym odpaleniu,czasem dluzej czasem krocej dlatego moze ci sie wydawac ze to trze napinacz,ale z glosna praca napinacze sie zgodze calkowicie,tylko tutaj z tego co pamietam to juz od dluzszego czasu tak chodzil i nie bylo zadnych problemow,smoka nie czyscilem ale napewno wczesiejszy wlasciciel to robil przed podnoszeniem mocy. Ciekawi mnie tez to stukanie na srodku silnika bo. Bo wystepuje ono tylko w tym miejscu
W takim razie póki nie słychać tarcia z okolic napinacza przy schodzeniu z obrotów lub w pewnym zakresie obrotów i nie ma błędu od nastawnika to teoretycznie powinno być ok.
@Mizur138
Log  z bloku 93 - statyczny na wolnych obrotach
Sprawdzić czy napinacz posiada (wciąż) jeszcze płozy (obie)
Zmierzyć ciśnienie w magistrali olejowej
[mention=134074]Mizur138[/mention]
Jak zrobić ten log? Kurde dzwiek mam od zawsze taki,zero spadków mocy i błędów. Poprostu teraz mnie to zaciekawiło tak. No ale jeśli trzeba będzie wymienić to gdzie mogę dostać ori cały komplet oraz pytanie czy wymieniać odrazu rozrząd?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Logi robi się VAG/VCDS-esem
Jak szukasz czegoś ORI to najlepiej w ASO.
odn tego czy trzeba zmieniać rozrząd - będzie wiadomo jak pokażesz log
Tak wiem ale dokładniej gdzie mam wejść w vcsd żeby zrobić ten log.
A ja dalej męczę temat terkotania u mnie. Zgodnie z waszymi zaleceniami mechanik wyczyścił mi miskę oraz smoka. Generalnie powiedział że nie było jakiegoś dużego syfu, no ale w każdym razie warto. Ostatnio ściągnąłem pokrywę zaworów, napinacz pod mocnym naciskiem ugina się z 2-3mm. Ślizgi wyglądają jak nowe. Łańcuch nie wiem jak sprawdzić, ale na oko wyglądał dobrze.  Wartości na kanałach 90-91-93 mają 0cf, czasem wskoczy na -1cf a przy pewnych obrotach wskoczy na ułamek sekundy na -20cf. Teraz jedno bardzo ważne pytanie - mechanik powiedział mi że mam wymienić jak najszybciej rozrząd bo mam luźny pasek. Rozrząd zamawiam na dniach i będzie wymieniany, tyle że nasuwa mi się pytanie czy łańcuch może być słyszalny przez to że mam luźny pasek? Bo teraz nie wiem czy wymieniać rozrząd + napinacz i łańcuch czy narazie tylko rozrząd...
Spróbuj wymienić zaworek zwrotny w podstawie filtra. Niedawno któryś z forumowiczów miał podobny problem, wymienił napinacz z łańcuchem i nic to nie dało. Dopiero wymiana tego zaworka pomogła. Osobiście teraz wymieniłbym sam rozrząd na pasku i zobaczył co w logach widać... Napinacz masz ori czy był już wymieniany kiedyś?
Napinacz paska masz już nowy - zmodernizowany ? tzn ten na mimośrodzie - czy też hydrauliczny?
Jak ten hydrauliczny to wymień tylko sam napinacz na ten w załączniku. O ile pasek ma nie duży resurs to możesz nie wymieniać paska. I nie słuchaj co mówią różni... tego... kartagińczycy że niby "hydrauliczny jest lepszy" bo AUDI w biuletynach nakazało wyminę - SWAP na właśnie ten na mimośrodzie. Co to znaczy że "trzeba wymienić pasek bo luźny" takiego mechanika należy natychmiast wymienić. Chyba że pasek przekroczył resurs - jak powiadam, lub wykazuje syndromy zużycia.
nowy system napinający paska a4.PDF
Edytowane przez Wylye
Napinacz chyba ori, nie wygląda żeby był wymieniany. Czyli generalnie jak mam luzy na samym pasku to może być tak że przez to łańcuch mi grzechocze? Swoją drogą zaworek zwrotny w podstawie filtra to chyba bardziej odpowiada za to żeby przy rozruchu nie tarabaniło? Bo mi tarabani tyle że może z sekunde, max dwie. Generalnie to ten łańcuszek bardzo mi słychać :/ Logi jak mówiłem pokazują 0 albo -1 czyli niby w normie. Błędów od napinacza brak.
