Matisline11 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Witam , ostatnio pozyczałem auto i osoba nim podróżująca przestawiała fotel kierowcy , nastepnego dnia z rana gdy odpaliłem auto kontrolka airbag nie zgasla , po podłaczeniu pod kompa nie mozna nawiazac połaczenia z ukłądem od poduszek , a z innymi nie ma problemu , dajac opcje inne funkcje znajduje bład którego nie mozna sksowac i jest napisane "układ przerwany itd" Miał ktoś juz taka sytuacje prosze o porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Wtyczk(i)a pod fotelem sprawdzone? Przed pożyczeniem auta można było połączyć się z modułem AIRBAG ? -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matisline11 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 sprawdzałem sa połączone dobrze , przedtem nie łaczyłem sie z modułem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Jednak skąś ten błąd musiał się wsiąść. Skoro fotel był ruszony to szukaj pod nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Spróbuj wypiąć wtyczkę, psiknąć jakimś kontaktem i wpiąć na nowo. Błąd na pewno trzeba będzie potem skasować. Nie wiem jakim programem ty działasz (ori czy jakiś chinol), ale ja jak podpinałem u siebie vaga 311.2 to nie dało rady się podłączyć z modułem poduszek, ale po podpięciu vcds-a 11.3 już to ogarnąłem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matisline11 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Podpinałem juz dwoma programami i zaden nie moze sie bezposrednio połaczyc z poduszkami czyli z głownym modułem jakby była jakas przerwa w obwodzie, dopiero w silniku pokazuje blad 17931 p1523 czyli crash signal from airbag control unit range/performance na polski: błąd sygnału od airbag control unit zakres/wydajnosc. Co mogę w tej sytuacji zrobic miał ktos juz doczynienia z takim zdarzeniem prosze o pomoc ---------- Post dopisany 22-12-2013 at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany 21-12-2013 at 21:10 ---------- Czy ktoś jest w stanie doradzic ? ---------- Post dopisany 23-12-2013 at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany 22-12-2013 at 09:57 ---------- Ponawiam pytanie , bo nie wiem od czego zacząc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpsomk 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Witam. Zajrzyj tu: 17931/P1523/005411 - Ross-Tech Wiki Według tego błędu wynika że masz problem z kablami lub którąś wtyczką dochodzącą do głównego modułu AIRBAG. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matisline11 0 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 A więc tak po pewnym czasie kontrolka zgasła sama odpaliłem auto patrze nie ma , jeżdziłem tak pół miesiaca za czym znowu sie zapaliła po ok 4 dniach znowu zgasła na 2 dni ale znowu sie pali aż do teraz , gdy wł zapłon to odrazu wywala mi airbag i wogóle nie gasnie . Poza tym ten bład który podawałem wczesniej sugeruje przerwanie układu , a zauwazyłem ze coraz głosniej słychac jak w kierownicy przy skrecie w prawo czy w lewo jest brzeczenie pisk ocieranie , wydaje mi sie ze coś jest wspólnego z taśma w kierownicy . Co wy na to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
