kupno kamerki samochodowej
Żeby mu ta noga uschła.. co do GPS to czy aby na pewno masz w tej kamerce moduł?
Tak dodatkowo kupiony.
Podstawkę dałem do drugiego auta stąd można przekładać ja.
Edytowane przez wesz82
Witam mam pytanko odnośnie kamerki którą montowaliście i polecacie, a dokładniej o xiaomi 70mai pro
możecie wrzucić kilka fotek jak wygląda na aucie i podać dokładną nazwę bo jest kilka modeli...
oraz może ktoś poleca coś lepszego ?
z góry dziękuję za odpowiedzi Matis
Ale co dokładnie za fotki chcesz???
Mam jedną w szaraku z zew.
Xiaomi 70Mai Pro to bardzo dobra kamera w budżecie do 250zł. Raczej nie znajdziesz nic lepszego. Jeżeli jednak dysponujesz większym (ok. 500) to zdecydowanie polecam VIOFO A119 v3. W wersji Dual możesz rzucić okiem na moddel VIOFO a129 Duo lub MIKAVI PQ4 Dual.
Jaką kartę polecacie do kamerki? Rozumie, że do wielokrotnego nadpisywania są dedykowane karty i najtańsza opcja nie wchodzi w grę?
 KTO POWIEDZIAŁ ŻE NIE? używam od dobrych kilku lat zwykłe samsungi, kingston, sandisk czy inne i jeszcze żadna mi nie padła.
W dniu 29.12.2019 o 19:28, Rumaq napisał:
Kamerka spoko, nie mam zastrzeżeń, tablice łatwe do odczytania. Wrzucam króciutki filmik z nagrania w nocy, przy rozdzielczości 1920 x 1080.
Nie wiem, czy to kwestia kompresji po wrzuceniu do sieci.. ale ja tam żadnych tablic rozczytać nie potrafię :decayed: Dużo dałeś za nią? Jakościowo nagrywa tak samo jak moja G1WHT za 70 zł z Aliexpress :D
Chce wiedzieć jak twoja kamerka za 70 zł nagrywa tak w nocy w fullhd w 60 FPS :)
Mniej więcej tak (filmik z sieci - kamerka ta sama):
Ogólnie kamera jest mi potrzebna, żeby w razie czego udokumentować kolizję/uszkodzenie auta przez kogoś na parkingu jako dowód, do czego 30 klatek w zupełności wystarczy. Nie nagrywam filmów akcji dla Patryka Vegi.. Po co mi 60 klatek skoro i tak tablic w nocy nie można rozczytać :decayed:
Obecnie poluję na kamerę z GPS i lepszą jakością obrazu nocą :thumbup1:
Edytowane przez kuba.tkn
Wszystko zależy od tego kto ma jakie wymagania. Na nagraniu z mi70 widać numery tablic, wystarczy puścić nagranie w zwolnionym tempie i właśnie po to przydaje się 60 FPS, przez to, że nagrywa więcej klatek na sekundę, na zwolnionych tempach nie ma takiej pikselozy.
Co do nagrań nocą, widziałem testy kamerek za 2-3 tyś. złotych i żadna nie potrafiła nagrać w nocy lepiej jak te za 500-700. W dzień była widoczna poprawa, bo te droższe nagrywały 4k w 30-60 FPS co robili robotę i przy prędkości 90 km/h spokojnie rejestrację można było odczytać, jednak na nagrania nocne nie wiem co trzeba by za szybą wozić aby były wyraźne te nagrania..
Ktoś może używa VIOFO A119v3 (przód) albo dual VIOFO A129 Duo Dashcam (przód/tył) i może się podzielić wrażeniami?
Miałem zanim zamieniłem na A119S, jej plusem jest 2k w 30 fps, ale zamieniłem ją właśnie na 119S ze względu na lepsze nagrania nocą.
Rozumiem, że miałeś 119v3? Ogólnie polecasz? Zastanawiam się właśnie między A119v3, a A129 ze względu na kamerkę tył, aczkolwiek nie wiem czy to ma sens jeżeli mam przyciemnioną fabrycznie szybę z tyłu?
Miałem ta v3, która różni się tylko mocowaniem poprawionym względem poprzednich wersji. Ja bym brał duala, dużo większe zabezpieczenie, a w razie jakby obraz był za ciemny to podbijasz w ustawieniach przesłonę i gra.
Panowie, jako posiadacz Mai 70pro, podpiętej pod zapalniczkę i przerzuconym kablem za osłoną przewsłoneczną, mam pytanie. Jak ją podłączyliście, żeby ukryć kable? Wpięcie do bezpieczników?
Dzwoń to powiem Ci jak :)
Ja puściłem kabel w słupku, potem w desce i wyjście zrobiłem pod ręcznym, tam gdzie ta zaślepka jest. Trzeba było trochę plastik spiłować i pasuje idealnie.
Edytowane przez Langista
kabel lewym słupkiem, kupić tylko bypass dla bezpiecznika, gniazdo zapalniczki i to połączyć. Jedyne w sumie co ściągasz to z boku deski pokrywkę od bezpieczników ;)
Gniazdo zapalniczki (dodatkowe) łączysz z kabelkiem od bypassa, dorabiasz oczko do masy z karoserii i tylko odkręcasz śrubkę z deski żeby to oczko podpiąć. Z 20 min roboty może
