michaldroszcz 0 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam. Co może być problemem ciężkiego rozruchu w temp. ok. -3. Niedawno miałem remont rozrusznika i auto kręci jak szalone ale dzisiaj przy niewielkim mrozie musiał przekręcić rozrusznik ok 4-5 razy zanim odpalił a jak już odpalił to przez 2 sek. działał jakby ociężale, jakby nierówno pracowały cylindry? Kontrolka świec świeciła mi się jakieś 3 sek. Czy może to być po prostu problem ze świecami? (auto kupiłem niedawno jest to pierwsza moja zima) Słyszałem też od znajomego że czasami problemy sprawia jakiś czujnik temperatury ale nie wiem do końca o co chodzi. Proszę o jakieś porady bo muszę podjechać w przyszłym tygodniu do warsztatu a nie lubię jak mnie kręcą i głupoty wciskają. BTW aku. mam OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 sprawdź świece, to że pali się kontrolka nie oznacza że świece sprawne, możesz też podłączyć pod kompa i sprawdzić czy nie ma błędów na vag'u a (np. uszkodzony czujnik temp) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Przy -3 że spalonymi wszystkimi świecami odpali bez problemu. Filtr paliwa kiedy wymieniales ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaldroszcz 0 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Sorki że późno odpisuje ale nie miałem dostępu do kompa. Filtr wymieniony miesiąc temu, a samochód sprawadzony 2 miesiące temu. Kto wie co w nim pada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Czujnik wody Jaki masz wlany olej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaldroszcz 0 Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Olej mobil 1 do pompowtryskiwaczy 5w30 a czujnik wody to nie wiem, ale płyn po zakupie wymieniłem w całości przy okazji wymiany termostatu. Podłączałem pod KTS'a i nie znalazł żadnych błędów. Ja stawiam na świece żarowe, może któraś gorzej grzeje ale w warsztacie mówili że w audi jest czujnik świec i jak by coś było to by mrugała kontrolka świec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Możesz sprawdzić czy wężyki przelewowe między wtryskiwaczami nie są gdzieś dziurawe. Mogą łapać powietrze, a paliwo moze sie cofać. Być moze to nie jest przyczyną ale warto sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaldroszcz 0 Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 ok dzięki za podpowiedzi. Teraz poczekam na mrozy i będę obserwował. BTW do czego służy taki kabe/rurka przyczepiana do boku akumulatora. Mam org. aku Varta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Odpowietrznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Możesz sprawdzić czy wężyki przelewowe między wtryskiwaczami nie są gdzieś dziurawe. Mogą łapać powietrze, a paliwo moze sie cofać. Być moze to nie jest przyczyną ale warto sprawdzić. Podejżewam ,że klega zakładający ten wątek raczej swapa na VP nie robił i w jego silniku siędzą pompowtryskiwacze, a jeżeli tak to ciężko będzie mu się doszukać wężyków przelewowych wtrysków Zacznij od sprawdzenia świeczek żarowch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon_81 0 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 może akumulator się kończy? też można to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
