chłodnica oleju adr
musznik
Witam.Ubywa mi trochę płynu chłodniczego i lokalizowałem wyciek.Chłodniczka oleju jest w osadzie po sączącym się płynie i to z niej gdzieś się wydobywa.Pytanie, owa chłodniczka ma jakąś uszczelkę odpowiedzialną za płyn, czy poprostu się rozszczelniła?
tam jest tylko jeden oring ale jak by był uszkodzony to by olej ci leciał :) A może przewody na niej ci puściły, jeżeli przewody są dobre to raczej się rozszczelniła :) Może z góry gdzieś kapie ?? :) Ale podsumowując żadnej uszczelki oprócz oringa tam nie ma :)
Sprawdź przewody idące od/do nagrzewnicy, przebiegają akurat nad chłodniczką oleju, może z nich kapie.
Jeszcze się za to nie zabrałem ale po dłuższych oględzinach zauważyłem, że w miejscu podpięcia przewodów do chłodniczki widać utlenione aluminium taki biały proszek. Myślę,że ten proszek pojawił się między przewodem a kolankiem chłodnicy i dlatego nie jest szczelne. Jeszcze jedno pytanie, chłodnica oleju i podstawa od 1.8t (avj) jest taka sama jak w adr?
