Jump to content
1 1
Mithrindil
Klima przestaje działać po kilkunastu minutach
Recommended Posts
Witam,
Chcialbym zasięgnąć waszej opinii na temat błędów klimatyzacji.
Objawy: po kilkunastu minutach jazdy z klimatyzacją przestaje działać (zapala się Econ). Do tego momentu chłodzenie jest dobre i nie ma powodów do narzekań. Proces wyłączenia klimatyzacji można przyspieszyć uruchamiając osuszanie szyb (lewy dolny przycisk). Wtedy wystarczy kilka minut i klimatyzacja się wyłącza (zapala się Econ, przestaje chłodzić). Nie da się już jej włączyć, nawet zgaszenie i odpalenie ponowne silnika nic nie daje. Jedyne co pomaga to wyłączenie silnika na kilka - kilkanaście minut (podejrzewam że trzeba poczekać aż CANy zgasną) i potem znowu działa przez jakiś czas i się wyłącza.
Kody błędów:
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
07-10 - Signal too Low - Intermittent
16-00 - Signal Outside Specifications
Nie wiem co to za sensor, nie wiem gdzie go szukać? Da się to samemu naprawić czy lepiej podjechać do jakiegoś zakładu?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wkręcony jest z przodu po lewej stronie w okolicy lampy.
Możesz go śmiało wykręcić gaz nie ucieknie.
Sprawdź kostkę i kabelki idące do niego.
A4 B7 2.0TFSI tiptronic quattro
Share this post
Link to post
odświerzę temat mi wyskakiwało tak:
00819 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
wymieniłem czujnik, klima ruszyła na chwilę bo poczułem chłód i przewód koło filtra zrobił się zimny ale za moment zapalił się ECON i wyskoczył błąd:
czasem na chwilę zgaśnie ECON ale zaraz się znowu zapala, pytanie brzmi czy to może też być wina za małej ilości czynnika ? Pytam bo nie chcę ewentualnie wywalić kasy na nabicie nabitej klimy
Edited by Ziewal
Share this post
Link to post
zobacz jakie ciśnienie pokazuje
Share this post
Link to post
33 bary czasem na sekunde lub dwie pokaże 5 bar i econ wtedy na parę sekund się wyłącza
Share this post
Link to post
uszkodzony czujnik lub kable/wtyczka
Share this post
Link to post
temat zrobił się ciekawszy bo pojechałem nabić klimę, na 500 było 330 po nabiciu klima wariuje bo włącza się i wyłącza sama jaj jej się podoba (jak się włączy to chłodzi okrutnie :D )dodatkowo na zegarach pokazuje temperaturę otoczenia 4,5 stopnia a na vagu 13 stopni i jest to prawidłowa temperatura bo auto stoi w hali garażowej i to jest dziwne a czujnik ciśnienia klimy jest nowy oryginalny więc wykluczam że jest zepsuty
Share this post
Link to post
No i wszystko już działa [emoji16] problemem był zablokowany silniczek od obiegu zamkniętego po rozebraniu i rozruszaniu go wszystko zaczęło działać tak jak powinno czyli Econ nie wariuje na liczniku już jest wyświetlana dobra temperatura, błędu czujnika nie ma a na vagu ciśnienie na włączonej klime wacha się między 5 a 9 bar [emoji16]
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
1 1
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
