Błąd kontrolki zużycia klocków hamulcowych na FIS w A4 B6/B7
rados90
u mnie sprawa wygladala tak ze zapalila sie kontrolka od zuzytych klockow , sciagnalem kolo patrze a klocki jak nowki. Zaczolem wiec rozbierac dalej okazalo sie ze przy wewnetrznej czesci tarczy zrobil sie maly rant z rdzy i on wlasnie szliwowal klocek od dolu przy hamowaniu. Pastylka w klocku zatopiona jest w jego dolnej czesci wiec rant z rdzy szybko ja przetarl. I pokazal sie komunikat.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
witam
U mnie tez od dwoch dni swieci kontrolka od zuzycia klockow.Wczoraj odkrecilem kola ale klockow na oko jest jeszcze 3/4.
Nie wiem tylko w ktorym kole jest czujnik?A moze we wszystkich? Ale chyba w przednim od strony kierowcy bo byl dodatkowy kabelek?
A klocki jeszcze ori.
Troche sie boje bo pojutrze czeka mnie dluzsza trasa.
moje audi to A4 B8 1.8 benzyna r.2010
czujniki są w obydwu przednich kołach w klockach po wewnętrznej stronie. Dość często one pierwsze się zużywają u mnie przynajmniej tak było że ten wewnętrzny z 5mm zostało a na zewnątrz to z 8mm jak nie więcej. jak mówisz że masz tylko w przednim od strony kierowcy to od strony pasażera mogły się po prostu przewody wyrwać. Jeżeli wzrokowo uważasz że klocków jeszcze sporo to nie masz co się komunikatem przejmować on tylko informuje o zbliżającej się wymianie a nie nakazuje zaprzestanie jazdy. A to że wku...a to inna bajka :P Można zawsze zmostkować :P
Czasem z mostkowanie nic nie da bo może kabel uwalić się nie koniecznie tylko przy czujnikach...ja tak miałem i nie chciało mi się szukać tego przetarcia więc z mostkowałem przy zegarach:wink:
Ma ktoś może zdjęcie kabla co wychodzi z nadkola.
U mnie nie ma kabli, albo ktoś schował i zmostkował.
Wymieniłem klocki z tyłu i teraz prawie cały czas świeci kontrolka.
Cuda na kiju :facepalm:, a może to ma coś wspólnego z płynem w zbiorniczku.
Zauważyłem że jak nie świeci i wpadnę w jakiś dół do już mam ją na fisie
Dodam że vagiem nie da się wyłączyć, by najmniej taką instrukcją jak podałem wcześniej.
Zmienia się wskazanie paliwa czy coś.
Nie no co Ty
Z tyłu nie ma czujników, ale przed wymianą czasem ale bardzo rzadko zaświecała się kontrolka klocków (przód)
Teraz prawie świeci cały czas
Chyba wyciągnę zegary i zrobię masę na 32 pinie
Z tyłu nie ma czujników klocków:whistling: sprawdź płyn hamulcowy i ewentualnie kabelki przy przednich klockach może tam się coś uwaliło:wink:
Ja wiem że nie ma z tyłu
Co ma płyn do tego a jest max?
Nie ma kabelków w ogóle
Właśnie nie wiem czy od płynu nie jest kontrolka "BREMSE"
aaa.JPG | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
Jeżeli ta sama kontrolka jest od klocków i płynu to może wyjaśnia sprawę.
Płyn się podniósł na pewno po założeniu nowych klocków z tyłu, coś może z czujnikiem w zbiorniczku
---------- Post dopisany 03-04-2014 at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2014 at 19:50 ----------
Jednak się myliłem - kabelki są, zmyliło mnie bo jest to jeden przewód który potem się rozgałęzia na abs i klocek
Dziś zdjąłem koło i jednak są kable
Co do kontrolki to ona odpowiada tylko i wyłącznie za klocki.
Jak braknie płynu to "BREMS" - sprawdzałem dziś
Kontrolki pozbyłem się przez mostek z masą w liczniku (pin 19 z 32) bo klocki mają jeszcze z 1cm okładziny
Zaraz wyjdzie ze pół forum lata na zdychah:polew::polew: weźcie te kuź.....a klocki do reklamacji w h.... bo jak może czujnik sie od polowy załączać, albo takie g... po taniości kupujecie i się dziwicie że w połowie wam kontrolka po oczach daje:polew:
---------- Post dopisany at 07:58 ---------- Poprzedni post napisany at 07:55 ----------
220zl z wysyłką
to jest dobra cena:thumbup1::thumbup1:
i macie ori a nie w polowie czujka mrygac zaczyna:polew::polew::polew::polew::polew:
moze ktos ma jakies fotki gdzie zmostkowac przy zegarach zeby kontrolka nie swiecila.gdze to wszystko jest schowane.
przy kole juz mostkowalem ale nic nie dalo.
sorry za pytanie ale jak dojsc do tych kostek
Chyba proste - wyjąć licznik (zegary)
Kierownica na dół ściągasz plastyk czyli tą osłonkę nad kierownicą przy zegarach pokażą Ci się po bojach dwie śruby, po odkręceniu najlepiej chwyć jakimiś szczypcami raz z jednej raz z drugiej ciągnąc do siebie i zegary wyjdą:wink:
A po co kombinować z masowaniem kabli.
nie prościej wykodować
Vag:
"17 Instruments"
" Funktion 07 / Coding"
Pierwsze dwie to suma kodów cyfrowych wyposażenia dodatkowego:
01-zużycie klocków hamulcowych
02-kontrolka pasów bezpieczeństwa.
03-kontrolka płynu spryskiwacza
16-nawigacja
Vag:
"17 Instruments"
16-nawigacja
No rzeczywiście można nie spojrzałem że to B8:decayed:
W takim razie mój błąd.
Ja u siebie w b6 według tego opisu włączyłem kontrolkę pasów na liczniku. Sądziłem że pozostałe opcje będą podobne.
