Jump to content
1 1
boberek
Zmiana głosników na BOSE 6 szt
Recommended Posts
Kupiłem na allegro ostatnio zestaw BOSE
2x Sub w drzwi przód (różnica między DSP a BOSE jest taka ze DPS to konstrukcja zamknieta a BOSE ma bass reflex, waga też dużo większa i głosnik solidnie wygląda)
2x Średni ton w drzwi przód (BOSE jest ciut mniejszy ale widocznie tak ma być)
2x Głośnik duży tył (no tu też różnica waga dwa razy tyle, magnes w BOSE to przynajmniej jest :) bo w DSP to wygląda jak korek od butelki)
Tweeter jest taki sam w BOSE czy w DSP więc nie szukałem
Na allegro idzie taki zestaw 6 głosników trafić od 300 do 600 zł mi sie udało za 350 zł
Zaczynamy od zdjęcia boczków jeśli nigdy nie były zdejmowane będzie ciężko :)
Tu jest opis jak to zrobić
Wrażenie super gra to zdecydowanie lepiej niż seryjne DSP zdecydowanie warto było wydać 350 zł i trochę pracy :)
Zdjęcie boczka nawet po odkręceniu śrub wymaga dosyć sporej siły, trzeba odchylić boczek i najlepiej zacząć od dołu gdy znajdzie się jakaś luka nad uszczelką najlepiej podsadzić śrubokręt.
Najlepiej wsadzić śrubokręt tam gdzie odkręciliśmy śrubkę na dole boczka zrobi się największa luka
Oto instrukcja wymontowania boczka z elsy:
Wymontowanie
– Odczepić osłonę głośnika wysokotonowego-4-.
– Wymontować osłonę ozdobną -6-.
– Wykręcić śruby -3- i -5- (2x).
– Za pomocą długiego wkrętaka wykręcić na spodzie podłokietnika -9- śrubę -7-.
– Na spodzie osłony drzwi -2- wykręcić śrubę -8-.
– Odczepić dolną osłonę drzwi -2- zaczynając od zewnątrz.
– Unieść osłonę drzwi -2- ok. 20 cm w górę i wyjąć z ramy głównej drzwi -11-.
– Odłączyć złącze wtykowe głośnika wysokotonowego.
– Odczepić cięgno elastyczne opancerzone wewnętrznej klamki drzwi.
– Odłączyć złącze wtykowe od sterownika drzwi.
Poniżej zamieszczam rysunek drzwi z uszczelką, jest ona mocowana do tych plastikowych elementów ze zdjęcia (szyny mocujące) a w nich siedzi boczek, trzeba go próbować unieść. Można też spróbować wyciągnąć uszczelkę, jest ona wciskana w kanaliki tych plastików i u góry w ramę okienną. Mi udało się bez zdejmowania gumy, trzeba z czuciem odchylać uważając żeby nic nie połamać.
Wymontowanie i zamontowanie zewnętrznej uszczelki drzwi
1 - Rama okna
Zamontowana w drzwiach
2 - Osłona lusterka zewnętrznego
3 - Szyna mocująca
Szyny mocujące są zamocowane dookoła w drzwiach.
4 - Szyna mocująca
5 - Szyna mocująca
6 - Szyna mocująca
7 - Szyna mocująca
8 - Zewnętrzna uszczelka drzwi
Wskazówka
Dla ułatwienia montażu użyć trochę wody z mydłem w obszarze ramy okna
Nie stosować wody z mydłem w obszarze szyn mocujących.
– Rozpocząć montaż przy ramie okna u góry i wcisnąć dookoła uszczelkę w szyny mocujące.
9 - Wewnętrzna uszczelka drzwi
Drzwi tylne:
Wymontowanie
– Odczepić osłonę głośnika wysokotonowego -3-.
– Wymontować osłonę ozdobną -5-.
– Wykręcić śruby -4- i -8- (2x).
– Za pomocą długiego wkrętaka wykręcić na spodzie podłokietnika -9- śrubę -6-.
