wilku323 0 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Ja miałem termostat uszkodzony. Wymieniłem i wszystko było ok. Po kilku miesiącach miałem to samo. Dosypałem takiego proszku do chłodnic (5zł) i mam spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magicman 1 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 panowie gdzies ucieka mi plyn w 2.0 alt auto bylo dzis na podnosniku i zero wyciekow od dolu i zero od gory. jedyne miejsce gdzie bylo cos widoczne to na laczeniu tlumika.dziwne to jest dla mnie. macie jakies sugestie moze bo obawiam sie najgorszego slyszalem kiedys ze jest jakis plyn co sie wlewa do ukladu i wiadomo czy jest problem z uszczelka pod glowica,gdzie tego szukac? ---------- Post dopisany 22-02-2014 at 08:11 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2014 at 15:41 ---------- ktos ma jakis pomysl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Krociec z tylu silnika? Zobacz czy nie ma palmy na skrzyni. Wysłane za pomoca sputnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklara 1 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Ja mam problem z wyciekiem w 1.8T AVJ. Sprawdziłem, przyczyną był ten plastikowy trójnóg za silnikiem, chyba uszczelka nie dociskała więc posadziłem to na silikonie. Niestety nadal mam wyciek płynu i są to okolice tego samego miejsca, tylko nie wiem czy z tego trójnoga czy gdzieś obok tego. Macie jakieś pomysły? Może lepiej wymienić go na nowy? Z tym że on był nowy i przejechane na nim może pare tyś km. I jeszcze jeden problem, czytam że niektórym pokazuje na fisie że stan płynu chłodzącego/oleju jest zbyt mały. U mnie ani o oleju ani o płynie nie ostrzega, dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszondanielw3 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Witam wszystkich. Chciałbym podpiąć się troszkę pod ten wątek, ale potrzebuje bardzo pilej pomocy. Diagnosta stwierdził,że mam do wymiany przewód cieczy pod pompą vacum. i tu zaczyna sie mój problem, ponieważ nigdzie nie mogę znależć tak opisanego węża, więc może ktos się orientuje jaki jest prawidłowy nr katalogowy, lub nazwa. Jest to silnik 1.9 TDI 130km. Podobno ten przewód jest notoryczną usterką w tym silniku. dziękuje za pococ i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Jasne, włączony jest z tyłu koło vacu, blisko czujnika G62, na bank go poznasz, zreszta z tyłu silnika jest tylko on.. zapitala tyłem, kolo filtra paliwa i wchodzi w rurke, ja go zastapilem zwyklym węzem, ten btł jakos ciekawie powyginany, ja kupilem po prostu metr weza i po klopocie juz ponad rok, ubywalo mi nieznacznie, jednak uciążliwe bo raz na jakis czas cos trzeba bylo dolac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszondanielw3 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 ok, ale co mam kupić? jak ten wąż nazwać? Bo tych węży jest dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Looknij jaki rozmiar i kup zwykly cisnieniowy przewod... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszondanielw3 0 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 hejka, dzięki Łukaszu za radę, tak zrobiłem, choć chciałem oryginał. natomiast dalej mam problemy z układem chłodzenia. napewno znajdę odpowiedź na forum, ale się podzielę w czym rzecz. włącza się wentylator na full, spada temperatura na postoju przy włączonym ogrzewaniu, i nie informuje o mały poziomie cieczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikuthan 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 witam . otoz znalazlem wyciek plynu lecz nie wiem jak to ustrojstwo sie nazywa ale wyglada zle i byc moze w kazdej chwili moze sie rozwalic .konkretnie lub jakis numer tego bym byl bardzo wdzieczny . a o to fotki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Pewnie króciec wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 A w dieslu też jest ten krociec? bo u mnie czuć płynem w kabinie,oleju nie przybywa. i już w przeciągu 3 lub 4 miesięcy dolałem ok 3l płynu.... Dodam że na dywanikiach mam sucho i niegdzie nie widze plam po płynie. przepłukałem też nagrzewniczkę wodą i