Mechanik akurat zna się na rzeczy. Rozrząd mam na napinaczu hydraulicznym a pasek jest luźny i lekko sparciały dlatego mechanik zalecił mi wymianę.  I tak, wiem że lepiej wziąć to o czym piszesz, z resztą on też mi powiedział że nie ma sensu brać napinacza hydraulicznego :)
ENGINE/silnik > MES BLOCKS/bloki pomiarowe > kanał 93 (wpisać) kliknąć LOG - zapiać i wysłać do VAGLOG np i dać linka. Jakoś tak... chyba
Jak tylko tyle i na zimnym silniku to szkoda się zamartwiać, bo większość tak ma, mam i ja :P Co do tego zaworka to we wspomnianym wątku właśnie objawy terkotania nie ustępowały i winny był zaworek. Jak Ci się chce to poszukaj o tym, bo temat dość świeży chyba nawet ze 2,3 str wstecz w tym wątku jest post
To jak tak - to rób jak on mówi... Wymień pasek i napinacz na mimośrodowy. Nie, luźny pasek nie powoduje grzechotania łańcucha. Odn grzechotania przez 2 lub 3 sekundy było pisane w temacie ze sto razy (pokazywałem link do TSB - technical service bulletin pdf AUDI AG USA) to nie jest żaden problem - AG pisze wprost nie zmieniać napinacza i łańcucha bo to nie usunie tego zjawiska. Wyjaśnia się tam, że 1 do 3 sekund to czas niezbędny do odbudowy ciśnienia w systemie napinacza łańcucha. Jak nie macie co robić - zmieniajcie. Wystarczy czytać więcej - wtedy będzie miej wątpliwości. Mechanizm odwrotny - mniej czytania - więcej pisania powoduje, że topik staje się mniej czytelny. Osobiście uważam że w kwestii napinacza w 1.8t powiedziano tu tyle, że nawet serwisówki TSB nie mówią więcej. Wg mnie - temat jest do zamknięcia a zawarte w nim kompendium powinno być przeredagowane i podwieszone dla szukających pomocy. Na każdej ze stron można znaleźć w sumie te same zasadnicze pytania i powtarzające się te same porady. Niczego nowego nie napiszemy
Ale mi nie chodzi o terkotanie podczas rozruchu. Ja cały czas piszę o dźwięku łańcucha podczas pracy silnika, słychać łańcuch i to głośno, i próbuję jakoś ustalić czy napinacz na pewno jest walnięty czy może coś innego...
093 zloguj. Zmierz cisnienie. Po odgłosie to trudno powiedzieć, kamera wyostrza. Wg mnie nic nadzwyczajnego nie słychać, ale i nie wsłuchiwałem się...
Jestem tego samego zdania. Tak samo należałoby zrobić z tematem wyboru oleju :D
Ciśnienie oleju mierzył mechanik zaraz po czyszczeniu miski i smoka, jest takie jak być powinno bo dałem mu wydruk ze spisem jakie powinno być w 1.8t.
Logi wyglądają tak: http://vaglog.pl/log-090_091_093_YiiB6.html
Łańcuch słychać tak jak na tym filmiku i to żadne wymyślanie czy wyostrzanie dźwięku bo porównywałem z innym 1.8t i w moim ten łańcuch słychać strasznie głośno, w tamtym nie było go słychać ani trochę
