Kody climatronika Audi A4 B5
Hugo
Sprawdź na tym kodzie
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
6.1 czujnik temperatury chłodzenia silnika znajduje się z tyłu głowicy, zainstalowany jest w plastikowym króćcu (raczej to o ten chodzi)
Witam Koledzy.
Posiadam ibize tdi 2003, pomyślałem że może na tym forum się czegoś dowiem...
Sprawdziłem u siebie błędy i za bardzo nie wiem za co i jak się zabierać!
błędy 2c6, 4f7, 382.
Gdyby ktoś mógł mi pomóc byłbym wdzięczny.
Witam Koledzy.
www.seat-ibiza.pl/
Jesli nie znasz odpowiedzi prosze nie udzielaj koledzie wskazowek aby odwiedzil inne forum.
Skoro ma Seata zapewne byl na tym forum , zapewne pytal, bycmoze uzyskal odpowiedz ale niewyczerpujaca lub jej nie uzyskal. Generalnie tym postem nie wniosles nic :)
Przepraszam za offtopic.
Majkel
Majkel
http://seat-ibiza.pl/viewtopic.php?t=69
jak nie znajdziesz to zapytaj. Napewno ktoś odpisze.
Ps. czytałem i szukałem i jakoś szukanie odpowiedniej strony zajęło mi 5 minut, natomiast oznaczeń błędów i kodów jest w cholere i ciut ciut. Szczególnie na podstronach. tylko ze kolega nie określił co ma zamiar z tym zrobić("jak sie za to zabrac") likwidacja błędów? naprawa? szukanie oznaczeń?
Pozdrawiam.
koledzy potrzebuje kod jakie mam spalanie ??
A wogóle czytałeś te kody, bo tam są podane wszystkie więc skąd ktoś ma Ci wyczarować kod do spalania :shocked:
Witam
Dzisiaj sprawdziłem kody i np. kod 1 czyli test Klimatronika wyświetlił mi wartość .0 a nie jak w opisie 00.0
Czy ta wartość .0 jest poprawna? i oznacza brak błędów?
No i sprawdziłem sobie kod 59 i na dworze dzisiaj -5 stopni C
a dziękuję za szybką odpowiedź, czyli nie wyświetla się 00.0 tylko .0 a mimo tego, że sprężarka się nie włącza przy -5 stopniach C to ten test faktycznie jest wiarygodny ?
Dodam, że na VAG u mechanika też nie było żadnych błędów a sprawdzał chyba wszystko co możliwe.
wiarygodny a o włączaniu się kompresora jest tyle na forum że głowa boli
Ja wiem, że nie włącza się poniżej + 5 stopni ale chodziło mi czy generalnie sprężarka musi chodzić dla pełnego testu klimy?
Chyba musi, bo ja jak mam wyłączoną to mi pokazuje .0 a jak włącze to mi pokazuje 22.1 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, i to sie zgadza bo mam nie szczelny uklad :kwasny:
Kolego popraw opis bo w 1997 roku nie było jeszcze silnika [ALZ]
Wczoraj sprawdziłem i bedąc w ogrzewanym garażu załączyła mi się klimatyzacja więc przy włączonej wstukałem kod 1 i zwrócił mi wartość .0 zamiast 00.0 i dalej nie wiem czy ta wartość jest OK nawet przy włączonej sprężarce?