dalej w kabinie sucho nic nie cieknie... wszystko działa ok tylko minimalnie gdzieś płyn sp***rza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianIno 0 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 I mnie dopadł problem minimalnych ubytków, dodam tylko że zaczęło się po wymianie rozrządu i pompy wody wcześniej nie ubyło ani grama.Autko już sprawdzone przez mechanika żadnych widocznych wycieków itp głowica ok,wymieniliśmy korek i dalej minimalnie ubywa płynu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 W dieslu mialem wyciek na czujnoku temperatur. Po wymianie krocca za 30zl ustalo. Jest jeszcze jeden krociec za silnikiem i tam też lubi wyciekac bo parcieja uszczelki Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Ja miałem taki wyciek właśnie w avf i był to przewód wodny który idzie koło filtra paliwa, z tyłu za silnik (nie wiem czy nad czy pod vacu pompa) i wchodzi w blok w okolicy czujnika płynu G62, sprawdz go bo podobno to czesta przypadłość, tez mi tak uciekało około 0,5l na miesiac.. Mam sporą dziurę w tym wężu, jaki on ma kod?? UPDATE: numer tego węża to 038121473, koszt około 70 zł. Chyba udało mi się zlokalizować problem i będzie to wąż opisny wyżej, bo z tyłu za silnikiem jest na nim tak jakby dziura i biały nalot wokół niej i obok tego jeszcze jedna i na niej nalot jakby czerwony wosk. Gdy dziś zagrzałem Niunie to z tamtąd po otwarciu maski czuć swąd płynu-zresztą pod tym wężęm jest wydech także jak na to kapało to daltego waliło... Mniej wiecej w tym miejscu jest ten wąż i wyciek co na zdjęciu kolegi rikuthan - widoczny tylko od strony filtra powietrza i z latarką nawet w dzień... Zdjęcie zaporzyczone od kolegi rikuthan: W przysłym mies pojadę z tym do mechanika i dam znać czy wymiana węża rozwiązała problem. Jednak okazało się, że dziurawy był wąż nagrzewnicy. Idzie on obok akumulatora, a wcześniej wchodzi do bloku. nr częsci: 8E1819371R cena ok 140zł ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Siema silnik od jakiegos czasu zaczyna pobierac płyn tak gdzieś poł litra na 1000km. w zbiorniczku syfu nie ma , weże nie puchna, płynu nie wywala bo zamontowałem butelke po wodzie pod zbiorniczkiem tak wiec jak by wywalało to bym to zauważył. Kruciec z tyłu silnika wymieniony . ogolnie wyciekow nie ma. Jak myslicie uszczelka pod głowica czy głowica??? przebieg 340 tys. problem prawdopodobnie rozwiazałem płyn uciekał z weża idacego od chlodnicy oleju do przepustnicy Edytowane 12 Października 2014 przez rafal9119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Koledzy do części krucca wody 038121144A jest podpiety przewód od płynu chłodnicze idącego na nagrzewnice. Przewód umocowany jest na spinke sorezynowa. Przypuszczam że jest tam oring. Czy mógł by mi ktoś podać br. tego oringu lub wymiary ?. Bo w etce z której korzystam online nie ma. A mam tam przeciek.. I również nie mam oringu pod korkiem wyrównawczymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipak 3 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 u mnie też ubywa płynu i dolewałem co jakiś czas ale dziś zauważyłem wyciek właśnie z tego króćca , jak stoi na biegu jałowym to nie wycieka dopiero jak go mocniej przygazuje ok. 6 tyś obrotów to leje się jakby ciurkiem. Zamówilem dziś w aso tą część , czy sama wymiana króćca omoże czy lepiej też oringi przy okazji? Dodam ze silnik to 2.0 alt a ten ktory mam obecnie zamontowany jest chyba od audi 1,8 t? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 oringi też, czasem trzeba wymienić na inne grubsze, bo przez oryginalne cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 I mnie dopadł problem minimalnych ubytków, dodam tylko że zaczęło się po wymianie rozrządu i pompy wody wcześniej nie ubyło ani grama.Autko już sprawdzone przez mechanika żadnych widocznych wycieków itp głowica ok,wymieniliśmy korek i dalej minimalnie ubywa płynu...Jak i kolega mam dziwny problem . Na 5 tys km znika 300ml może 500ml płynu . Termostat nowy ,rozrzad nowy, na zewnątrz bbrak wycieków ,nie kopci ... brak pomysłów :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
