Maras 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Witam. Przy podstawie filtra oleju jest miejsce na czujnik temperatury oleju i teraz mam pytanie. Jak go zalozyc? Czy wystarczy wkrecic czujnik i bedzie ok czy w tym miejscu co jest gwint trzeba wiercic moze dziure i dopiero czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Tam masz czujnik cisnienia. Czujnik temperatury oleju jest w misce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 w misce nie ma czujnika napewno bo ojcu w A6 pokazuje temperature oleju a w misce nie ma czujnika i mechanik powiedzial mi ze powinien byc w podstawie filtra i rzeczywiscie u mnie jest jeden czujnik a u niego sa dwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Ja jak w poprzedniej audi modziłem to czujnik wkręciłem w ten otwór w podstawie filtra i działał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 No właśnie muszę sprawdzić u ojca czy to ten i dam znać. 115 konne 1.9 ma czujnik w misce ale nie AFN ---------- Post dopisany 27-12-2013 at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany 20-12-2013 at 22:37 ---------- no i okazalo sie ze czujnik temperatury oleju jest w podstawie filtra oleju taka informacja dla potomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaradny 0 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Tak doladnie w podstawie filtra. Wystarczy wykrecic stary i zakrecic nowy. Uwazaj na oring zeby sie nie podwinal bo bedzie paprac silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ale właśnie chodzi o to że go wogóle nie mam a chce założyć Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ale jest na niego miejsce . Wkręć go tam i będzie działał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 taki mam zamiar wlasnie tylko po nowym roku kupie czujnik i dam znac czy dobrze dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 I jak kolego? Działa czujnik? Bo też jestem na etapie montowania dodatkowego wskaźnika i zastanawiam się, czy wystarczy wkręcić czujnik w wolne miejsce, czy trzeba się przebić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Sory kolego za dopiero teraz pisze. Ja mialem instalacje juz z klblem pod ten czujnik takze nie musialem nic dorabiac itd. Wystarczylo wkrecic czujnik zalozyc pin i dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Też wkręciłem czujnik (Auto Gauge) w wolne miejsce, ale chyba coś z nim nie tak, bo olej nagrzewa się szybciej niż woda, a po króciutkim przypałowaniu temperatura skacze do 150 stopni Będę kombinował z podmianą czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
