Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Zawieszenie 1BL + ADS
Masz fabrycznie obniżone zawieszenie -30 mm?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Hej, z tego co czytalem 1BL + ADS to jest -20mm, jak masz opcjonalny zawias S-line to jest -30mm... ale pewnosci nie mam (poczytaj np tu: http://www.audi-sport.net/xf/threads/audi-drive-select-ads-1bl-ride-height.201869/).. moge sprobowac zmierzyc odleglosc od ziemi do nadkola, jak bardzo chcesz... ale zajmie mi to pewnie pare dni :P
A tył jak siedzi przy et29? Jeden koleżka na forum dystansami zrównał do et28 i tarło.
Przy et29 Tył jest schowany delikatnie. Przód lekko wystaje ale to zapewne kwestia producenta opony. U mnie 3-4 milimetry poza blotnik wyszło w avancie na zawiasie 1bv i ADS nic nie trze :hi: Felgi z A5 ogólnie wychodzą kozacko w b8 ;) Edytowane przez Wolf1991
Ja mam s-line, więc -30mm. Ciekawy jestem jak mi wejdą jutro te oponki, bo jutro je zakładam[emoji1]
Wolf, 1bv to -30mm, zgadza się?
Ps. Też mam ads:)
Panowie mam dość konkretny problem z doborem opon
pacjent a4 b8 avant quattro z audi drive select czyli zawias 1BL
obecne felgi 8,5 X 19 ET 43 oryginał z s4
obecnie jeździ na 255/35 R19, tak też przyjechał z DE
czas na zmianę
na pewno będzie to opona Dunlop Sport Maxx RT 2
ale problem pojawia się z doborem opony
wg kalkulatorów
opona różnica w % wysokość wyliczona
255/35 0 89,55
245/35 -1,07 % 85,75
235/40 1.42 94
235/35 -2,16 82,25
225/40 0.23 90
skłaniam się ku 225/40 albo 235/40
które wg was ? auto dużo nie jeździ
ps jak to jest z ubezpieczalniami jak mam nie "zalecane" przez producenta opony ?
czas na zmianę
wg kalkulatorów
255/35 0 89,55
235/40 1.42 94
235/35 -2,16 82,25
225/40 0.23 90
235/40 przy niektórych zawieszeniach może być za duże.
Wg. mnie 225/40 lub 245/35 jeśli potrzebujesz coś szerszego.
Ps. Też mam ads:)
Dokladnie ;) Sline
to i ja
witam ładnie wygląda jaki rozmiar szerokośc et
witam jezdze na felgach 18-stkach chciałbym zmienić na 19 nie bardzo wiem czy nie będą za szeroke itp felgi chce zakupić 9,50x19 5x112 35,00
No to dla potomnych:
Felgi i opony takie jak założył kolega powyżej ( A5 et29 + Michelin 4 ).
Zawias s-line, -30mm + ADS.
Siadło na styk[emoji6]
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
To zależy od kąta patrzenia/zrobienia zdjęcia.
W tych oponach jest mały rant i mieści się w błotniku dosłownie na styk.
Ciezko zrobic sensowne zdjecie przodu, bo blotnik jest wyprofilowany i zweza sie do srodka... wiec zawsze bedzie wrazenie ze wystaje.. musialby ktors przylozyc poziomice na calej powierzchni kola i moze wtedy bedzie dokladnie widac ile.... wedlug mnie jest bardzo OK :)
Edytowane przez st4yKool
Szukam 19 do swojego poliftowego avanta. S-line czyli -30mm, 2.0tdi 190km. W jaką szerokość felgi mogę celować(8,5 lub 9)? 9J do jakiego najmniejszego ET mogę szukać, 32??
Jeszcze kwestia opon. Znajomy ma na sprzedaż opony 235/35 19 - przy tej szerokości opony felga jaką szukać to max 8,5J/r19.
Do szerszej 9J/r19 już może być za bardzo naciągnięta i nie chronić rantu, więc pewnie oponka 255/35?
z oponą 235 to raczej 8,5 cala. ET w standardzie masz 47 przy szerokości felgi 8 cali.
Ja mam felgi z RS4 8,5 cala z ET43 do tego dystanse 13mm i jest na równo z błotnikiem.
Przy 9 calach i ET32 musisz mieć opony 235/35 bo przy szerszych będzie trzeć. Opona będzie naciągnięta ale da się tak jeździć.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
No właśnie mam na oku pompei 9j/19h et33.
Twoje rs4 fele niesamowicie wyglądają. Chyba najpiękniejsze ori audi na ten moment.
Znalazłem też takie, ale cena kosmos:
http://allegro.pl/felga-felgi-audi-quattro-a4-b8-b9-8w-8-5x19-et32-i5842873807.html
235/35 na 8,5j w zależności od opony może być na równo lub lekki naciąg.
Czyli raczej muszę wybić sobie z głowy 9J w 19 bo bez tarcia wejdzie tylko mocno naciągnięta guma, a celować w 8,5.
8,5j 19 na et43 opona 255/35 już nie będzie tarła?
Edytowane przez Vins
Nie będzie tarła ale do 8,5 cala szukaj 245/35/19 to jest idealny zamiennik. 255 na 8,5 cala będzie średnio wyglądało - lekki balon.
Jak to 255 średnio będzie wyglądało jak tak jest w ori 19 felach do s4 255 35 guma i 8.5j np rotor... nie ma balona.
Tapniete z SGS7