– Na spodzie osłony drzwi -2- wykręcić śrubę -7-.
– Odłączyć wtyczkę głośnika wysokotonowego.
I uszczelka
Zaczerpnięte z A6klub :) niebębę pisał tego samego :)
Przdałoby się zaopatrzeć w:
8E0867276 ze 4 szt al najlepiej 8 szt spinki górne w boczkach (wymieniłem wszystkie)
6Q0868243 na wszelki wypadek żeby mieć jak się złamie spinka z 6 szt (1 szt)
Poxipol bo na bank się urwie jakieś mocowanie spinki :) (2 szt kleiłem do boczka)
N91121401 ze 2 szt jakby się w kołku od przykręcenia głośników obrobił gwint :) (mi jeden)
N90949801 to też ze dwie sztuki to jakieś kołeczki u mnie wszytskie były OK
Narzędzia
Torx chyba 20
Wkrętak krzyżakowy
i chyba wsio :)
Warto dla Tych co nie mają polifta :) kupić odrazu pokrętło lusterek z chromem :)
Kupiłem zamiennik wygląda super nie warto przepłacać w ASO :)
REGULATOR LUSTEREK AUDI A6 C6 A3 A4 4F0 959 565A (3777683444) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tu kilka fotek
Share this post
Link to post
Share on other sites
a wzmacniacz kiedy wkładasz ??
Było A4 b7 BRB 2005r 1.9TDI Po wizycie u Rogala173,7KM i 353,7Nm
Było A6 C6 BRE 2007r 2.0TDI S-line Po wizycie u Rogala 244KM i 455 Nm
Było A8 D3 4.2 MPI 335KM
Jest Q5 3.0 TDI 240 KM Po wizycie u Rogala 372KM i 684 Nm
Share this post
Link to post
w klapie masz juz zamontowane ? dps ma taki sam centralny glosnik jak i bose ? :mysli:
Share this post
Link to post
w klapie nie mam :) bo w Avancie nie ma głosników w klapie :) tylko w sedanie są w pułce :)
a co do głosnika centralnego nie mam pojęcia :) spróbuję się tam dostać :) i zobaczyć :)
Zmineiłem tylko 6 szt te co są w drzwiach
Wysokotonowy jest identyczny w BOSE i w DSP wiec tego nie wymieniałem :)
Share this post
Link to post
sa sa po rogach takie male dziurki ale bez rewelacji ..
wytrwalosci
Share this post
Link to post
Sama wymiana głośników wystarczyła ??
Bo słyszałem , że trzeba jeszcze wzmacniacz wymienić i jakieś tam pierdoły
Jeżeli nie wymieniałeś wzmacniacza , to jak to gra ?? jest różnica ??
A TERAZ MY JESTESMY TYMI PRZED KTORYMI OSTRZEGALI NAS RODZICE
Share this post
Link to post
jest różnica ale jak dołożysz bassu za dużo to charczą - po prostu brak wzmacniacza .
ale grają lepiej niż oryginalne zwykle
Share this post
Link to post
jest oznica ludzie dokladaja same tuby i to słychac
mam komplet 2x tuby jak cos to pw
Grupa VAG , kontakt PW, diagnostyka pojazdowa, montaż, pl menu, aktualizacje softu i inne , oryginalny VCDS 17 TARNóW
audi 80 92' 2.0 | audi 80 2.3 quattro 94' | audi a4 b5 2.6 v6 95' | audi a4 b6 1.8t 02' | audi a4 b7 1.8t quattro 05' | passat 1.8 94' jest | audi a6 c6 3.2 v6 07' | audi a6 c6 3.0 08' | A4 B8 2.0 tdi 10' | A6 C6 3.0 Q 2011 | A4 B8 FL 2.0 TDI Quattro 14' |
Share this post
Link to post
A pytanko czy w audi a6 c6 jest centralny glosnik ?
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Jest Audi a4 b6 1,8t litra PB
Share this post
Link to post
w Bose jest
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
1 1
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
