rados90 1 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 ale wyłączyć wagiem to trzeba pozniej wlaczyc a tak to wezme te dwa kable ze sobą połączę i kontrolka mi zgaśnie (chyba dobrze mówie ? jakieś podpowiedzi jak najprościej wykonać tę zworkę na kostce ? czy może lepiej uciąć i zakręcić kable ? a jak klocki się zużyją do zepnę i będe dalej miał czujnik bez wyłączania vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 a jak klocki się zużyją do zepnę i będe dalej miał czujnik bez wyłączania vagiem I jak zetrą się nowe do połowy to znowu będziesz robił zworkę Moim zdaniem to jest zbyteczne skoro świeci od połowy klocka, jakby zostawało 1/4 klocka to owszem U mnie nie ma nawet przewodów i jest dobrze. Po prostu trzeba zajrzeć od czasu do czasu do tarcz i klocków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rados90 1 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Słyszałem, że coś trzeba przeczyścić, któreś styki, ktoś wie co dokładnie trzeba przeczyścić ? żeby kontrolka znikła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Zapewne chodzi o kostkę przy klockach hamulcowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocco26l 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Witam podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka hamulca. Co w praktyce ona oznacza bo zaczela sie zima slisko na drodze wiec boje sie ze to bedzie mialo jakis wplyw na hamulce. Troche drogi jutro przedemna i nie wiem czy mam sie wybierac... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 z precyzuj jaka kontrolka, sprawdź poziom płynu na początek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocco26l 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Pomarańczowa kontrolka kółko i na zewnątrz po bokach trzy kreskowe małe kreski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Klocki zdechły, nowe cza. Jak chcesz to mam ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocco26l 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 ile chcesz za te klocki ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 220zl z wysyłką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocco26l 2 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 ogladalem klocki i wzrokowo od strony kola wygladaja nie najgorzej... Mozliwe ze starly sie bardziej od wewnetrznej strony ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 na klockach jest czujnik mozliwe ze juz przetarlo , a jesli mowisz ze klocka jeszcze sporo to sprawdz przewody moze ktorys jest uszkodzony i bedzie blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 ogladalem klocki i wzrokowo od strony kola wygladaja nie najgorzej...Mozliwe ze starly sie bardziej od wewnetrznej strony ??? bardzo możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocco26l 2 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 po podpieciu wukarze czy koniec klockow czy czujnik gdzies rozlaczony ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Tego Ci nie pokarze musisz sam dojść co jest przyczyną...jak będą klocki dobre jeszcze to spróbuj najpierw z mostkować czujniki to będziesz wiedział czy coś nie tak z kablami:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rados90 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 To u mnie było tak kolego : prawy klocek wywalał błąd, nie mam pojęcia czemu klocków jest z 50 proc na oko, więc albo ten czujnik się przetarł już bo koledzy mówili że zalewane są te druty w połowie klocka, albo masz kabelek przetarty gdzieś od kllocka, ja próbowałem przedmuchiwać kostke i obczyścić, rozłączać itp ale nic nie dało, doszedłem ze to prawa storna bo prawa bardziej bierze, założyłem zworkę na kostkę, kostkę z kabelkiem złapałem trerytką do jakiegoś elementu żeby nie latała i błąd znikł a hamulce dobrze biorą dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polok100 0 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Ja mam taki sam problem jak koledzy..kontrolka swiecila przyszedl czas zmiany klockow a tu sie okazuje ze zalozone byly klocki bez czujnikow a kabelki sobie ...wisialy, zmienilem klocki plus tarcze kable podpiete i jest ok nie minelo moze z tydzien kontrolka ponownie sie zapalila i nie gasnie i powiem ze tez mnie to zaczyna denerwowac ale narazie smigam dalej .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Z mostkuj najpierw czujniki i zobaczysz czy to pomoże jak nie to problem leży gdzieś na instalacji jak bedziesz chciał napisz do mnie pw wytłumacze Ci jak to obejść memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polok100 0 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Ok jesli znajde chwilke czasu to podzialam a jesli nie pomoze to sie do ciebie odezwe,dzieki za porade. ---------- Post dopisany 13-12-2013 at 17:53 ---------- Poprzedni post napisany 12-12-2013 at 17:24 ---------- Kabelki przekukane jak sie okazuje kabelek zalamany alarm sie pojawia i gasnie zmienilem kabelek i wszysto ok alarm sie nie pojawia !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowol 0 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 witam U mnie tez od dwoch dni swieci kontrolka od zuzycia klockow.Wczoraj odkrecilem kola ale klockow na oko jest jeszcze 3/4. Nie wiem tylko w ktorym kole jest czujnik?A moze we wszystkich? Ale chyba w przednim od strony kierowcy bo byl dodatkowy kabelek? A klocki jeszcze ori. Troche sie boje bo pojutrze czeka mnie dluzsza trasa. moje audi to A4 B8 1.8 benzyna r.2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
