kod błędu
alcompany
Witam byłem dzis na komputerze i dostałem wykresy błedów i jeden z nich nie skasowało mi tzw:P1545- jednostka sterujaca przepustnicą działanie błędne.Co by to mogło by być przyczyna ze tak sie robi?Moge dodac ze przy zimnym silniku auto gaśnie a jak sie nagrzeje to wszystko wporzadku. Lista błędów skasowanych:P0135-Obwód grz.sondy lanbda(rząd1,czuj.1)-usterka w obwodzie prądowym. 04DF-Zawór regeneracjioparów paliwa1-wyjscie otwarte. 048D-Jednostka sterująca przepustnicą-Powyżej granicy regulacji P0102-Przepływomierz powietrza-Za niski sygnał. P1559-Jednostka sterujaca przepustnicą -Błąd w ustawieniu podstawowym.
Jeżeli wyskakuje ci błąd od przepustnicy to albo któryś z przewodów do niej jest uszkodzony, albo jest strasznie zasyfiona, ale najbardziej prawdopodobne jest jej uszkodzenie :)
no dobrze przeczyszce przepustnice a silniczek krokowy tez czeba by było by przeczyscic?sonda odpowiada za pobór paliwa zgadza sie?jakby była uszkodzona to by pobierała wiecej paliwa.Co jeszcze musiałbym sprawdzic?A dodam ze mam gaz.A mam pytanie mapa od gazu jest a od paliwa tez?
silniczka żadnego nie ma w tej przepustnicy niestety jeżeli jest uszkodzenie to tylko wymiana. Sonda odpowiada za odpowiedni skład mieszanki jeżeli jest uszkodzona to może więcej palić i być słabszy. Mapa PB też jest w sterowniku LPG możesz ją zobaczyć :)
Mapa PB sama się ustawia gazownik jedynie ma wpływ na ustawienie się mapy LPG. Ale jeżeli VAG stawia na przepustnicę to wie co mówi :)
