AFN Czujnik temperatury oleju
Maras
Witam. Przy podstawie filtra oleju jest miejsce na czujnik temperatury oleju i teraz mam pytanie. Jak go zalozyc? Czy wystarczy wkrecic czujnik i bedzie ok czy w tym miejscu co jest gwint trzeba wiercic moze dziure i dopiero czujnik?
Tam masz czujnik cisnienia.
Czujnik temperatury oleju jest w misce
w misce nie ma czujnika napewno bo ojcu w A6 pokazuje temperature oleju a w misce nie ma czujnika i mechanik powiedzial mi ze powinien byc w podstawie filtra i rzeczywiscie u mnie jest jeden czujnik a u niego sa dwa
Ja jak w poprzedniej audi modziłem to czujnik wkręciłem w ten otwór w podstawie filtra i działał.
No właśnie muszę sprawdzić u ojca czy to ten i dam znać. 115 konne 1.9 ma czujnik w misce ale nie AFN
---------- Post dopisany 27-12-2013 at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany 20-12-2013 at 22:37 ----------
no i okazalo sie ze czujnik temperatury oleju jest w podstawie filtra oleju taka informacja dla potomnych
Tak doladnie w podstawie filtra. Wystarczy wykrecic stary i zakrecic nowy. Uwazaj na oring zeby sie nie podwinal bo bedzie paprac silnik :)
Ale właśnie chodzi o to że go wogóle nie mam a chce założyć
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
Ale jest na niego miejsce . Wkręć go tam i będzie działał.
taki mam zamiar wlasnie tylko po nowym roku kupie czujnik i dam znac czy dobrze dziala
I jak kolego? Działa czujnik? Bo też jestem na etapie montowania dodatkowego wskaźnika i zastanawiam się, czy wystarczy wkręcić czujnik w wolne miejsce, czy trzeba się przebić.
Sory kolego za dopiero teraz pisze. Ja mialem instalacje juz z klblem pod ten czujnik takze nie musialem nic dorabiac itd. Wystarczylo wkrecic czujnik zalozyc pin i dziala
Też wkręciłem czujnik (Auto Gauge) w wolne miejsce, ale chyba coś z nim nie tak, bo olej nagrzewa się szybciej niż woda, a po króciutkim przypałowaniu temperatura skacze do 150 stopni :D Będę kombinował z podmianą czujnika.
