Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Tak, 8.5J ET29 z A5, opona 245/40 Michelin PILOT SPORT 3
Zerknij sobie na moje Audi - link w statusie poniżej. Tam też jest zimowe koło założone z S5 ET29 8.5J i z tyłu się chowa, a przód na równi z nadkolem. A gumy też Michelin PA4 245/40R18. Więc niemożliwe żeby aż tak wystawały Twoje... :kwasny:
Patrząc na Twoja zimę i porównując z ta guma co byla na feldze którą przymierzałem widać znaczącą różnicę na boku opony. W Twoich zdjęciach ona jest płaska, niemalże równo z felgą. Na tym kole co przymierzałem jest spory rant przez co jest wydaje się że jest naciągnięta jak balon. Sam przymierzałem przez co możliwe jest to ;)
Patrzac na kalkulatorze przy mojej ori 7x16 et39 i to co mierzylem 8,5x18 et29 jest różnicy na zewnątrz 29mm http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Do tego ten mega rant na oponie i efekt jak widać na zdjęciach......co mnie nie cieszy bo cene miałem dobrą ;/
Edytowane przez ArkadiuS
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ja musiałem trzy komplety opon przewalić na felgach aby dopasować felgi z nadwoziem
i jakie masz opony?
Tutaj miałem na myśli akurat poprzednie B7 i tam na felgi 18" 8,5J ET29 założyłem ostatecznie opony Continental ContiSportContact3 225/40R18
wyśmienite opony, fajnie się naciągają oraz układają na feldze.
Natomiast do mojej B8 po rozmowie z kolegą miron78 :hi: na felgi 19" 9J ET33 założyłem również Continental ContiSportContact3 tylko w rozmiarze 235/40R19
Są duże różnice w tym samym rozmiarze opon wzgledem różnych producentów.
A jaka jest przewaga 235/40R19 nad standardową 255/35R19 na to koło ? :)
Nie obciera o ranty błotników, jest większy naciąg na feldze i jest węższa.
Ta felga o której wspomniałem jest dedykowana do A5 a tamte nadkola pomieszczą zdecydowanie większe koła,
Edytowane przez yanosho
Panowie jaki rozmiar opon założyć na felgi 19 8.5" et32?? 255/35 będą dobre czy coś innego polecacie??
Załóż 245/35/19. Podobno 255 mogą obcierać (aczkolwiek to jedynie wyczytana opinia). Ja u siebie mam 245/35/19 przy parametrach 8,5" ET30 i nic nie ociera, nawet przy 5 osobach i załadowanym bagażniku.
Ja mam felgi z a5 8,5 19 et32 i mialem opony 255 35 19 to przed obniżeniem na 1ba nie ocierały a gdy wsadzilem springi eibach to tył już mi przycierał.
Teraz założyłem opony 245 35 19 i niby jest ok.
Inni juz to sprawdzili i jest dobrze
Panowie pytanie. Założyłem dziś felgi 18" 8,5" et 29 opony 245 40 18 , na zawieszniu 1BA sedan , wiadomo straszna koza , przód od ziemi do nadkola 68,7 cm , tył 69,3 cm , chce wsadzić sprężyny eibacha pro kit -35 i pewnie przód będzie obcierać , dlatego chce z przodu założyć opony 225 45 18 na przód bo niby nie obciera ten rozmiar i optycznie będzie wyglądać na bardziej schowaną . I ile to może usiąść w dół na zawieszeniu 1 BA czy nie będzie za nisko ?
Edytowane przez maciek333
skoro masz napęd quattro musisz mieć identyczne opony z przodu i z tyłu
Ale 225 45 18 jest zamiennikiem 245 40 18 taka tolerancja jest jak najbardziej dopuszczalna. A czy można do 1BA założyć sprężyny z 1BV lub 1BE bo jednak eibachy -35 będą obcierać o przód i bedzie nisko i auto straci na użyteczności.
Skąd pomysł, że na eibachach będzie Ci coś tarło? Masz parę postów wyżej wypowiedź kolegi, który jeździ na takim setupie i wspomina o jakichś obcierkach jedynie przy gumie 255 i to na dodatek z tyłu.
Wsumie racja ale gdzies na forum czytalem że komuś obcierało na eibachu -35 i 8.5" et29 i oponie 245 40 18. Chciałbym uniknąć też szorowaniu podwoziem na policjantach, dlatego kombinuje co by sensownego wlozyc :)
W mojej ocenie to cały komplet (amortyzator + sprężyna) 1be, 1bv lub 1ba ze sprężynami eibacha.
A są do sedana 2.0 tfsi quatrro eibachy -30 bo z tego co widziałem są tylko -35
Mimo wszystko zdecydowanie nie polecam mieć różnych rozmiarów opon w quattro nawet jeśli teoretycznie są zamiennikami.
Panowie jakie ciśnienie w 235/35r19 na feldze 8.5cala w b8?
Przy jaki ET opony 255/35/19 nie będą obcierać?
znacząca wiekszość sprzedawanych felg na allegro ma opony w tym rozmiarze.
Jeśli felga ma ET 35, również istnieje ryzyko obcierki z tyłu? Niestety w aukcji nie jest wyszczególniona szerokość felgi
http://allegro.pl/oryginalne-kola-letnie-audi-a4-a5-255-35-19-nowe-i6094561294.html
Auto to A4 B8FL 3.0TDI Avant S-line
Witam wszystkich.
Przeglądałem cały wątek i niestety nie mam pewności ostatecznej czy zamierzam kupić dobry opony do posiadanej konfiguracji...
Mam sedana B8 z zawieszeniem 1BE. Teraz jeżdżę na 225/55/16 ori, ale planuje zakup 18" i w związku z tym opon.
Sprawdzając kalkulatorem zamienników wychodzi że bliżej jest z 225/45/18 niż 225/40/18...
Proszę o opinie co do wyglądu (obniżenie) różnic (jeśli zauważalne) w komforcie jazdy no i czy w ogóle nie będę ocierał tą 45-ką..
Dzięki z góry
Felgi jakie planuję kupić to 18 cali przy 8" szerokości. Nie też wiem czy ET 35 będzie odpowiednie.
pozdr
