rafal9119 6 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Siema mam taki problem podczas rannego rozruchu silnik chodzi jak by na 3-ch garach. po dodanbiu gazu do 2,5 tys silnik powraca do normalnego stanu. podczas jazdy nic takiego nie wystepuje . Vag nic nie pokazuje. co to może być modul?? ---------- Post dopisany at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ---------- a może czujnik temperatury? ---------- Post dopisany at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany at 12:53 ---------- dzieje się to mi tylko jak auto postoi 24h lub wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fecik 0 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 To może zacznij od świec i kabli jak Vag nic nie pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Świece , przewody, cewka w jakim stanie? może gdzieś zbiera się wilgoć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Jakie masz błędy , to pierwsze co musisz sprawdzić inaczej to dużo szukania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 jutro zaczne dzialac, brat mi klucze odwiezie i posprawdzam. z tego co pamiętam to odkad go przyprowadziłem z niemiec to nic nie było wymieniane. a panowie przy mocnym skrecie i gwałtownym ruszeniu slychac takie pukniecie jak by przegub to jak to jest z nimi da rade jakos to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 da radę zobaczyć jakie mają luzy Półośką poruszaj i patrz czy ma luzy inaczej nie sprawdzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 podniosłem pół auta do góry i jak krecilem to slychac takie cykanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawełrśl 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Co do zapłonu to spryskaj przewody w nocy i obserwuj czy nie skaczą iskry.Tylko przyjrzyj się mocno bo to jest mało widoczne.U mnie najbardziej to było widać przy cewce tam gdzie idą 2 kable do cewki.Też ostatnio przerabiałem podobny temat i skonczyło się na wymianie świec i kabli.Komplet ok 150 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 po wyjeciu dziś przewodow wn ten ostatnio na czwartej swiecy był popalony . czemu to tak się stało???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawełrśl 0 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 my jak wyciągaliśmy kable z mechanikiem to na 1 cylindrze znaleźliśmy kawałki sparciałej gumy/plastiku tam gdzie świeca jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 wlasnie u mnie jest to same. ale od czego się spalila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 po tylu latach guma ze starości sama parcieje a jak silnik był jeszcze przegrzewany to się porozpadała,idzie kupić same gumy te z cewek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 przegrzewany? ale to tylko na jednym tloku? ---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ---------- za krotke gumy te z cewek bosha kosztuja 53zł masakra jakas ---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 18:32 ---------- 1 szt ---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 18:32 ---------- 1 szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 też miałem na 1 cewce gumę do d..y a za boscha płaciłem 35 zeta/szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 musze kupic swiece mam teraz takie NGK BKUR6ET kupic takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Jak nie ma LPG to kup te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 nie ma LPG i nie bedzie ---------- Post dopisany 08-01-2014 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 18:01 ---------- po wymianie swiec i kabli dzis problem sie powtorzyl po odpaleniu chodzi na 3 gary i obroty faluja po dodaniu gazu dwa razy do 3 tys przechodzi mu i pracuje normalnie. o co kurde chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 a VAG nadal nic nie mówi ?? ---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ---------- i czy jest róznica ciepły, zimny ?? odłącz mu najpierw przepływkę i zobacz czy pomoże ---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ---------- Dodatkowo poszukaj może gdzieś nieszczelności w układnie dolotowym, sprawdź w jakim stanie jest przepustnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 przepustnica czysta obroty nie faluja. ten dziwny objaw jest tylko raz ,podczas pierwszego rozruchu np po nocy , . vag nic nie pokazuje. dzis bede go odpalał to odepne przepływke i sie okaze ---------- Post dopisany at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ---------- po odpieciu przeplywki auto nie szarpało silnikiem . sprobuje jutro jeszcze raz ---------- Post dopisany 19-01-2014 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 16:38 ---------- Juz nie wiem co moze mu byc ,posprawdzane prawie wszystko dwa dni jest spokój na trzeci dzien sie dusi i tak do okoła. A moze ma cos to wspólnego z kompresja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 No na pewno nie zaszkodziło by jej zmierzyć może coś pokaże a mierzyłeś ciśnienie PB za listwą ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
