Bristol 8 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 (edytowane) Panowie. Rodziców ostatnio kosztował remont łazienki 11 tys. zł. ( Robocizna) Czy powinni dostać jakiś rachunek/fakturę lub cokolwiek od fachowca który to zrobił? W dodatku skasował co do złotówki tyle ile wyliczył bez żadnego rabatu... Robote wykonał bez zarzutów ale czy jest to wporządku? Edytowane 16 Października 2017 przez Bristol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy13101980 1 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Jeśli ma zarejestrowaną działalność to fakturę powinien wystawić ( jeśli przed podjęciem pracy nie było umawianie inaczej ) .11 koła za łazienkę to sporo,wszystko tam robił hudraulikę itp?Wysłane z s8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bristol 8 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Ma zarejestrowaną działalność. Tak łazienkę robił praktycznie od podstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy13101980 1 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Więc takie tematy uzgadnia się przed podjęciem pracy czy z fakturą czy nie,fakturę gdyby wystawiał to wiązałoby się z większymi kosztami.BTW a człowiek powie 3 tysiące za łazienkę to ludzie patrzą się jak na kosmitę.Wysłane z s8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 16 godzin temu, xBladex napisał: No i tu cię zaskoczę.. mnie drewniana wyszła 1750zl za 60m² Pany takie pytanko mam... Co powinno się najpierw wykonać.. : wylewki maszynowo czy tynki maszynowe? Tak tylko Ty nie masz w ogole obróbek... masz banalnie prosty dach więc nawet nie ma porównania. Gdybyś miał taki dach jak ja to sam materiał z drzewa by wyniósł coś kolo 4 koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Panowie, jestem przed wyborem paneli podłogowych (zastanawiam się nad firmą Egger- znacie ? może coś lepszego ? ) oraz drzwi wewnętrznych (DRE PORTA itd. ) Jakie są Wasze doświadczenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granatowy 20 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 W dniu 2017-10-13 o 12:23, talib1990 napisał: 6,5 x 18 m, prawa strona będzie bez okien ale będą luksfery Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Też mnie to zastanawiało jak będą rozmieszczone okna w tym domu. To indywidualny projekt czy jakiś gotowy na wąską działkę ? Będzie garaż ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Też mnie to zastanawiało jak będą rozmieszczone okna w tym domu. To indywidualny projekt czy jakiś gotowy na wąską działkę ? Będzie garaż ? Garaż na 2 auta hehe . Projekt przy migdałowej 3 z poszerzonym garażem i przedłużonym poddaszem na 3/4 garazu .Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granatowy 20 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 (edytowane) No nie pomyślałem, że brama garażowa i drzwi wejściowe nie muszą przecież być na jednej ścianie Ciekawy projekt - jedynie ta lukarna nie podoba mi się. Edytowane 18 Października 2017 przez granatowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 No nie pomyślałem, że brama garażowa i drzwi wejściowe nie muszą przecież być na jednej ścianie Ciekawy projekt - jedynie ta lukarna nie podoba mi się. Zauważyłem ja ostatnio hahaha, nie zwracałem uwagi na to co zrobić niech zostanie . Nasza dzialka jest tak choooyowa pod względem wymiarów 14szer mniej więcej na 60 m długości - dla mnie priorytetem był duży garaż na 2 auta od frontu aby nie objeżdżać domu i wygodnie parkować - więc jest tak nie inaczej Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granatowy 20 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Jak na taki kształt działki to umiejscowienie garażu jest chyba najlepsze. Tak jak piszesz nie trzeba objeżdżać domu, budować długiego podjazdu a zimą go odśnieżać Dodatkowo masz salon oddalony od drogi ( jest ciszej jeżeli jest ruchliwa ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 2 godziny temu, granatowy napisał: Jak na taki kształt działki to umiejscowienie garażu jest chyba najlepsze. Tak jak piszesz nie trzeba objeżdżać domu, budować długiego podjazdu a zimą go odśnieżać Dodatkowo masz salon oddalony od drogi ( jest ciszej jeżeli jest ruchliwa ). dom jest na końcu wsi.... na końcu działki ( od strony salonu ) zaczyna mi się las więc cisza spokój , nuuuuuuuuda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 " zero " wylane od wczoraj chłopaki jadą ze ścianami Używa ktoś bramy garażowej Hato ? Jakie okna polecacie ? ilu szybowe(PCV ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamFox 1 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 mojej żony kuzynka ma u siebie w domu i są zadowoleni z niej ... mają już ją około 1.5roku to ponoć tylko baterie w pilocie wymienili ... plus to cena minus to ponoć słaby zasięg pilota ( wiadomo dla jednego 5-10m będzie słabo a dla drugiego wystarczająco ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 23 godziny temu, adamFox napisał: mojej żony kuzynka ma u siebie w domu i są zadowoleni z niej ... mają już ją około 1.5roku to ponoć tylko baterie w pilocie wymienili ... plus to cena minus to ponoć słaby zasięg pilota ( wiadomo dla jednego 5-10m będzie słabo a dla drugiego wystarczająco ) produkcja w Sosnowcu , byłem wczoraj obejrzeć i fajnie to wszystko wygląda 5300x2200 w antracycie z napędem i montażem 5600 netto + 8% . Wiśniowski 8000 a Hormann około 12k zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 W dniu 24.10.2017 o 08:03, talib1990 napisał: " zero " wylane od wczoraj chłopaki jadą ze ścianami Używa ktoś bramy garażowej Hato ? Jakie okna polecacie ? ilu szybowe(PCV ) ? Bierz okna 3 szybowe - nie słuchaj nikogo, że 2 szybowe to samo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 13 godzin temu, cylit napisał: Bierz okna 3 szybowe - nie słuchaj nikogo, że 2 szybowe to samo... ja wybrałem 3 szybowe Pixel z oknoplastu. Zobaczymy jak to się będzie sprawować cieplnie. Na + fajny design , ruchome słupki w każdych oknach i konkurencyjna cena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 (edytowane) 14 godzin temu, talib1990 napisał: produkcja w Sosnowcu , byłem wczoraj obejrzeć i fajnie to wszystko wygląda 5300x2200 w antracycie z napędem i montażem 5600 netto + 8% . Wiśniowski 8000 a Hormann około 12k zł Jakie wymiary tej bramy? ja za 3.8m hormanna z napędem najszybszym jaki robią dałem 5500zł z montażem, Wiśniowski robi swoje bramy ale napęd montuje hormanna. Odnośnie okien, 3 szybowe, 6 albo 7 komorowe, kupowałem w oknoplaście Edytowane 25 Października 2017 przez Pucek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 (edytowane) 9 minut temu, Pucek napisał: Jakie wymiary tej bramy? ja za 3.8m hormanna z napędem najszybszym jaki robią dałem 5500zł z montażem, Wiśniowski robi swoje bramy ale napęd montuje hormanna. Odnośnie okien, 3 szybowe, 6 albo 7 komorowe, kupowałem w oknoplaście brama 5,3 m szeroka 2,2 wysoka Edytowane 25 Października 2017 przez talib1990 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 W dniu 24.10.2017 o 08:03, talib1990 napisał: " zero " wylane od wczoraj chłopaki jadą ze ścianami z CZEGO MURUJESZ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
