seba.jedesign 2 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 dzięki, dobra robota ! 235 jak włożę na taką felgę 18/8,5/et29-nie bedzie mi tarło ??? jak będziesz miał jutro wolną chwilkę to proszę sprawdz to czy na pewno masz 225 , tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 na 100% mam 225/40/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.jedesign 2 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 podziękował jeszcze raz !!! SZYBKA I NA TEMAT ODP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 A przy 18" w B8 nie powinno być 225/45 r18? Bo też zamierzam kupić opony z tym, że 19 i gdzieś czytałem, że przy oponie 225, ma być 225/40 r 19, a że chcę oponę 245, to powinno być 245/35 r 19. Jak to w końcu jest. bo już zdurniałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 A przy 18" w B8 nie powinno być 225/45 r18? Bo też zamierzam kupić opony z tym, że 19 i gdzieś czytałem, że przy oponie 225, ma być 225/40 r 19, a że chcę oponę 245, to powinno być 245/35 r 19. Jak to w końcu jest. bo już zdurniałem? ja korzystam z tego ale nie wiem czy dobrze robię Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl jednak nie ma to jak doświadczenie kolegów z forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Dzieki za ten link, 245/35 r 19 roznia sie tylko nieznacznie od org 225/55 r 16, wiec gitara ;-) Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldam 1 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Kolego ja mam z A5 18 cali szer. 8,5 i ET29Jest to chyba najlepiej dopasowany rozmiar jak miałem w A4 B8 wygląda ślicznie nic nie wystaje i jest idealnie na równo z nadkolami U mnie jest wszystko ok i nic nie obciera - przy obniżony zawieszeniu -30mm i oponie 225/45/18 225 i 8.5j ? Jak to wyglada. Masz jakas fotke ? ---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ---------- Jaki jest waszym zdaniem fajny wzór ori 18" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 najciekawszy w rozm 18 to chyba ori s-line (Cuber takie miał od początku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 na 100% mam 225/40/18 225/45/18 jeśli mowa o zimówce..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.jedesign 2 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Miron ,dzięki za wczoraj! Fajnie było poznać,dobry klimat ogólnie. Miałeś może do czynienia z tym sprzedawcą , co o tych kołach sądzisz ? - 19" RS BREMEN 5x112 AUDI A3 A4 A6 Q5 ITALY !! (3823742400) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Tam właśnie jest 8,5 cala felga, także było by git,no i wzór też mi się podoba,znalazłem gdzieś taką założoną na srebrnym kolorze B8,tylko w sedanie i podoba mi się. pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 sprzedawcy nie znam - a ET masz jeszcze większe niż w mierzonych wczoraj - czyli jeszcze te 2mm koła będa bardziej schowane a wiem że chodziło Ci o to żeby było wręcz odwrotnie czyli bardziej wystawały Moja rada jest taka - jeżeli koniecznie ten wzór Ci się podoba - a wiadomo - powala To nie szukaj teraz na siłę tylko wstrzymaj się jeszcze trochę - ja będę miał info jakie szerokości i ET będą wychodziły na nowy sezon i najpóźniej do końca lutego dam Ci znać - jak bedę umiał to załatwię Ci ze sprawdzonego źródła i w odpowiednim rozm. a jak nie będą takich rozm. robili to się będziesz wspomagał allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.jedesign 2 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 ok,tak zrobimy ,dzięki ! tak też mówiłeś wczoraj. a tak z innej beczki możesz mi dać namiar na te lampy tylne i firmę która się zajmuje założeniem,wiem tylko ze Kraków od Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Moja rada jest taka - jeżeli koniecznie ten wzór Ci się podoba - a wiadomo - powala To nie szukaj teraz na siłę tylko wstrzymaj się jeszcze trochę - ja będę miał info jakie szerokości i ET będą wychodziły na nowy sezon i najpóźniej do końca lutego dam Ci znać - jak bedę umiał to załatwię Ci ze sprawdzonego źródła i w odpowiednim rozm. a jak nie będą takich rozm. robili to się będziesz wspomagał allegro mi tu jak wiesz szukalem tych samych ale o nazwie Giasone i maja rozne ET oraz szerokosc ---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ---------- ok,tak zrobimy ,dzięki ! tak też mówiłeś wczoraj.a tak z innej beczki możesz mi dać namiar na te lampy tylne i firmę która się zajmuje założeniem,wiem tylko ze Kraków od Ciebie. Seba jakie lampy zakladasz? Sorry za OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.jedesign 2 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 te nowe ledy chce założyć, zwariowałem jak je zobaczyłem ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 te nowe ledy chce założyć, zwariowałem jak je zobaczyłem ! Czyli neony tez montowalem, a mialem tego nie robic ja montowalem w Krk i kupilem od kolesia z aledrogo tez z Krk nowe w dobrej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Co do felg to będę o Was pamiętał i w tym wątku dam znać jakie się pojawiły rozmiary na nowy sezon. Lampy najlepiej kupić sobie samemu w cenie 700-800zł za kpl. a montaż to kwestia 3 godzin w navipol kraków 501963597 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.jedesign 2 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 tak też myślałem że jak Kraków to Navipol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Co do felg to będę o Was pamiętał i w tym wątku dam znać jakie się pojawiły rozmiary na nowy sezon.Lampy najlepiej kupić sobie samemu w cenie 700-800zł za kpl. a montaż to kwestia 3 godzin w navipol kraków 501963597 Dzieki Miron czekamy wiec jezeli chodzi o neony to ja tez zakladalem w Navipol i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.jedesign 2 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 czekamy,czekamy,oby coś było fajnego z fajnym et. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 info będę miał w ostatnim tygodniu lutego - na pewno nie wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
