Kody climatronika Audi A4 B5
Hugo
fajna sprawa te kody tylko smuci mnie jedna rzecz a mianowicie temperatura zewnętrzna moglaby być pokazywana bezposrednio na klimatroniku a nie poprzez kod. (mowie tu oczywiscie o starszych A4 np 98r. nie wiem jak jest w nowszych,)
Mozesz sobie dorezac czujnik z wyswietlaczem i bedziesz mial temp. zewnetrznal w liczniku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jak ktos wie to prosze zeby napisal kilka najwazniejszych kodow, np. temperatura na zewnatrz predkosc to wiem i obroty silnika (zreszta chyba zle pokazuje). i powiedzcie co klimatronik diagnozuje DTC i co trzeba wpisac zeby ta diagnoze zrobic...
Jaja sobie robisz??A włożyłeś odrobine wysiłku i zajrzałeś na 1 strone tego wątku?? :shock:
wiem ze sa wypisane wszystkie kody... predkosciomierz spoko dziala ale obroty pokazuje mi jakies smieszne mam 900tys. obr. a on mi pokazuje 123, 146 jakies dziwne liczby a tych czujnikow wtemperatury jest tyler ze nie wiem ktory wpisac kod
A może wystarczy to przemnożyć przez 10 i będziesz miał liczbe obrotów :twisted:
Sorki ,że troche zbocze z tematu, ale moze ktoś wie jak zmienić stopnie z F na C w tym nowszym klimatroniku???
Trzymając wciśnięty przycisk recyrkulacji powietrza(obiegu zamkniętego) na panelu klimatronika, naciśnij przycisk zwiększenia temperatury (+).
dzięki temu zmienisz z F na C.
pozdro.
Panowie, a co może być przyczyną wyświetlania się:
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
Dodam, że naprawiany był silnik nawiewu, ale czy to od niego ? :???:
Hugo nie denerwuj sie bo czytalem caly temat :) ale nie moge zrozumiec jednej rzeczy, np 1c pokazuje 125 (12,5) nie pamietam dokladnie roznie pokazuje przy róznych pozycjach ale kiedy bede wiedzial ze jest bład i jaki czy mi to samo zasygnalizuje ?? mam klimatronik ten z 2 duzymi wyswietlaczmi a OOOO z 97 roku,moze mi ktos to wytlumaczyc?? bo wiem jak sie wpisuje wiem (dzieki Hugo) ktory do czego słuzy ale niewiem jak wyswietla sie bedy,jezeli beda,ktos mi kiedys powiedzial ze powinnnny byc 0 ale to chyba nie prawda bo bym mial bledy na kazdej pozycji(prawie) aaa i nie mam kompa,tzn w zegarach mam 2 male wyswietlacze,jeden pokazuje ktory bieg wrzucony drugi temp, i tak przy okazji ;) czy na tych malych pokazuje sie te inspekcje ?? dzieki i sorka, jezeli ktos by chciał poklikac i wytlumaczyc to z gory dziekuje
jesli wyswietlilo mi na kody 6.1 i 15.7 to czy moze to byc cos powaznego i czy na przyklad ten czujnik mogl zostac naruszony przy wymianie termostatu... czy nic nie dolega mojej A4 i na Vagu mam skasowac te bledy ??
no własnie szkoda ze nie pokazuje spalania, :grin: ja znalazłem niedawno u siebie obrotomierz (kod - 27), a pytanko mam takie moze dla wielu z was proste, ze pod wartoscią kodu 1c jak pokazuje u mnie .0 to znaczy ze nie ma błędów tak?? :cool:
[ Dodano: 2006-08-29, 14:54 ]
:mad: HHAAALLOOOO zaglądacie tu w ogóle jeszcze
czytałem wszystkie wasze posty i dalej nie wiem jak wpisać dane liczbowe w klimatroniku. Może ktoś mi wyjaśni
normalnie ręce opadają :mrgreen:
przecież wszystko wyraźnie jest opisane w pierwszym poście tego tematu
Trzeba było preczytać dokładnie to co napisałem w 1 poście na 1 stronie , a mianowicie : "Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod."
Pozdro
