Sebekmlca 0 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 (edytowane) Podpinam się do tematu pacjent a4 B5. 1,9tdi 2000r . Licznik Jagger pełny fis czy podejdzie vdo z A6 po drugim lifcie i jakie mogę mieć problemy z jego podpieciem oprócz adaptacji immo.dzieki za podpowiedz Edytowane 16 Lipca 2019 przez Sebekmlca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Brak wskazań na fis o otwartych drzwiach, odwrotnie dzialające wskazanie poziomu paliwa, migające oświetlenie w podsufitce, brak regulacji podświetlenia licznika i klimatronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebekmlca 0 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Podpinam się pod temat pacjent Audi a4 B5 po lifcie 1,9tdi 2000r. Aktualnie licznik jeagera jakie problemy napotkamy przy wymianie na licznik vdo z Audi A6 po zatym że trzeba będzie zaadaptować immo. Z gòry dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubur 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Mam nadzieję że nikt się nie obrazi za podpięcie pod temat. Samochód Audi a4 b5 1,9 tdi avant licznik Jaeger 1/2 fis o dziwo w pełni sprawny teraz próba przerzucenia się na Jaegera full fis numer 8D 0920930 (już posiadam). Pytanie jeżeli wskazówki tego licznika z pełnym FIS nie są na 0 tzn. że jest on uszkodzony? Druga kwestia czy manetka o numerze 4B 0953503H będzie kompatybilna? Jeśli nie to proszę o numer która będzie. I ostatnie najważniejsze czy znajdzie się jakiś magik z Lubelszczyzny który by chciał to ogarnąć bo sam tego nie "sklepie" ? Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź. Pozdro hub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 W dniu 24.07.2019 o 17:49, hubur napisał: Pytanie jeżeli wskazówki tego licznika z pełnym FIS nie są na 0 tzn. że jest on uszkodzony? Źle osadzone wskazówki lub uszkodzone same silniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubur 0 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 25 minut temu, Fazii napisał: Źle osadzone wskazówki lub uszkodzone same silniczki Fazii a to nie może być tak że pod obciążeniem jak zostanie podłączony to się to unormuje? A jak nie czy te silniczki się wymienia tudzież naprawia czy to jest złom? no i czy ta manetka będzie z tym hulała 4B 0953503H dzięki za odpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 27 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2019 W jaegerze silniczki obrotomierza i predkosciomierza powrót mają na sprezynie więc zawsze po zaniku napięcia powinny powrócić do zera 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 27 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2019 W dniu 25.07.2019 o 22:04, hubur napisał: no i czy ta manetka będzie z tym hulała 4B 0953503H To raczej od a6 a tam z tego co pamiętam to trochę inaczej łączy się z manetką kierunków. Musiałbyś przymierzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek19921 0 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Cześć, również podłączę się do tematu - może ktoś ma też ten problem. Od niedawna nie działa mi wskazówka prędkościomierza. Licznik full FIS Jaeger, a4 b5 2000r 1.8. Licznik kilometrów działa, komputer mierzy średnią prędkość. Test wskazówek pokazuje, że nie wychyla się jedynie prędkościomierz, co wskazywałoby na usterkę silniczka tego wskaźnika. Jednak gdy podczas jazdy samochodem zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz - to wskaźnik prędkości zaczyna działać poprawnie i działa do końca jazdy, nawet jak prędkość spadnie do zera w wyniku zatrzymania auta. Ma ktoś pomysł, co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Nie baw się w szukanie tylko od razu zmień na vdo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubur 0 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 W dniu 27.07.2019 o 17:42, Fazii napisał: W jaegerze silniczki obrotomierza i predkosciomierza powrót mają na sprezynie więc zawsze po zaniku napięcia powinny powrócić do zera Fazi zegary sprawdzone podobno ktoś to słabo wyciągał dlatego te wskazówki maja takie wskazania. Wymienia sie właśnie nowy wyświetlacz FiS powiedzmy że mam także manetkę tylko nie wiem gdzie mam poszukać magika który by mi zrobił podmiankę immo i żeby wszystko hulało gdzie mam tego szukać najlepiej Lubelszczyzna. Pomożesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 Sam ogarniesz, żadnego speca do tego nie potrzeba. Kabel, vcds, 3 minuty i po robocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkrzyston790 0 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Panowie błagam o pomoc!! Kupiłem licznik VDO z a6 c5 teraz mam jaegera no i oczywiściue po naprawie za 800 zł nie działa nic oprócz prędkościomierza i obrotomierza. Mechanicy na Podhalu rozłożyli ręce(takich mamy tutaj specjalistów). Mianowicie czy jest ktokolwiek na forum kto mógłby sobie poradzić z wymianą tego licznika. Najchętniej z małopolski bądź ze śląska ponieważ w niedziele muszę tym samochodem jechć do Holandii no i wychodzi na to że pojadę z licznikiem rozładowującym akumulator i nie działającymi wskaźnikami ciśnieniu oleju, ilości paliwa temperatury silnika oraz ładowaniem akumulatora. Z góry dziękuję za odpowiedzi oraz za pomoc. Jaeger numer 8D0920930 VDO numer 8D0920932 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Nikt tam nie umie zrobić adaptacji immo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkrzyston790 0 Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 8 godzin temu, Fazii napisał: Nikt tam nie umie zrobić adaptacji immo? Okazuje się że licznik który kupiłem jest uszkodzony z tym że działał normalnie po włożeniu do samochodu oczywiście kontrolka immo mrugała ale immo wyłączone w ECU więc autko paliło i jeździło. Po jednym dniu działania zaczał wykrzykiwać olej na FIS na czerwono odłączyłem licznik przywiozłem do Polski zawiozłem do mechanika i nagle okazuje się że licznik uszkodzony. Masakra Panowie. Kupiłem inny z identycznym numerem co mój start Jaeger z tym że produkcji VDO. Zobaczymy co te mądre głowy wymyślą dzisiaj jak zawioze do adaptacji. Dzięki za odpowiedź Fazzi, straciłem zaufanie i wiare w mechaników na Podhalu na prawde dramat ! Ja bez żadnego wykształcenia byłem w stanie namierzyć w dwóch samochodach problem gdzie 3 mechaników("pseudo mechaników) rozkładało ręce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubur 0 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 W dniu 6.10.2019 o 22:39, Fazii napisał: Sam ogarniesz, żadnego speca do tego nie potrzeba. Kabel, vcds, 3 minuty i po robocie Fazii a powiedz mi mam manetkę mam licznik i czy coś więcej mi potrzeba żeby to zamontować? Przy manetce są różne kable i kostki nie potrzeba np taśmy? Zaznaczam że taśma jest zamontowana w tej chwili ale to jest pół FIS. A może ja ci wstawię zdjęcia i sam ocenisz czy coś brakuje. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Żadnej taśmy nie trzeba. Nie widzę szarej kostki do licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubur 0 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 15 minut temu, Fazii napisał: Żadnej taśmy nie trzeba. Nie widzę szarej kostki do licznika. Jak to wygląda? gdzie to kupić skąd to wziunć ?;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Ło panie Zacznij od lektury --> Zamiana pół FIS na Full-FIS.pdf WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and... zanim się za to weźmiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adick 0 Opublikowano 31 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Witam podepnę się do tematu.Mam licznik Jeagera który szwankuje i jestem na etapie kupna licznika VDO. Audi po lifcie rok 99 licznik był Full fis o numerach 8D0920930.Czym się kierować przy kupnie VDO czy numery z Jeagera muszą pokrywać się z VDO ? Proszę o pomoc w temacie liczników jestem zielony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
