Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
245/35 jest w ori. Pozatym weź który kolwiek kalkulator do przeliczania rozmiaru opony. Do 225/55/16 idealny zamiennik to właśnie 245/35/19.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Znajomy oponiarz odpisał mi, że katalogowo dla b8 jest 245/40r18 i 255/35r19.
Czy miał ktoś z was felgi z mat-sport?
Poboba mi się bardzo ten zamiennik:
http://www.mat-sport.pl/nowe-felgi-550-basel-pasujace-audi-a5-a6-a7-19-p-234.html
no jak chcesz...
OK, wychodzi na to, że faktycznie 245 najlepiej, choć tu na forum widziałem też sporo 255.
No i widzę, że jakbym kupował ori jak Ty to potrzebne będą jeszcze dystanse..
Edytowane przez Vins
Kalkulator kalkulatorem... ale w instrukcji i na aucie mam 255/35zr19... później jest w tabelce 245/40r18.
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
No właśnie w katalogu oponiarskim tak jest.
Ori jest 245/40/18 tak wychodziły z fabryki
Te 18 ORI to na feldze 8,5J?
Co myślicie o tych felgach mat-sport? Ktoś coś gdzieś słyszał?
W a4 18 cali standardowe kola to chyba 8j... 8.5j mam z s5 kola ale to juz inne et.
Tapniete z SGS7
Mam seryjne 18 z oponami 245/40 i felga jest 8j .
Witam, mam aktualnie felgi 8 x 18 ET47, opona 245/40-18 i chciałbym kupić dystanse. Jakie będą dobre żeby nic nie tarło? Mam zawias 1BV + ADS
ref
Edytowane przez mateusz16
17mm spokojnie, a nawet więcej przy twojej szerokości felgi. Mi wychodzi na szybko jak policzyłem, że możesz dodać jeszcze 6mm przez 8J koła. Czyli w teorii 22-23mm powinno być w linii z nadkolem. Zmierz odległość do nadkola i zobacz czy moje obliczenia się zgadzają.
Jak będe w domu to zmierze. Pamiętaj kolego że opona wystaje ponad felge bo ma rant ochronny.
Jestem po pomiarach. Przód wychodzi do zewnętrznej strony błotnika 18mm, a tył 22mm, przykładałem suwmiarkę do opony w miejscu w którym wystawała najwięcej. Teraz jakie dobrać żeby nic nie tarło przy załadowanym aucie? Na tył 20mm a na przód 17 czy 15mm?
Stałem się szczęśliwym posiadaczem A4B8 :banan:
Nieszczęśliwie ma chyba najbrzydsze felgi (7,5Jx16 ET 45):
https://drive.google.com/file/d/0B37apSwFv6VUZ1VqZkdVcDRKUHM/view?usp=sharing
Jako że opony się kończą rozglądam się za 18".
Czy te z poniższej aukcji nie będą sprawiały problemów?
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-audi-a6-c7-q5-a4-a7-a8-18-4g0-i6317069941.html#thumb/4
Do tego opona 245/40 Dunlop Sport Maxx RT 2
Poczytałem trochę ale czym więcej czytam tym mniej wiem :decayed:
Zawieszenie mam 1BA-standard (zastanawiam się nad wymianą na 1BV), poruszam się głównie po autostradach, na drogi krajowe wjeżdżam z bólem serca.
Ktoś wcześniej pisał że montował ET39 i śmiga, ale zalecane są ET47 przy 18".
Nie chciał bym nic kombinować z dystansami i innymi ustrojstwami.
Felgi 16 to nieporozumienie to juz wiesz :). Jeśli chcesz wydac 4kpln to kupuj 19'. W tej cenie spokojnie znajdziesz zestaw pelnych kół. Jeżeli jednak jesteś zdecydowany na 18' to et 39 jak najbardziej sa wskazane.
Sam przerabialem wymiane 16 na 18 i w tym poście wcześniej mozesz o tym przeczytac. Mam OEM 18' ET47 i wyglądały jakb za krorkie rekawki :). Ratowałem sytuacje dystnsami. Ale jesli mialbym wybrac dystanse i et39 to bierz taka felge.
Zawieszenie 1bv... Mam takie w B7 i jest dosyć uciazliwe w użytkowaniu w miescie gdzie drogi pozostawiaja wiele do życzenia np: Wrocław :/. Nie wiem jak w B8 z 1bv, ale w moim b8 mam 1be i jestem zadowolony z tego zawieszenia.
Edytowane przez ArkadiuS
Dzięki za szybką odpowiedź :hi:
Te grubasy niby mają swoje zalety, balon trzyma felgę daleko od polskiej drogi, sama felga wydaje się dość wytrzymała, ale wygląda to to jak od ruskiego czołgu...
4k + opony to już trochę boli, ale felga podobno audi OEM.
Co do zawieszenia jeśli na 18" przestanie pływać tak bardzo to zostanę przy tym co mam, bezstresowe pokonywanie progów w centrach handlowych to spory plus. :wink:
Szukam zdjęcia jak to wygląda, nie chcę żeby mi koła wyszły bokiem, czy biły po błotnikach w razie wjechania w jakieś kretowisko.
Może faktycznie te 19" to nie jest zły pomysł, na zdjęciach wyglądają całkiem spoko, ale OEM to 5-6k...
Przed zakupem ruszę dupsko na jakiś zlot zobaczę jak to w realu się prezentuje.
Edit:
Są i tańsze 19" OEM w dodatku ET43, mogły by całkiem nieźle się prezentować:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-19-audi-allroad-i6273858262.html#thumb/1
Edytowane przez KrPiachu
zapytaj sprzedawcę o rok tych opon bo jakoś dziwnie się nie chwali. Zwykle się okazuje że opony mają +/-10 lat i nadają się jedynie do śmietnika.
Cudów nie ma za 19tki z oponami do jazdy trzeba zapłacić.
U handlarzy na alledrogo to częsta praktyka, trzeba być czujnym.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Ten komplet to tylko przykład jeden z pierwszych jaki znalazlem. Jak kolega będzie szukał to znajdzie dobra okazję. OEM 18' z dobrymi oponamu znajdziesz już od 2500, a 19' no cóż szukać szukać dobrej okazji :)
Szukalem do mnie 18' i mialem 3 dobre okazje i z jednej skorzystałem. Wiec są :-)
Ale kazda obejrzałem :)
Osobiście
