Dzwięk turbo? Jakieś sugestie?
dawidoks
Nie mogę odpowiedzieć sobie na pytanie co jest przyczyną dźwięku wydobywającego się z okolic silnika i sprężarki. Są to dwa różne typy dźwięku, które słychać na podanym filmiku. Chrobotanie( ustępuje po rozgrzaniu silnika) i świszczenie.
Auto idzie normalnie? Sprawdź dokładnie kolektor. AEB miały problem z jego pękaniem i może spaliny gdzieś się wydostają.
Czy auto normalnie idzie? Ja nim sporadycznie jeżdżę. Z opowieści taty to autko wcześniej zbierało się lepiej czyt. dostawało lepszego kopa na niższych obrotach. Teraz trzeba je wyżej podciągnąć.
Powiedziałbym że może łopatki turbo ocierają o korpus ale nie wiem czy to możliwe.
O tym samym myślałem ale dziwi mnie ten fakt dźwięku który ustaje po rozgrzaniu.
Zawsze można zdjąć wąż z turbo i zobaczyć jak tam mają się luzy na wirniku.
Tak tylko to są dwa typy dźwięku jak pisałem więc mogą być różnego pochodzenia.
Wsłuchaj się dobrze w dwa dźwięki na filmie. Słyszalne są oba różniące się znacznie od siebie. Jeden ciężki metaliczny drugi cienki gwiżdżący.
Film to film, nie odda rzeczywistości. Czyścić uszy, otwierać maskę i nasłuchiwać.
proponuję na początek zdjąć pasek ze sprężarki klimy
Zacznij od tego, ściągnij pasek i dopiero słuchaj dalej, ale n 99% pada turbina.
Możliwe też że sie odkręciła albo wywala uszczelkę miedzy turbo a kolektorem, nagrzewa sie metal sie rozszerza szczelina sie zmniejsza
Trochę późno lecz zabrałem się za to. W kwestii wyjaśnienia dla wszystkich z podobnym problemem winna była uszczelka pod kolektorem która przepuszczała na wyjściu z jednego cylindra.
