Toomek81 0 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Przepraszam z góry za umieszczenie tego zapytania w tym dziale ale jakoś nie widzę działu ogrzewanie. Posiadam w swoim audi zamontowane webasto jak na zdjęciu. Samochód został sprowadzony ze Szwajcarii. Czy ktoś z was ma może takie samo i wie jak to ustawić? Szukałem na necie ale nic konkretnego nie znalazłem. Z góry dziękuje wam za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Najpierw zegarek i ustawiasz aktualną godzinę strzałkami prawo/lewo. Potem klikasz set który przeskakuje pomiędzy programami od 1 do 3. Wybierasz program 1 i ustawiasz godzinę o której ma się włączyć. To samo 2 i 3 (albo tylko jeden). Przyciskiem set wybierasz program który chcesz aktywować i zostawiasz. Aby dezaktywować przyciskiem set klikasz tyle razy aż nie będzie wyświetlany żaden program - to leci w kółko i można by to opisać: 0>1>2>3>0>1>2... itd... Możesz włączyć/wyłączyć ręcznie płomyczkiem. Uwaga 1) gdy webasto włączy się automatycznie (gdy aktywujemy jakiś program), temperatura oraz siła nawiewu ustawia się taka jaką zostawiono ostatnio na włączonym zapłonie/silniku). Uwaga 2) webasto uruchomione automatycznie działa domyślnie ok 20 minut Uwaga 3) piecyk po wyłączeniu będzie chodził jeszcze przez ok 2 minuty celem wychłodzenia (piecyka) Uwaga 4) po wlaczeniu webasto bez uruchomionego silnika nawiew/panel klimatronika może się aktywować dopiero po uzyskaniu pewnej temperatury płynu (dotyczy głównie mrozów). ---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ---------- Tyle co mi przychodzi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek547 1 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 co do uwagi nr 2 to ogrzewanie działa w zależności od wersji 30 lub 60min albo do uzyskania temperatury płynu 85* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Hmm, nie dam sobie teraz ręki uciąć bo dawno nie sprawdzałem, ale jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji pisało 20, ale dzięki za sugestię. Sprawdzę to u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 dokładnie zależy od wersji display bo były dwa display zielony czas grzania- 30 minut , czerwony display 60- minut. Ja sobie jak zakładałem webasto to kupiłem sobie jeszcze pilota i centralke też fajna sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 No ja mam czerwony wyświetlacz ale 60 minut? Eeeeee, sprawdzę Ja właśnie pilota będę w tym aucie dorabiał ale z patentu jednego kolegi z forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 ja sobie takiego kupiłem zasięg baja w lini prostej nawet 1500m oczywiście bez zabudowań tylko nie ma kilku funkcji ale najważniejsze jest o co mi chodziło ---------- Post dopisany at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ---------- Mariusz wiesz że jak ci zagrzeje samochód to przestawi się w tryb czuwania i jak spadnie temperatura to znowu sie włączy u mnie wystarczy 20 minut grzania teraz i temperatura w środku samochodu to 30 stopni i silnika 90 st :)no może 87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomek81 0 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Dziękuję wszystkim za pomoc. Udało mi się ustawić zegarek, szwankował wyświetlacz i widziałem tylko dwie pierwsze cyfry od godziny. Dałem radę też ustawić czasy na włączenie. Niech mi ktoś jeszcze tylko podpowie jak aktywować czas włączenia.Jak wciśnę przycisk set to nic się nie dzieje.Czy na wyświetlaczu ma się wtedy pojawić jakaś ikonka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Najpierw ustawiasz godzinę, później wciskasz SET ustawiasz godzinę o której ma się włączyć np ustawiasz na godzine 7 rano i tyle i jak ustawisz to nic nie ruszasz i jak włączysz to powinien się świecić wyświetlacz i cyferka np 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 19 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2021 Pytanie mam uruchamianie w mmi na godzinę ale też pilot zdalny, ten przycisk się trzyma, naciska ileś razy? Bo raz nic za chwilę zielony i uruchamia się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
