Kody climatronika Audi A4 B5
Hugo
może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega ten błąd:
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
:mysli:[br]Dopisany: 09 Listopad 2010, 16:34_________________________________________________już wiem. :decayed:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Mnie wyświetla błędy 2.01 i 7.01 - prawdopodobnie uszkodzone czujniki, bo temperatura na zewnątrz -9 stopni, a cztery czujniki pokazują mi różne temperatury wewnątrz - dwa po ok. 13 stopni (zgodnie z prawdą), a dwa - te od błędów - 25,5 stopnia. To powoduje, że wariuje u mnie ogrzewanie. Ustawiam np. 22 stopnie, a auto dmucha zimnym powietrzem.
Mam prośbę - czy może mi ktoś objaśnić, (najlepiej zdjęciami), w których miejscach w samochodzie znajdują się poszczególne czujniki ? Chodzi mi głównie o "czujnik temp. dachu" i "czujnik temp. dmuchawy" (wg VAG z warsztatu). Będę bardzo wdzięczny.
W tych dwóch tematach nie ma nic o moim problemie... U mnie klima i ogrzewanie jako tako chodzi, problem wyraźnie leży po stronie czujników, bo pokazują błędne dane. Chciałbym tylko wiedzieć, gdzie ich w samochodzie szukać, żeby niepotrzebnie nie rozbierać wszystkiego.
kolega zuloo
wkleił nawet fote Kiedyś też miałem problemy z silniczkiem po wyjęciu go i przeczyszczeniu działał ale tylko 2 miech i znowu to samo. Tak dwa razy go czyściłem i niestety była to krótkotrwała naprawa , kupiłem używkę i było git ;] nawet mam jeszcze gdzieś stary i jeden kupiony w zapasie.
Fota umiejscowienia silniczków
http://w811.wrzuta.pl/obraz/04332Sfvjaw/silniczki
Może być tak, że masz podmieniony sterownik, a czujników po prostu nie ma - starsze wersje A4 miały ich mniej. Miałem dokładnie te same błędy, naszukałem się tych czujników ale nie znalazłem. Zajrzałem do Etki i okazało się, że powinienem mieć inny panel. Znalazłem na allegro odpowiedni, zmieniłem i od tamtego czasu błędy się nie pojawiły.
Ja mam klasyczny panel z dwoma wyświetlaczami, z lewej pokazuje temperaturę, z prawej nawiew, przyciski do nawiewu szyby, auto i klima po lewej, nawiew góra, środek i dół oraz recyrkulacja po prawej. Poprzedniemu właścicielowi klima działała sprawnie do czasu, potem czujniki odmówiły posłuszeństwa i zaczęła wariować. Mnie dodatkowo spaliła się dmuchawa od nawiewu, wymieniłem i teraz działa, ale grzeje albo zbyt gorąco (ustawione HI na klimatroniku), albo chłodzi (poniżej 25 stopni praktycznie zawsze, nawet teraz, gdy na dworze mamy poniżej -10).
Tych "klasycznych" paneli też było kilka i nie wszystkie są zamienne, jeżeli dobrze pamiętam to Twój powinien mieć nr 8D0 820 043H.
czujnik dachu jak się nie mylę powinien się znajdować w okolicach podświetlenia wnętrza przy lusterku wstecznym
witam.
Mam pytanko czy temperatura zewnetrzna to kod numer 46 czy inny bo jest jeszcze 47 i 48 ktory z nich jest zeczywistą temperaturą zewnwtrzną.
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
P.S. Sorry zły kod Ci podałem na 59 odczytasz temperaturę zewnętrzną, już poprawiłem.
Witam wszystkich :hi: i z góry przepraszam za temat ,który wielokrotnie przewijał się przez ten dział.
Otóż zaczęła się sroga zima a mój ajm nie bardzo ma ochotę rano wstać do roboty.Być może jest to problem niesprawnych świec żarowych ale przy okazji zacząłem bawić się kodami klimatronika no i się zaczęło... :mysli:.Nic nie pasuje do kodów znalezionych w opisach na forum...Nie wiem co z czym porównywać ,na co zwracać uwagę,na którym kanale szukać temperatury płynu chłodzącego itd,itd.
Auto jest z 2000r,po liftach,ustaliłem,że test wyświetlacza jest na 86 kanale a w sumie jest ich 87.
Czy koledzy będą mieli ochotę wrócić do tematu?
na 49 kanale będziesz miał wskazania z czujnika G2 :wink4: ... resztą się nie przejmuj :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4306&sid=52f724adcefd06ab8739d0f687042c2e - to są tzw. "kody klimatronika II" , wiem ze po lifcie powinno być coś takiego jak "kody klimatronika III" ale niestety nikt tego nie ma , ogólnie według mnie najważniejszy to kod nr. 49 i ew. błędy
witam.
Jest kilka kodow na temperarure zewn. ale zawsze wbijam kod nr 60 bo pokazuje z dokladnoscia do jednej cyfry po przecinku,np: 5.9 stopni natomiast na kodzie 55 pokazuje w zaokragleniu czyli,np: 6 stopni.
Wyskoczyl mi blad 50.1 i nie wiem o co kaman bo nie ma w spisie.
